Бензо-маслостойкий и морозостойкий литьевой?
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Подскажите литьвеой материал с морозостойкостью -50 или ниже и высокой стойкостью к нефтепродуктам.
Хотелось бы из личного опыта.
- blackcat
Re: Бензо-маслостойкий и морозостойкий литьевой?
Твёрдый, например чтобы можно было сделать некое пластиковое соединение, работающее под давлением.
Сам склоняюсь к ABS+PC, но работать с ним не доводилось.
Обычно используют полиамид, попробуйте обратиться на "Полипластик".
- blackcat
А не поедут размеры у полиамида?
Да и как-то пришлось с "Полипластик"(ом) связываться, только не с армамидом, а с армленом. Впечатления довольно отрицательные. Хотя может мы просто не умеем их готовить.
- blackcat
Спасибо, завтра позвоню туда, попрошу описания поподробней, чем на сайте выложены.
- Kirilliq
имхо, чистый АБС по химстойкости лучше ПК/АБС. ПК вообще мало к чему стоек, а его в ПК/АБС 70%. Если о насосах речь, то там обычно ПА и круче (например полифениленсульфид). Какие нагрузки: удар или нет?
- blackcat
Возможно и удар. Точно пока не знаю полных требований.
- Kirilliq
Заодно надо уточнить, не промывается ли вся система раствором соляной к-ты, это обычная процедура для скважинного оборудования. Не все пластики одинаково любят такие процедуры :)
- blackcat
Это знаю. Сейчас пытаюсь выяснить все требования. На этой неделе должны дать.
- Serjio
Посмотрите POM. Может подойдёт.
Из него, кажется, бензонасосы делают. Насчёт морозостойкости не знаю. Предполагаю что высокая. Хорошо держит ударные нагрузки. Я делал изделия под ударную нагрузку.
В общем посмотрите это материал.
- Максим Викторович
У полиамида слабость к соляной кислоте(да и кислотам вообще). А ПОМ при -50 хрупковат может быть (но надо пробовать). Так что уточняйте требования и еще потрепемся.
Будда.
Будда.
- Kirilliq
Вот, попалась информация о химстойкости ПК/АБС (слева). Вторая, третья и четвертая колонки - соответственно оливковое масло, бензин и толуол. Слева - ПА/АБС.
- PC ABS.JPG (124.71 КБ) 8183 просмотра
- blackcat
РОМ рассматривали. Но пока нет точных требований на нём особо не останавливались.
На следующей неделе продолжу. так как буду точно знать все требования.
- Kirilliq
Если надо, есть еще данные по удару при -30 для всяких смесей на базе АБС и ПА, в том числе ПК/АБС. Чтоб форум не засорять, могу кинуть в какую-нибудь почту.
- blackcat
