kuasy 260 неизвестная железяка из цилиндра
resh
#1 Сообщение resh » 18 авг 2014, 17:43
Добрый день! Сегодня из материального цилиндра достали такую штуковину. Что бы это могло быть? Запорная втулка или ещё что?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: kuasy 260 неизвестная железяка из цилиндра
#2 Сообщение Alexbux1 » 18 авг 2014, 18:18
Вероятнее всего втулка. Там и фаска по краю виднеется.
evgeniialex
#3 Сообщение evgeniialex » 18 авг 2014, 22:04
Alexbux1 писал(а):Вероятнее всего втулка. Там и фаска по краю виднеется.
А откуда у куаси втулка?? там вроде на шарике собрано? :ps_ih:
Они живые. Живые!
#4 Сообщение ЗЮМ » 18 авг 2014, 23:04
Не обязательно на шарике. Полно и втулочных вариантов. Скорее всего втулка износилась. Снимите голову да посмотрите. Чего гадать. Такие железяки без последствий не выскакивают. По любому дозы не стало стабильной. Раз достали из мат. ц. значит голова снята. А значит и все на виду выдвинув шнек все ясно будет. В каком состоянии запорный клапан на конце шнека.
evgeniialex
#5 Сообщение evgeniialex » 18 авг 2014, 23:57
ЗЮМ писал(а):Не обязательно на шарике. Полно и втулочных вариантов. Скорее всего втулка износилась. Снимите голову да посмотрите. Чего гадать. Такие железяки без последствий не выскакивают. По любому дозы не стало стабильной. Раз достали из мат. ц. значит голова снята. А значит и все на виду выдвинув шнек все ясно будет. В каком состоянии запорный клапан на конце шнека.
ну да, туплю... такая штука через клапан не проскочит. с шариком ли он или со втулкой.... :du_ma_et: :du_ma_et:
Они живые. Живые!
Чиж
#6 Сообщение Чиж » 19 авг 2014, 08:36
Коллеги, странно обсуждать этот вопрос. Из шнековой полости извлечено грамм тристо железа, так вскрывать и смотреть состояние шнека и матциллиндра нужно, а не обсуждать, кто это есть.
Димитрий
#7 Сообщение Димитрий » 19 авг 2014, 11:33
Ну не триста.... колечко запорное небольшое обычно...
Чиж
#8 Сообщение Чиж » 19 авг 2014, 11:57
Пускай не тристо, пусть сто. Всё равно-собака кусачая.
Димитрий
#9 Сообщение Димитрий » 19 авг 2014, 12:30
Все уже решили, что это и что с ним делать - искать такое же и менять!
evgeniialex
#10 Сообщение evgeniialex » 19 авг 2014, 13:03
Интересно,что за материал такой,что колечко привел к такому виду..
Они живые. Живые!
Димитрий
#11 Сообщение Димитрий » 19 авг 2014, 15:16
Стерлось или попало что-то... Какие пластики перерабатывали?
#12 Сообщение Мулланур » 19 авг 2014, 19:00
Остатки ножа. Сделаного из стали3 или китайский из "репы"- видна заправка наклона ножа. Задайте вопрос литейшику- "Где нож которым мешки с сырьем вскрывает на этой машине".
evgeniialex
#13 Сообщение evgeniialex » 19 авг 2014, 19:15
Мулланур писал(а):Остатки ножа. Сделаного из стали3 или китайский из "репы"- видна заправка наклона ножа. Задайте вопрос литейшику- "Где нож которым мешки с сырьем вскрывает на этой машине".
не толстоват "ножичек"? :du_ma_et:
Они живые. Живые!
#14 Сообщение Мулланур » 19 авг 2014, 19:46
Наверно, что нашел литейщик, то и приспособил под нож, стамеску для разбивки "Козла" в загрузочном окне.
