Покрытие жидким полимером
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
fatum
#1 Сообщение fatum » 23 июн 2014, 20:31
Добрый день форумчане!
Сразу обмолвлюсь что я не химик и в полимерах ничего не понимаю, но задача есть.
Состоит она в следующем: есть потребность методом распыления нанести на детали сложной формы полимерное покрытие толщиной приблизительно 0,75-1,25мм. Покрытие будет производится очень большого количества деталей разнообразной формы, можно сказать серийное производство.
Вопрос в следующем какой полимер подойдет для этого, и как правильно организовать технологию?
За ранее благодарен всем за ответы
fatum
Re: Покрытие жидким полимером
#2 Сообщение fatum » 23 июн 2014, 21:21
Ах да забыл детали из пенополистирола.
kei0112
#3 Сообщение kei0112 » 23 июн 2014, 21:30
fatum писал(а): есть потребность методом распыления нанести на детали сложной формы полимерное покрытие толщиной приблизительно 0,75-1,25мм. Покрытие будет производится очень большого количества деталей разнообразной формы, можно сказать серийное производство.
fatum писал(а):Ах да забыл детали из пенополистирола.
вы что, решили пенополистирол красить. или я что-то не понял. :smu:sche_nie:
МИРУ - МИР!
#4 Сообщение Maks42 » 23 июн 2014, 21:47
fatum
#5 Сообщение fatum » 23 июн 2014, 23:02
Не красить а покрывать защитным слоем полимера.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 24 июн 2014, 18:03
fatum писал(а):Не красить а покрывать защитным слоем полимера.
так вы хотите пенополистирол покрывать защитным слоем другого полимера.
а зачем. а каких характеристик и показателей вы ЭТИМ хотите добиться.
МИРУ - МИР!
fatum
#7 Сообщение fatum » 24 июн 2014, 19:05
Повышение прочности и устойчивость к механическим повреждениям.
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 24 июн 2014, 21:26
fatum писал(а):Повышение прочности и устойчивость к механическим повреждениям.
так может проще сразу выпускать изделия из другого пластика с нужными показателями.
очень как то сомнительно , что такие толщины покрытия вспененного пластика очень добавят прочности и устойчивости. :ni_zia:
МИРУ - МИР!
fatum
#9 Сообщение fatum » 24 июн 2014, 22:47
Другого выхода к сожалению нет, есть задача пенополистирол покрыть защитным слоем напоминающим пластик на сэндвич панели в балконных дверях.
#10 Сообщение Kirilliq » 25 июн 2014, 09:16
Есть подобная технология, с ее помощью делают палеты Hirsch/ATGS. Делается пленка из СБС, термоформуется и в ней вспенивают ПСВ. Деталей в открытом доступе вряд ли найдете ибо ноу-хау.
fatum
#11 Сообщение fatum » 25 июн 2014, 12:30
А что такое СБС пленка? И возможно ли ее нанести уже на готовую форму из ППУ.
#12 Сообщение Kirilliq » 25 июн 2014, 13:49
СБС пленка - это пленка из СБС (материал типа УПС/УПМ с большим содержанием каучука) :)
Пленку нанести нельзя, потому что она - пленка (в рулоне). Приклеить - нетехнологично как-то...
Фишка описаной технологии - в том, что пленка становится липкой и эластичной при пропарке и плотно прилегает к ПСВ.
Жидкие покрытия - не вариант, т.к. они либо на растворителях, а ПСВ их не любит, либо на воде, но тогда нужно сушить долго или при высокой температуре, чего опять-таки ПСВ не любит.
#13 Сообщение Maks42 » 25 июн 2014, 18:49
Двухкомпонентное покрытие или экструзионное вспенивание по технологии Celuka.
fatum
#14 Сообщение fatum » 25 июн 2014, 20:53
Я думаю выходом будет покрытие двухкомпонентной полимочевиной. Что скажите?
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
