kuasy 260 неизвестная железяка из цилиндра
resh
Добрый день! Сегодня из материального цилиндра достали такую штуковину. Что бы это могло быть? Запорная втулка или ещё что?
Alexbux1
Re: kuasy 260 неизвестная железяка из цилиндра
Вероятнее всего втулка. Там и фаска по краю виднеется.
evgeniialex
А откуда у куаси втулка?? там вроде на шарике собрано?Alexbux1 писал(а):Вероятнее всего втулка. Там и фаска по краю виднеется.
Они живые. Живые!
- Эксперт Гидравлик
Не обязательно на шарике. Полно и втулочных вариантов. Скорее всего втулка износилась. Снимите голову да посмотрите. Чего гадать. Такие железяки без последствий не выскакивают. По любому дозы не стало стабильной. Раз достали из мат. ц. значит голова снята. А значит и все на виду выдвинув шнек все ясно будет. В каком состоянии запорный клапан на конце шнека.
evgeniialex
ну да, туплю... такая штука через клапан не проскочит. с шариком ли он или со втулкой....ЗЮМ писал(а):Не обязательно на шарике. Полно и втулочных вариантов. Скорее всего втулка износилась. Снимите голову да посмотрите. Чего гадать. Такие железяки без последствий не выскакивают. По любому дозы не стало стабильной. Раз достали из мат. ц. значит голова снята. А значит и все на виду выдвинув шнек все ясно будет. В каком состоянии запорный клапан на конце шнека.
Они живые. Живые!
- Чиж
Коллеги, странно обсуждать этот вопрос. Из шнековой полости извлечено грамм тристо железа, так вскрывать и смотреть состояние шнека и матциллиндра нужно, а не обсуждать, кто это есть.
- Димитрий
Ну не триста.... колечко запорное небольшое обычно...
- Чиж
Пускай не тристо, пусть сто. Всё равно-собака кусачая.
- Димитрий
Все уже решили, что это и что с ним делать - искать такое же и менять!
evgeniialex
Интересно,что за материал такой,что колечко привел к такому виду..
Они живые. Живые!
- Димитрий
Стерлось или попало что-то... Какие пластики перерабатывали?
Остатки ножа. Сделаного из стали3 или китайский из "репы"- видна заправка наклона ножа. Задайте вопрос литейшику- "Где нож которым мешки с сырьем вскрывает на этой машине".
evgeniialex
не толстоват "ножичек"?Мулланур писал(а):Остатки ножа. Сделаного из стали3 или китайский из "репы"- видна заправка наклона ножа. Задайте вопрос литейшику- "Где нож которым мешки с сырьем вскрывает на этой машине".
Они живые. Живые!
Наверно, что нашел литейщик, то и приспособил под нож, стамеску для разбивки "Козла" в загрузочном окне.evgeniialex писал(а):не толстоват "ножичек"?Мулланур писал(а):Остатки ножа. Сделаного из стали3 или китайский из "репы"- видна заправка наклона ножа. Задайте вопрос литейшику- "Где нож которым мешки с сырьем вскрывает на этой машине".
- Эксперт Гидравлик
А что? вполне версия не плохая. Чего только на своем веку не доставали. Выколотки латунные, ножи, стамески ,скорпели, деньги металлические , болты , гайки. Кто угадает тому приз от Шерлока Холмса. Я все таки думаю что это запорное кольцо-втулка.
Конус на этом инородном теле наружный, а на запорном конус внутрений.ЗЮМ писал(а):... Я все таки думаю что это запорное кольцо-втулка.
Хотя, автору темы уже наши ответы не интересны.
А еще может это "ПОДАРОК" от производителя сырья. В моей практике из Казани пару подарков получал и раз с Уфы.Мулланур писал(а): Наверно, что нашел литейщик, то и приспособил под нож, стамеску для разбивки "Козла" в загрузочном окне.
evgeniialex
втулка то каленая, а эта приблуда вона как закручена... втулка запорная по идее треснуть должна была...ЗЮМ писал(а):А что? вполне версия не плохая. Чего только на своем веку не доставали. Выколотки латунные, ножи, стамески ,скорпели, деньги металлические , болты , гайки. Кто угадает тому приз от Шерлока Холмса. Я все таки думаю что это запорное кольцо-втулка.
может когда бошку ремонтовали, кольцо подпрессовывали, вот оно и выпало.
в голове не укладывается, как такое, могло через шнек проскочить, с его занижениями в зоне высокого давления...
интрига
Они живые. Живые!
resh
Привет всем. Спасибо за обсуждение. Инета не было вот и не заходил. Теперь понятно будет после вскрытия. А какие нибудь чертежики есть на запорную втулку. А то изготавливать надо будет видимо...
evgeniialex
А вы его вскрыли? Может там не только втулку нужно делать? Или вообще все цело? :-Presh писал(а):Привет всем. Спасибо за обсуждение. Инета не было вот и не заходил. Теперь понятно будет после вскрытия. А какие нибудь чертежики есть на запорную втулку. А то изготавливать надо будет видимо...
Они живые. Живые!
evgeniialex
Мы стабильно "подарки" достаем.. Может конечно литейщики мудрят,но маловероятно. Поэтому во всех машинах магниты стоят,здорово помогают, один раз ключ на 13 вынули.... Как он через пылесос прошел только... (ключ не наш)Мулланур писал(а):А еще может это "ПОДАРОК" от производителя сырья. В моей практике из Казани пару подарков получал и раз с Уфы.Мулланур писал(а): Наверно, что нашел литейщик, то и приспособил под нож, стамеску для разбивки "Козла" в загрузочном окне.
Они живые. Живые!
agent_serg
Чудес не бывает.evgeniialex писал(а):один раз ключ на 13 вынули.... Как он через пылесос прошел только... (ключ не наш)
Бывали случаи, когда литейщик ночью не хотел работать и закидывал в бункер: то болтик, то ключик, то ножичек..., пока не поймали и не уволили без содержания.
Были случаи, что провода в шкафах управления резали, чтобы не работать.
© Генри Форд
© Генри Форд
evgeniialex
У нас это не работает. Во первых сделка, а во вторых все знают,что магниты стоят. Плюс есть четкое указание,если не хочешь,не можешь, работать (голова болит,в заду стреляет) просто отключаешь машину . Есть и еще одно,если выпил-глуши всё. Это дешевле,чем чинить машины и не дай бог,залезет куда.agent_serg писал(а):Чудес не бывает.evgeniialex писал(а):один раз ключ на 13 вынули.... Как он через пылесос прошел только... (ключ не наш)
Они живые. Живые!
resh
Слесарь будет на следующей неделе поэтому пока время есть хотел посмотреть чертежики.
