ДЕ 3330 не грузит материал.
Karakol
Re: ДЕ 3330 не грузит материал.
#31 Сообщение Karakol » 10 июн 2014, 09:00
Ага :-):
ВЕТАЛ
#32 Сообщение ВЕТАЛ » 10 июн 2014, 10:49
Можно сказать, что шнек повидал много бед на своем веку и изношенность его просто катастрофическая. Интересно, а куда же подевался клапан?
Практически возможно продлить срок службы такой материальной паре, но здесь нужен опыт и необходимо готовиться к покупке новых запчастей. Мы делали так: на длину хода шнека шлифовальной машиной располировывали цилиндр под один размер (понятно, что уже ни о какой азотации речи не идет), контролируя работу нутромером. Всегда выработка получается конусной с наименьшим диаметром от края и через несколько сантиметров диаметр идет более-менее одинаковый. Под полученный размер внутреннего диаметра цилиндра изготавливался клапан (обычно и компенсатор, и наконечник, т.к. они срабатываются), все это собирается и машина может проработать довольно продолжительное время, правда не на всех видах сырья - некоторые просто не хотят грузиться из-за увеличенного зазора в паре.
Sjek
#33 Сообщение Sjek » 11 июн 2014, 05:47
ВЕТАЛ писал(а):Интересно, а куда же подевался клапан?
Похоже это его останки мы выковырили из дюзы :-):
СЕДОЙ
#34 Сообщение СЕДОЙ » 12 июн 2014, 10:22
А сопло с запирающимся клапаном? Если да то есть вероятность что под иглу что то попало и она не перекрывает сопло. Тогда при загрузке шнек отходить не будет. У меня такое было. особенно при работе на вторичке. Там попадается всякий хлам. даже осколки от ножей.
Sjek
#35 Сообщение Sjek » 14 июн 2014, 12:42
СЕДОЙ писал(а):А сопло с запирающимся клапаном? Если да то есть вероятность что под иглу что то попало и она не перекрывает сопло. Тогда при загрузке шнек отходить не будет. У меня такое было. особенно при работе на вторичке. Там попадается всякий хлам. даже осколки от ножей.
Да, сопло с клапаном, но мы пробовали ставить другое сопло и на шнек обратный клапан поставили - без толку, видать износ пары большой. Меняем матцилиндр со шнеком.
Sjek
#36 Сообщение Sjek » 24 июн 2014, 11:42
Сегодня поменяли матцилиндр со шнеком, ничего не изменилось - загрузки нет!
evgeniialex
#37 Сообщение evgeniialex » 24 июн 2014, 14:54
почитал ветку, так и не понял-Противодавление какое?
Они живые. Живые!
Sjek
#38 Сообщение Sjek » 24 июн 2014, 15:26
evgeniialex писал(а):почитал ветку, так и не понял-Противодавление какое?
Не знаю как посмотреть и настроить.
evgeniialex
#39 Сообщение evgeniialex » 24 июн 2014, 15:33
я тоже не знаю как это сделать на вашей машине, есть способ проверить:
1) с цилиндра впрыска Снимаете шланг который собственно и обеспечивает перемещение поршня на впрыск,
2) суете его конец в бак ( ибо масло будет сандалить)
3) пробуете включать гидравлику и делать набор...
Они живые. Живые!
evgeniialex
#40 Сообщение evgeniialex » 24 июн 2014, 20:16
Ну и само собой результат пишите подробно сюда. Что где начало или перестало крутиться,откуда и как сильно льётся ( или не льётся) масло, и т.д
Они живые. Живые!
#41 Сообщение Бегемот » 24 июн 2014, 22:51
evgeniialex, уже проводился эксперимент с выниманием поршня клапана давления впрыска-подпора. Загрузка появлялась. Проблема в каналах управления этим клапаном, но, к сожалению, топикстартер упорно игнорирует просьбу озвучить давление впрыска на манометре при всех отпущенных клавишах задания давления.
evgeniialex
#42 Сообщение evgeniialex » 25 июн 2014, 06:56
Бегемот писал(а):evgeniialex, уже проводился эксперимент с выниманием поршня клапана давления впрыска-подпора. Загрузка появлялась. Проблема в каналах управления этим клапаном, но, к сожалению, топикстартер упорно игнорирует просьбу озвучить давление впрыска на манометре при всех отпущенных клавишах задания давления.
На телефоне сижу,первую страницу не открывает.... Клапан впрыска смотрели,не заклинило?
Они живые. Живые!
Sjek
#43 Сообщение Sjek » 25 июн 2014, 08:17
Не заклинило, вообще весь блок впрыска перебрали, все в норме. Видео с показаними манометров при впрыске выложу чуть позже.
Sjek
#44 Сообщение Sjek » 25 июн 2014, 08:23
evgeniialex писал(а):я тоже не знаю как это сделать на вашей машине, есть способ проверить:
Бегемот все правильно написал, этот эксперимент проводили но только с клапаном. Загрузка появилась.
