Проблемы с производством индикаторных пломб
- Обсуждаем вопросы конструирования новых изделий. Технологичность, подбор материалов, выбор способа производства изделий, экономические аспекты и т.п.
- Discussion of designing of new plastics parts. Technological effectiveness, selection of materials, choice of a way of production, economic aspects, etc.
Misha_0208
#1 Сообщение Misha_0208 » 24 июн 2014, 09:48
Всем привет
уже год мучаюсь не мог подобрать сырье для производства пластиковых индикаторных пломб
прессформа горячеканальная
льет за раз 20 шт
вроде бы подобрал материал из блок сополимера нижнекамск 8348SM
но дает усадку и через некоторое время ломается именно где идет отлив продукции
нужна ваша помощь, уже не знаю что и как делать
материалы всякие разные перепробывал именно где льет там и ломается
МихалИваныч
Re: Проблемы с производством индикаторных пломб
#2 Сообщение МихалИваныч » 24 июн 2014, 10:15
А где именно идет отлив? Имеете ввиду, что впрыск сделан в тонкую часть пломбы где-то посередине? Не очень хорошее решение, надо бы в утолщение делать....
Берите сополимер с максимальной текучестью, форму погрейте термостатом, температуру ГКС не задирайте.
Форма чья, китайская?
Misha_0208
#3 Сообщение Misha_0208 » 24 июн 2014, 10:24
МихалИваныч писал(а):А где именно идет отлив? Имеете ввиду, что впрыск сделан в тонкую часть пломбы где-то посередине? Не очень хорошее решение, надо бы в утолщение делать....
Отлив идет между тонким стержнем и верхней шляпкой именно где идет загиб!
у нижнекамск 8348 SM - текучесть 50 разве этого не достаточно?
форма прогревается в четырех местах справа и слева по середине и так же сверху снизу
температура примерно 250-280SV ниже не льется
температура на шнеке - 180-190-190-170 градусов
форма да китайская (((
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 24 июн 2014, 21:48
У вас со всех сторон ограничения - и место впрыска неудачное и горячий канал не проливает без страшного разогрева.
Термостат поставьте на форму (матрицу), проливать будет лучше и температуру можно будет подсбросить на ГКС.
Текучесть 50 должна быть вполне достаточна.
Misha_0208 писал(а):форма прогревается в четырех местах справа и слева по середине и так же сверху снизу
Вот это выражение не понял.
Misha_0208
#5 Сообщение Misha_0208 » 25 июн 2014, 08:07
МихалИваныч писал(а):У вас со всех сторон ограничения - и место впрыска неудачное и горячий канал не проливает без страшного разогрева.
прикрепляю две фотографии
блок управление и расположение нагревательных пар
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 25 июн 2014, 15:31
Ёмаё...
Не гонялось бы ваше руководство за дешевизной.
На такой массовый продукт и такая форма.
Misha_0208
#7 Сообщение Misha_0208 » 26 июн 2014, 11:39
МихалИваныч писал(а):Ёмаё...
Что можете предложить?
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 26 июн 2014, 12:10
Что тут предложишь - экспериментируйте с сырьем и режимами дальше, может что и получится более или менее рабочее.
А стратегически - менять форму на приличную, с отдельной регулировкой каждого инжектора, хорошим охлаждением и правильно выбранным местом впрыска.
Misha_0208
#9 Сообщение Misha_0208 » 26 июн 2014, 12:13
МихалИваныч писал(а):Что тут предложишь - экспериментируйте с сырьем и режимами дальше, может что и получится более или менее рабочее.
не подскажите кто сможет сделать такую форму?
МихалИваныч
#10 Сообщение МихалИваныч » 26 июн 2014, 12:19
Написал в ЛС с разбивкой по регионам
Misha_0208
#11 Сообщение Misha_0208 » 26 июн 2014, 14:33
МихалИваныч писал(а):Написал в ЛС с разбивкой по регионам
Спасибо!
Вернуться в «Конструирование и проектирование изделий из пластиков/Designing of the plastic products»
