Бензо-маслостойкий и морозостойкий литьевой?
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#1 Сообщение blackcat » 16 янв 2011, 10:43
Подскажите литьвеой материал с морозостойкостью -50 или ниже и высокой стойкостью к нефтепродуктам.
Хотелось бы из личного опыта.
Re: Бензо-маслостойкий и морозостойкий литьевой?
#2 Сообщение Maks42 » 16 янв 2011, 11:03
Твердый или мягкий?
blackcat
#3 Сообщение blackcat » 16 янв 2011, 11:09
Твёрдый, например чтобы можно было сделать некое пластиковое соединение, работающее под давлением.
Сам склоняюсь к ABS+PC, но работать с ним не доводилось.
#4 Сообщение Maks42 » 16 янв 2011, 11:30
Обычно используют полиамид, попробуйте обратиться на "Полипластик".
blackcat
#5 Сообщение blackcat » 16 янв 2011, 12:28
А не поедут размеры у полиамида?
Да и как-то пришлось с "Полипластик"(ом) связываться, только не с армамидом, а с армленом. Впечатления довольно отрицательные. Хотя может мы просто не умеем их готовить.
#6 Сообщение Maks42 » 16 янв 2011, 17:25
Не должны, на край можно стеклонаполненный взять.
blackcat
#7 Сообщение blackcat » 16 янв 2011, 18:57
Спасибо, завтра позвоню туда, попрошу описания поподробней, чем на сайте выложены.
#8 Сообщение Kirilliq » 17 янв 2011, 09:39
имхо, чистый АБС по химстойкости лучше ПК/АБС. ПК вообще мало к чему стоек, а его в ПК/АБС 70%. Если о насосах речь, то там обычно ПА и круче (например полифениленсульфид). Какие нагрузки: удар или нет?
blackcat
#9 Сообщение blackcat » 17 янв 2011, 12:30
Возможно и удар. Точно пока не знаю полных требований.
#10 Сообщение Kirilliq » 17 янв 2011, 13:03
Заодно надо уточнить, не промывается ли вся система раствором соляной к-ты, это обычная процедура для скважинного оборудования. Не все пластики одинаково любят такие процедуры :)
blackcat
#11 Сообщение blackcat » 17 янв 2011, 18:31
Это знаю. Сейчас пытаюсь выяснить все требования. На этой неделе должны дать.
Serjio
#12 Сообщение Serjio » 17 янв 2011, 19:41
Посмотрите POM. Может подойдёт.
Из него, кажется, бензонасосы делают. Насчёт морозостойкости не знаю. Предполагаю что высокая. Хорошо держит ударные нагрузки. Я делал изделия под ударную нагрузку.
В общем посмотрите это материал.
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 18 янв 2011, 00:02
У полиамида слабость к соляной кислоте(да и кислотам вообще). А ПОМ при -50 хрупковат может быть (но надо пробовать). Так что уточняйте требования и еще потрепемся.
Будда.
#14 Сообщение Kirilliq » 18 янв 2011, 11:17
Вот, попалась информация о химстойкости ПК/АБС (слева). Вторая, третья и четвертая колонки - соответственно оливковое масло, бензин и толуол. Слева - ПА/АБС.
PC ABS.JPG (124.71 КБ) 8193 просмотра
blackcat
#15 Сообщение blackcat » 18 янв 2011, 18:58
РОМ рассматривали. Но пока нет точных требований на нём особо не останавливались.
На следующей неделе продолжу. так как буду точно знать все требования.
#16 Сообщение Kirilliq » 19 янв 2011, 10:54
Если надо, есть еще данные по удару при -30 для всяких смесей на базе АБС и ПА, в том числе ПК/АБС. Чтоб форум не засорять, могу кинуть в какую-нибудь почту.
blackcat
#17 Сообщение blackcat » 19 янв 2011, 18:59
#18 Сообщение Kirilliq » 20 янв 2011, 14:59
скинул.