Вообще ощущения такие, что при загрузке как будто что-то держит гидроцилиндры мотора и не дают ему отъехать назад.
evgeniialex
#45 Сообщение evgeniialex » 25 июн 2014, 09:03
Вероятно держит давление ;-) вопрос что его создает :-)
Они живые. Живые!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#46 Сообщение Alexbux1 » 25 июн 2014, 14:55
Sjek писал(а):Бегемот все правильно написал, этот эксперимент проводили но только с клапаном. Загрузка появилась.
Это и есть противодавление , или подпор.
ВЕТАЛ
#47 Сообщение ВЕТАЛ » 25 июн 2014, 16:17
Бегемот писал(а):evgeniialexПроблема в каналах управления этим клапаном, но, к сожалению, топикстартер упорно игнорирует просьбу озвучить давление впрыска на манометре при всех отпущенных клавишах задания давления.
Настоятельно требуем провести необходимый эксперимент! Это же так просто.
Sjek
#48 Сообщение Sjek » 25 июн 2014, 18:21
вот видео впрыска с отжатыми кнопками
ВЕТАЛ
#49 Сообщение ВЕТАЛ » 25 июн 2014, 18:28
Хорошенькое дело! Так там паразитических 30атм давления! Надо искать.
Я бы сделал так: один человек держит кнопку впрыска, а второй поочередно откручивает-закручивает регуляторы давления впрыска и таким образом находите этого паразита, ну а там остается совсем немного, проверить распределитель и может регулятор. Хотя у меня большие подозрения на распределитель.
Sjek
#50 Сообщение Sjek » 25 июн 2014, 19:00
Все понял, завтра проверю и отпишусь.
Alexbux1
#51 Сообщение Alexbux1 » 25 июн 2014, 19:06
ВЕТАЛ писал(а):Хорошенькое дело! Так там паразитических 30атм давления! Надо искать.
Только после этого топиктартеру незабыть вернуть регулировки давления на номинальные.
Sjek
#52 Сообщение Sjek » 29 июн 2014, 12:11
Проблема в регуляторе давления на 36ом магните! Все заработало,закрутилось! Теперь сильно подтекает расплавленная пластмасса из под сопла во время впрыска. Как отцентрировать матцилиндр? Пробовали и нижней гайкой на 36 и четырехгранным винтом сзади, без толку!
Alexbux1
#53 Сообщение Alexbux1 » 29 июн 2014, 14:18
Sjek писал(а):Проблема в регуляторе давления на 36ом магните! !
Логично :men: , 6.4 МПа противодавление (64 атмосферы ). Какой уж тут набор.
#54 Сообщение Бегемот » 29 июн 2014, 22:12
Sjek писал(а): Теперь сильно подтекает расплавленная пластмасса из под сопла во время впрыска. Как отцентрировать матцилиндр? Пробовали и нижней гайкой на 36 и четырехгранным винтом сзади, без толку!
Гайка на 36 не регулирует, а фиксирует поворотную часть, а квадрат регулирует по горизонтали. А у вас сопло куда норовит? Вверх, вниз или?
Sjek
#55 Сообщение Sjek » 30 июн 2014, 02:39
Вверх
Sjek
#56 Сообщение Sjek » 30 июн 2014, 11:42
Подложили под основание гидроцилиндров впрыска пластинки, сейчас ничего не подтекает!
Sjek
#57 Сообщение Sjek » 30 июн 2014, 11:45
Уважаемые специалисты, огромное всем Вам спасибо за помощь в поиске и решении неисправности!
ВЕТАЛ
#58 Сообщение ВЕТАЛ » 30 июн 2014, 11:54
Sjek писал(а):Подложили под основание гидроцилиндров впрыска пластинки, сейчас ничего не подтекает!
УЖАС!!! :-( Вы таким образом убьете штоки цилиндров, т.к. они будут усиленно тереться с одной стороны по бронзовым втулкам, а вот когда слой бронзы утоньшиться, тогда штоки будут драть по стальным стаканам и бурная течь масла вам обеспечена.
Я бы для начала узел впрыска отсоединил от каретки, приподнял бы его и вычистил сопрягаемые поверхности. Когда вы там делали манипуляции с откручиванием-закручиванием гайки, вполне вероятно в щель забились гранулы с задней стороны и теперь ровно узел не ложится, а клюет соплом вниз. Поверьте, такое не раз встречалось.
Sjek
#59 Сообщение Sjek » 30 июн 2014, 17:59
В первую очередь проверил, чтоб между сопрягаемых поверхностей небыло мусора, т.к на одном станке была такая проблема- но тут все чисто. А матцилиндр уж очень сильно "смотрел" вверх. Теперь все четко. Уж очень сильно хотелось работать :ny_tik:
#60 Сообщение Бегемот » 30 июн 2014, 19:45
Каким образом? Там можно поднять цилиндры впрыска отдельно от всей конструкции?, скорее всего пластины положили под поворотную платформу.
Сейчас этот форум просматривают: tolyan и 2 гостя
