ДЕ 3330 не грузит материал.
- ВЕТАЛ
Re: ДЕ 3330 не грузит материал.
Можно сказать, что шнек повидал много бед на своем веку и изношенность его просто катастрофическая. Интересно, а куда же подевался клапан?
Практически возможно продлить срок службы такой материальной паре, но здесь нужен опыт и необходимо готовиться к покупке новых запчастей. Мы делали так: на длину хода шнека шлифовальной машиной располировывали цилиндр под один размер (понятно, что уже ни о какой азотации речи не идет), контролируя работу нутромером. Всегда выработка получается конусной с наименьшим диаметром от края и через несколько сантиметров диаметр идет более-менее одинаковый. Под полученный размер внутреннего диаметра цилиндра изготавливался клапан (обычно и компенсатор, и наконечник, т.к. они срабатываются), все это собирается и машина может проработать довольно продолжительное время, правда не на всех видах сырья - некоторые просто не хотят грузиться из-за увеличенного зазора в паре.
Sjek
Похоже это его останки мы выковырили из дюзыВЕТАЛ писал(а):Интересно, а куда же подевался клапан?
СЕДОЙ
А сопло с запирающимся клапаном? Если да то есть вероятность что под иглу что то попало и она не перекрывает сопло. Тогда при загрузке шнек отходить не будет. У меня такое было. особенно при работе на вторичке. Там попадается всякий хлам. даже осколки от ножей.
Sjek
Да, сопло с клапаном, но мы пробовали ставить другое сопло и на шнек обратный клапан поставили - без толку, видать износ пары большой. Меняем матцилиндр со шнеком.СЕДОЙ писал(а):А сопло с запирающимся клапаном? Если да то есть вероятность что под иглу что то попало и она не перекрывает сопло. Тогда при загрузке шнек отходить не будет. У меня такое было. особенно при работе на вторичке. Там попадается всякий хлам. даже осколки от ножей.
Sjek
Сегодня поменяли матцилиндр со шнеком, ничего не изменилось - загрузки нет!
evgeniialex
почитал ветку, так и не понял-Противодавление какое?
Они живые. Живые!
Sjek
Не знаю как посмотреть и настроить.evgeniialex писал(а):почитал ветку, так и не понял-Противодавление какое?
evgeniialex
я тоже не знаю как это сделать на вашей машине, есть способ проверить:
1) с цилиндра впрыска Снимаете шланг который собственно и обеспечивает перемещение поршня на впрыск,
2) суете его конец в бак ( ибо масло будет сандалить)
3) пробуете включать гидравлику и делать набор...
Они живые. Живые!
evgeniialex
Ну и само собой результат пишите подробно сюда. Что где начало или перестало крутиться,откуда и как сильно льётся ( или не льётся) масло, и т.д
Они живые. Живые!
- Бегемот
evgeniialex, уже проводился эксперимент с выниманием поршня клапана давления впрыска-подпора. Загрузка появлялась. Проблема в каналах управления этим клапаном, но, к сожалению, топикстартер упорно игнорирует просьбу озвучить давление впрыска на манометре при всех отпущенных клавишах задания давления.
evgeniialex
На телефоне сижу,первую страницу не открывает.... Клапан впрыска смотрели,не заклинило?Бегемот писал(а):evgeniialex, уже проводился эксперимент с выниманием поршня клапана давления впрыска-подпора. Загрузка появлялась. Проблема в каналах управления этим клапаном, но, к сожалению, топикстартер упорно игнорирует просьбу озвучить давление впрыска на манометре при всех отпущенных клавишах задания давления.
Они живые. Живые!
Sjek
Не заклинило, вообще весь блок впрыска перебрали, все в норме. Видео с показаними манометров при впрыске выложу чуть позже.
Sjek
Бегемот все правильно написал, этот эксперимент проводили но только с клапаном. Загрузка появилась.evgeniialex писал(а):я тоже не знаю как это сделать на вашей машине, есть способ проверить:
Вообще ощущения такие, что при загрузке как будто что-то держит гидроцилиндры мотора и не дают ему отъехать назад.
evgeniialex
Вероятно держит давление ;-) вопрос что его создаетSjek писал(а):Бегемот все правильно написал, этот эксперимент проводили но только с клапаном. Загрузка появилась.evgeniialex писал(а):я тоже не знаю как это сделать на вашей машине, есть способ проверить:
Они живые. Живые!