#15 Сообщение ЗЮМ » 19 авг 2014, 23:16
А что? вполне версия не плохая. Чего только на своем веку не доставали. Выколотки латунные, ножи, стамески ,скорпели, деньги металлические , болты , гайки. Кто угадает тому приз от Шерлока Холмса. Я все таки думаю что это запорное кольцо-втулка.
#16 Сообщение Мулланур » 20 авг 2014, 17:46
ЗЮМ писал(а):... Я все таки думаю что это запорное кольцо-втулка.
Конус на этом инородном теле наружный, а на запорном конус внутрений. :-):
Хотя, автору темы уже наши ответы не интересны.
#17 Сообщение Мулланур » 20 авг 2014, 19:21
Мулланур писал(а): Наверно, что нашел литейщик, то и приспособил под нож, стамеску для разбивки "Козла" в загрузочном окне.
А еще может это "ПОДАРОК" от производителя сырья. В моей практике из Казани пару подарков получал и раз с Уфы.
evgeniialex
#18 Сообщение evgeniialex » 20 авг 2014, 21:06
ЗЮМ писал(а):А что? вполне версия не плохая. Чего только на своем веку не доставали. Выколотки латунные, ножи, стамески ,скорпели, деньги металлические , болты , гайки. Кто угадает тому приз от Шерлока Холмса. Я все таки думаю что это запорное кольцо-втулка.
втулка то каленая, а эта приблуда вона как закручена... втулка запорная по идее треснуть должна была...
может когда бошку ремонтовали, кольцо подпрессовывали, вот оно и выпало.
в голове не укладывается, как такое, могло через шнек проскочить, с его занижениями в зоне высокого давления...
интрига :wo)(ll: :s_o_s:
Они живые. Живые!
resh
#19 Сообщение resh » 21 авг 2014, 11:54
Привет всем. Спасибо за обсуждение. Инета не было вот и не заходил. Теперь понятно будет после вскрытия. А какие нибудь чертежики есть на запорную втулку. А то изготавливать надо будет видимо...
evgeniialex
#20 Сообщение evgeniialex » 21 авг 2014, 12:01
resh писал(а):Привет всем. Спасибо за обсуждение. Инета не было вот и не заходил. Теперь понятно будет после вскрытия. А какие нибудь чертежики есть на запорную втулку. А то изготавливать надо будет видимо...
А вы его вскрыли? Может там не только втулку нужно делать? Или вообще все цело? :-P
Они живые. Живые!
evgeniialex
#21 Сообщение evgeniialex » 21 авг 2014, 12:05
Мы стабильно "подарки" достаем.. Может конечно литейщики мудрят,но маловероятно. Поэтому во всех машинах магниты стоят,здорово помогают, один раз ключ на 13 вынули.... Как он через пылесос прошел только... (ключ не наш)
Они живые. Живые!
agent_serg
#22 Сообщение agent_serg » 21 авг 2014, 12:25
evgeniialex писал(а):один раз ключ на 13 вынули.... Как он через пылесос прошел только... (ключ не наш)
Чудес не бывает.
Бывали случаи, когда литейщик ночью не хотел работать и закидывал в бункер: то болтик, то ключик, то ножичек..., пока не поймали и не уволили без содержания.
Были случаи, что провода в шкафах управления резали, чтобы не работать.
© Генри Форд
evgeniialex
#23 Сообщение evgeniialex » 21 авг 2014, 12:41
Чудес не бывает.
У нас это не работает. Во первых сделка, а во вторых все знают,что магниты стоят. Плюс есть четкое указание,если не хочешь,не можешь, работать (голова болит,в заду стреляет) просто отключаешь машину . Есть и еще одно,если выпил-глуши всё. Это дешевле,чем чинить машины и не дай бог,залезет куда.
Они живые. Живые!
resh
#24 Сообщение resh » 22 авг 2014, 10:26
Слесарь будет на следующей неделе поэтому пока время есть хотел посмотреть чертежики.
Сейчас этот форум просматривают: dedaborja, Google [Bot] и 11 гостей
