Бензо-маслостойкий и морозостойкий литьевой?
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Подскажите литьвеой материал с морозостойкостью -50 или ниже и высокой стойкостью к нефтепродуктам.
Хотелось бы из личного опыта.
- blackcat
Re: Бензо-маслостойкий и морозостойкий литьевой?
Твёрдый, например чтобы можно было сделать некое пластиковое соединение, работающее под давлением.
Сам склоняюсь к ABS+PC, но работать с ним не доводилось.
Обычно используют полиамид, попробуйте обратиться на "Полипластик".
- blackcat
А не поедут размеры у полиамида?
Да и как-то пришлось с "Полипластик"(ом) связываться, только не с армамидом, а с армленом. Впечатления довольно отрицательные. Хотя может мы просто не умеем их готовить.
- blackcat
Спасибо, завтра позвоню туда, попрошу описания поподробней, чем на сайте выложены.
имхо, чистый АБС по химстойкости лучше ПК/АБС. ПК вообще мало к чему стоек, а его в ПК/АБС 70%. Если о насосах речь, то там обычно ПА и круче (например полифениленсульфид). Какие нагрузки: удар или нет?
- blackcat
Возможно и удар. Точно пока не знаю полных требований.
Заодно надо уточнить, не промывается ли вся система раствором соляной к-ты, это обычная процедура для скважинного оборудования. Не все пластики одинаково любят такие процедуры :)
- blackcat
Это знаю. Сейчас пытаюсь выяснить все требования. На этой неделе должны дать.
- Serjio
Посмотрите POM. Может подойдёт.
Из него, кажется, бензонасосы делают. Насчёт морозостойкости не знаю. Предполагаю что высокая. Хорошо держит ударные нагрузки. Я делал изделия под ударную нагрузку.
В общем посмотрите это материал.
- Максим Викторович
У полиамида слабость к соляной кислоте(да и кислотам вообще). А ПОМ при -50 хрупковат может быть (но надо пробовать). Так что уточняйте требования и еще потрепемся.
Вот, попалась информация о химстойкости ПК/АБС (слева). Вторая, третья и четвертая колонки - соответственно оливковое масло, бензин и толуол. Слева - ПА/АБС.
- Вложения
- PC ABS.JPG (124.71 КБ) 8175 просмотров
- blackcat
РОМ рассматривали. Но пока нет точных требований на нём особо не останавливались.
На следующей неделе продолжу. так как буду точно знать все требования.
Если надо, есть еще данные по удару при -30 для всяких смесей на базе АБС и ПА, в том числе ПК/АБС. Чтоб форум не засорять, могу кинуть в какую-нибудь почту.
- blackcat