Alexbux1
Это и есть противодавление , или подпор.Sjek писал(а):Бегемот все правильно написал, этот эксперимент проводили но только с клапаном. Загрузка появилась.
- ВЕТАЛ
Настоятельно требуем провести необходимый эксперимент! Это же так просто.Бегемот писал(а):evgeniialexПроблема в каналах управления этим клапаном, но, к сожалению, топикстартер упорно игнорирует просьбу озвучить давление впрыска на манометре при всех отпущенных клавишах задания давления.
- ВЕТАЛ
Хорошенькое дело! Так там паразитических 30атм давления! Надо искать.
Я бы сделал так: один человек держит кнопку впрыска, а второй поочередно откручивает-закручивает регуляторы давления впрыска и таким образом находите этого паразита, ну а там остается совсем немного, проверить распределитель и может регулятор. Хотя у меня большие подозрения на распределитель.
Alexbux1
Только после этого топиктартеру незабыть вернуть регулировки давления на номинальные.ВЕТАЛ писал(а):Хорошенькое дело! Так там паразитических 30атм давления! Надо искать.
Sjek
Проблема в регуляторе давления на 36ом магните! Все заработало,закрутилось! Теперь сильно подтекает расплавленная пластмасса из под сопла во время впрыска. Как отцентрировать матцилиндр? Пробовали и нижней гайкой на 36 и четырехгранным винтом сзади, без толку!
Alexbux1
ЛогичноSjek писал(а):Проблема в регуляторе давления на 36ом магните! !
- Бегемот
Гайка на 36 не регулирует, а фиксирует поворотную часть, а квадрат регулирует по горизонтали. А у вас сопло куда норовит? Вверх, вниз или?Sjek писал(а): Теперь сильно подтекает расплавленная пластмасса из под сопла во время впрыска. Как отцентрировать матцилиндр? Пробовали и нижней гайкой на 36 и четырехгранным винтом сзади, без толку!
Sjek
ВверхБегемот писал(а):Гайка на 36 не регулирует, а фиксирует поворотную часть, а квадрат регулирует по горизонтали. А у вас сопло куда норовит? Вверх, вниз или?Sjek писал(а): Теперь сильно подтекает расплавленная пластмасса из под сопла во время впрыска. Как отцентрировать матцилиндр? Пробовали и нижней гайкой на 36 и четырехгранным винтом сзади, без толку!
Sjek
Подложили под основание гидроцилиндров впрыска пластинки, сейчас ничего не подтекает!
Sjek
Уважаемые специалисты, огромное всем Вам спасибо за помощь в поиске и решении неисправности!
- ВЕТАЛ
УЖАС!!!Sjek писал(а):Подложили под основание гидроцилиндров впрыска пластинки, сейчас ничего не подтекает!
Я бы для начала узел впрыска отсоединил от каретки, приподнял бы его и вычистил сопрягаемые поверхности. Когда вы там делали манипуляции с откручиванием-закручиванием гайки, вполне вероятно в щель забились гранулы с задней стороны и теперь ровно узел не ложится, а клюет соплом вниз. Поверьте, такое не раз встречалось.
Sjek
В первую очередь проверил, чтоб между сопрягаемых поверхностей небыло мусора, т.к на одном станке была такая проблема- но тут все чисто. А матцилиндр уж очень сильно "смотрел" вверх. Теперь все четко. Уж очень сильно хотелось работатьВЕТАЛ писал(а):УЖАС!!!Sjek писал(а):Подложили под основание гидроцилиндров впрыска пластинки, сейчас ничего не подтекает!Вы таким образом убьете штоки цилиндров, т.к. они будут усиленно тереться с одной стороны по бронзовым втулкам, а вот когда слой бронзы утоньшиться, тогда штоки будут драть по стальным стаканам и бурная течь масла вам обеспечена.
- Бегемот
Каким образом? Там можно поднять цилиндры впрыска отдельно от всей конструкции?, скорее всего пластины положили под поворотную платформу.ВЕТАЛ писал(а):УЖАС!!!Sjek писал(а):Подложили под основание гидроцилиндров впрыска пластинки, сейчас ничего не подтекает!Вы таким образом убьете штоки цилиндров, т.к. они будут усиленно тереться с одной стороны по бронзовым втулкам
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гость
