Покрытие жидким полимером
fatum
Добрый день форумчане!
Сразу обмолвлюсь что я не химик и в полимерах ничего не понимаю, но задача есть.
Состоит она в следующем: есть потребность методом распыления нанести на детали сложной формы полимерное покрытие толщиной приблизительно 0,75-1,25мм. Покрытие будет производится очень большого количества деталей разнообразной формы, можно сказать серийное производство.
Вопрос в следующем какой полимер подойдет для этого, и как правильно организовать технологию?
За ранее благодарен всем за ответы
- kei0112
Re: Покрытие жидким полимером
fatum писал(а): есть потребность методом распыления нанести на детали сложной формы полимерное покрытие толщиной приблизительно 0,75-1,25мм. Покрытие будет производится очень большого количества деталей разнообразной формы, можно сказать серийное производство.
вы что, решили пенополистирол красить. или я что-то не понял.fatum писал(а):Ах да забыл детали из пенополистирола.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
так вы хотите пенополистирол покрывать защитным слоем другого полимера.fatum писал(а):Не красить а покрывать защитным слоем полимера.
а зачем. а каких характеристик и показателей вы ЭТИМ хотите добиться.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
fatum
Повышение прочности и устойчивость к механическим повреждениям.kei0112 писал(а):так вы хотите пенополистирол покрывать защитным слоем другого полимера.fatum писал(а):Не красить а покрывать защитным слоем полимера.
- kei0112
так может проще сразу выпускать изделия из другого пластика с нужными показателями.fatum писал(а):Повышение прочности и устойчивость к механическим повреждениям.
очень как то сомнительно , что такие толщины покрытия вспененного пластика очень добавят прочности и устойчивости.fatum писал(а): есть потребность методом распыления нанести на детали сложной формы полимерное покрытие толщиной приблизительно 0,75-1,25мм.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
fatum
Другого выхода к сожалению нет, есть задача пенополистирол покрыть защитным слоем напоминающим пластик на сэндвич панели в балконных дверях.
- Kirilliq
Есть подобная технология, с ее помощью делают палеты Hirsch/ATGS. Делается пленка из СБС, термоформуется и в ней вспенивают ПСВ. Деталей в открытом доступе вряд ли найдете ибо ноу-хау.
fatum
А что такое СБС пленка? И возможно ли ее нанести уже на готовую форму из ППУ.
- Kirilliq
СБС пленка - это пленка из СБС (материал типа УПС/УПМ с большим содержанием каучука) :)
Пленку нанести нельзя, потому что она - пленка (в рулоне). Приклеить - нетехнологично как-то...
Фишка описаной технологии - в том, что пленка становится липкой и эластичной при пропарке и плотно прилегает к ПСВ.
Жидкие покрытия - не вариант, т.к. они либо на растворителях, а ПСВ их не любит, либо на воде, но тогда нужно сушить долго или при высокой температуре, чего опять-таки ПСВ не любит.
Двухкомпонентное покрытие или экструзионное вспенивание по технологии Celuka.
fatum
Я думаю выходом будет покрытие двухкомпонентной полимочевиной. Что скажите?
