Возможно-ли отлить и стоимость (за сколько возьметесь)
music-1
добрый день.надо сделать вот такую пластиковую делать.
Это просто пример.будет чуть сложнее,но смысл тот-же.
нижний радиус примерно 11см (не диаметр, не перепутал :) )
материал-не принципиально какой-обычный матовый непрозрачный пластик,естетично выглядящий.
для начала будет заказ на 100 деталей. лить я так понимаю в силикон.
все,что я написал технически реально? и для ознакомления-примерно сколько будет стоить не силиконовая,а пресс-форма из нержавейки?
PS я совсем дилетант, написал суть затеи,формулировка может быть не правильная.
Kolovorot
Re: Возможно-ли отлить и стоимость (за сколько возьметесь)
Как говорят продавцы на рынках если есть деньги все возможно, другой вопрос готовы ли вы их заплатить.
MFS
Вот именно такую можно сделать весьма за недорого, нужна окончательная модель и соображения по условиям ее эксплуатации, тогда можно будет сделать максимально технологичную, а значит, дешевую конструкцию.music-1 писал(а):добрый день.надо сделать вот такую пластиковую делать. Это просто пример.будет чуть сложнее,но смысл тот-же.
Форма из нержавейки тут нужна на литье только если из ПВХ или другого агрессивного пластика лить думаете. На остальные берется сталь поудобнее. А с вашими тиражами, так и тем более. Шлите модель, я в личку скинул почту, потом тут отпишусь с разблюдовкой по ценам/срокам.
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Эта деталь и уж тем более при заявленном количестве - классический вариант детали для RIM-технологиии.
music-1
я так понимаю-про деньги никто не говорит-так как большой разброс цен большой и разглашение цены это интимно слишком? :)MFS писал(а):Вот именно такую можно сделать весьма за недорого, нужна окончательная модель и соображения по условиям ее эксплуатации, тогда можно будет сделать максимально технологичную, а значит, дешевую конструкцию.music-1 писал(а):добрый день.надо сделать вот такую пластиковую делать. Это просто пример.будет чуть сложнее,но смысл тот-же.
либо на мой заказ слишком много вариантов финальной цены?
спасибо,ознакомился,но там тоже без конкретики.Maks42 писал(а):http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=25&t=15697
music-1
смотрю,спасибоIBV писал(а):Эта деталь и уж тем более при заявленном количестве - классический вариант детали для RIM-технологиии.
MFS
Ну да. ТЗ, мягко говоря...скудновато, что сейчас-то заявлять что-то. Можно выставить прайсы, отличающиеся на порядок и более и все будут обоснованы, надо задачу понять, пока для этого данных недостаточно.music-1 писал(а):я так понимаю-про деньги никто не говорит-так как большой разброс цен большой и разглашение цены это интимно слишком? :)
- ПластСтер
Мы вот делаем такие, только размер меньше раза в четыре.
Чтобы сказать примерно, нужны точные размеры, материал, назначение либо физ мех свойства.
music-1
а по себестоимости материалов насколько дорога RIM?
или это тоже впринципе недорого как и литье под давлением и температурой?
IBV
Материалы намного дороже (разика так в четыре), но оснастка дешевле раз в десять.
- ПластСтер
Так Вы вообще из эпоксидной смолы сделайте? Или полиуретан какой двухкомпонентный. Почитайте про прототипирование, слепите форму и заливайте себе на здоровье. Можно потом красить.music-1 писал(а):а по себестоимости материалов насколько дорога RIM?
Какая высота изделия?
Не думали сделать мех.обработкой, например из листа?
- Дамир
На токарке наверное проще... Да и заготовку можно найти.Sergpolimer писал(а):Какая высота изделия?
uvas
- Страна, Регион, Область: США
При заявленном количестве ? Если б 100 000 - тогда - ДА! А потом и не столь велики размеры, чтоб РИМ использовать.IBV писал(а):Эта деталь и уж тем более при заявленном количестве - классический вариант детали для RIM-технологиии.
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
IBV
100000 - это уже смело можно литьевую форму для литья термопластов заказывать.
uvas
А что, вы под РИМ силиконовые формы хотите использовать?IBV писал(а):100000 - это уже смело можно литьевую форму для литья термопластов заказывать.
Сто штук опытных изделий можно сделать вручную в тот же силикон или, лучше, в металлопластиковую форму. Можно сказать так:
Уточните свойства материала, я подберу ПУ-систему, дайте мне форму и через две недели вы полуичте эту сотню.
По моему разумению это изделие вполнв резонно лить из термопласта
IBV
Нет, про силиконовую форму я даже не думал. Просто я делаю формы для RIM-технологии, поэтому отчётливо вижу, что форма (из "дюраля") простая и стоит не много.uvas писал(а):А что, вы под РИМ силиконовые формы хотите использовать?
Из термопласта лить конечно можно. Можно и алюминиевую форму для литья тепмопластов сделать - тоже не космическая цена будет. Но мне кажется, что для такой маленькой серии это всё-таки будет перебор.
