Проблемы с производством индикаторных пломб
Misha_0208
Всем привет
уже год мучаюсь не мог подобрать сырье для производства пластиковых индикаторных пломб
прессформа горячеканальная
льет за раз 20 шт
вроде бы подобрал материал из блок сополимера нижнекамск 8348SM
но дает усадку и через некоторое время ломается именно где идет отлив продукции
нужна ваша помощь, уже не знаю что и как делать
материалы всякие разные перепробывал именно где льет там и ломается
льет за раз 20 шт
МихалИваныч
Re: Проблемы с производством индикаторных пломб
А где именно идет отлив? Имеете ввиду, что впрыск сделан в тонкую часть пломбы где-то посередине? Не очень хорошее решение, надо бы в утолщение делать....
Берите сополимер с максимальной текучестью, форму погрейте термостатом, температуру ГКС не задирайте.
Форма чья, китайская?
Misha_0208
Отлив идет между тонким стержнем и верхней шляпкой именно где идет загиб!МихалИваныч писал(а):А где именно идет отлив? Имеете ввиду, что впрыск сделан в тонкую часть пломбы где-то посередине? Не очень хорошее решение, надо бы в утолщение делать....
у нижнекамск 8348 SM - текучесть 50 разве этого не достаточно?
форма прогревается в четырех местах справа и слева по середине и так же сверху снизу
температура примерно 250-280SV ниже не льется
температура на шнеке - 180-190-190-170 градусов
форма да китайская (((
МихалИваныч
У вас со всех сторон ограничения - и место впрыска неудачное и горячий канал не проливает без страшного разогрева.
Термостат поставьте на форму (матрицу), проливать будет лучше и температуру можно будет подсбросить на ГКС.
Текучесть 50 должна быть вполне достаточна.
Вот это выражение не понял.Misha_0208 писал(а):форма прогревается в четырех местах справа и слева по середине и так же сверху снизу
Misha_0208
прикрепляю две фотографииМихалИваныч писал(а):У вас со всех сторон ограничения - и место впрыска неудачное и горячий канал не проливает без страшного разогрева.
блок управление и расположение нагревательных пар
МихалИваныч
Ёмаё...
Не гонялось бы ваше руководство за дешевизной.
На такой массовый продукт и такая форма.
Misha_0208
Что можете предложить?МихалИваныч писал(а):Ёмаё...
МихалИваныч
Что тут предложишь - экспериментируйте с сырьем и режимами дальше, может что и получится более или менее рабочее.
А стратегически - менять форму на приличную, с отдельной регулировкой каждого инжектора, хорошим охлаждением и правильно выбранным местом впрыска.
Misha_0208
не подскажите кто сможет сделать такую форму?МихалИваныч писал(а):Что тут предложишь - экспериментируйте с сырьем и режимами дальше, может что и получится более или менее рабочее.
МихалИваныч
Написал в ЛС с разбивкой по регионам
Misha_0208
Спасибо!МихалИваныч писал(а):Написал в ЛС с разбивкой по регионам
