ДЕ 3330 не грузит материал.
Sjek
Здравствуйте, Уважаемые специалисты.
Вопрос по ДЕ 3330. В процессе работы шнек перестал набирать дробленку в матцилиндр. Гидромотор очень бодро крутит шнек (на тахометре 350 об/мин), но материал не загружает. При отведенном матцилиндре из сопла материал льется струей, из бункера материал уходит- загрузки нет. Давление на всех насосах в норме, сопло чистое. Гидроблок впрыска перебран. Подскажите, в чем проблема?
Sjek
Re: ДЕ 3330 не грузит материал.
Подскажите,где посмотреть?Alexbux1 писал(а):Противодавление какое установлено?
- Бегемот
Если это Ф1, то возможно заклинивание одного из распределителей давления впрыска. Можно отжать все кнопки на задании давления впрыска и сделать впрыск, если давление сильно не ноль- тогда оно. Искать не возвращающийся назад шток пилота. Пружинки иногда лопаются....
Alexbux1
могли регулятор давления накрутить , или провода на эм. перепутать 31 с36 например, а на стойке С100(если не путаю ) можно и 100атмосфер поставить на подпор.
Sjek
ДА, ф1. Блок впрыска весь перебрал, все целое и чистое.Бегемот писал(а):Если это Ф1, то возможно заклинивание одного из распределителей давления впрыска. Можно отжать все кнопки на задании давления впрыска и сделать впрыск, если давление сильно не ноль- тогда оно. Искать не возвращающийся назад шток пилота. Пружинки иногда лопаются....
Sjek
Очень даже могли. Вы имеете ввиду регулятор на КП1?Alexbux1 писал(а):могли регулятор давления накрутить , или провода на эм. перепутать 31 с36 например, а на стойке С100(если не путаю ) можно и 100атмосфер поставить на подпор.
Alexbux1
регуляторы давления на 31-36 эм. они настроены на фиксированное давление от 0.2 до 6.4 МПа.Ели правильно помню.
Alexbux1
Давление выставляется на таком пульте?http://yandex.ru/video/search?text=%D0% ... 1&safety=1 видео с 4ой минуты
- Бегемот
Вообще то чинить противодавление без озвученной её величины на манометре преждевременно. Манометр противодавления есть? Он живой? Что показывает при загрузке?.
- Karakol
Думается что при завышенном противодавлении шнек бы так весело не крутился. Возможно банально материал наклеился на шнек. Шнек не большой, выбрать и посмотреть для верности. И к чему такие большие обороты, от одного трения материал начнет плавиться по всему шнеку. А там и до " козла" не далеко.
- Karakol
Если шнек чистый, возможно он, в купе с цилиндром, запредельно изношен.
- ВЕТАЛ
Сдается мне, что на самом деле там изношена пара шнек-цилиндр и даже совсем небольшого гидравлического противодавления хватает создать непреодолимое сопротивление для движения гидроцилиндров впрыска от усилия, создаваемого шнеком. Можно провести такой эксперимент: сделать впрыск, выключить машину, разобрать гидроблок управления впрыском и вынуть оттуда основной клапан, таким образом открыв свободный слив из полостей цилиндров впрыска. Собрать все назад и попробовать опять сделать загрузку.
- Бегемот
Нет, давление впрыска и он же противодавление внутри блока, придётся снять галеты с пилотами и регуляторами.Sjek писал(а):Правильно я понял, отсюда вытащить клапан?
- Бегемот
Смущает вот это:ВЕТАЛ писал(а):Сдается мне, что на самом деле там изношена пара шнек-цилиндр и даже совсем небольшого гидравлического противодавления хватает создать непреодолимое сопротивление для движения гидроцилиндров впрыска от усилия, создаваемого шнеком.
На сильно изношенных парах материал уже не забирается, а с конца еле капает)При отведенном матцилиндре из сопла материал льется струей, из бункера материал уходит- загрузки нет.
Интересно, на каком материале работали и как резко пропала загрузка, и что этому предшествовало(смена материала к примеру)
Sjek
Я тоже очень сомневаюсь насчет износа шнековой пары.
Бегемот, работает машина только на полиэтиленовых. Визуально шнек в отличном состоянии. Загрузка пропала в одно мгновение, разобрали как всегда дюзу, вытащили металл(часто такое бывает, при этом в загрузочном окне под бункером запекается материал), в этот раз такие же симптомы были, но загрузка так и не появилась.
- zdoba
А у Вас гидромотор на направляющих не заклинило? Он стоит на месте, шнек крутиться и забирает материал, а с места сдвинуться не может. У нас на старом Formoplast подшипник рассыпался и была такая-же ситуация..
Sjek
Да не, декомпрессия естьzdoba писал(а):А у Вас гидромотор на направляющих не заклинило? Он стоит на месте, шнек крутиться и забирает материал, а с места сдвинуться не может. У нас на старом Formoplast подшипник рассыпался и была такая-же ситуация..
- ВЕТАЛ
Та ладно, за год работы на вторичке, даже и визуально хорошей, пара на хмельницких машинах убивается до безобразного состояния и эту выработку просто так глазами не увидишь.Sjek писал(а):Я тоже очень сомневаюсь насчет износа шнековой пары.
Значит это не хроническая болезнь, а острая, поэтому где-то реальная поломка. Бывает так, что золотник может заклинить даже не в крайнем, а промежуточном положении и сразу идентифицировать его не удается. Попробуйте провести впрыск, но при этом не нажимать никакие кнопки на панели заданий давления и проверьте показания на манометре.Sjek писал(а):Загрузка пропала в одно мгновение
- Karakol
Если я правильно понимаю, перед возникновением проблемы отверстие сопла перекрыло металлом. И расплавленный материал,в следствии этого, пошел в обратную сторону аж до бункера. Как то я все же слоняюсь к тому что проблема в плохом проходе материала по шнеку. В холостую еще забирает материал, но компрессию уже не создает. Да и обратный клапан шнека пора менять, держит он явно не важно. Было бы завышено давление подпора, шнек бы не вертелся так легко, наоборот,обороты бы упали заметно.Sjek писал(а):Я тоже очень сомневаюсь насчет износа шнековой пары.
- ВЕТАЛ
ЧЕПУХА! А как же экструдера загружают материал без клапана на шнеке? Плохая работа этого элемента будет отражаться только на "подушке". И с давлением подпора мимо: проведите эксперимент на своей машине с различными значениями противодавления и увидите, что скорость вращения шнека не изменяется (ну или почти, чего на тахометре можно и не заметить).Karakol писал(а):Да и обратный клапан шнека пора менять, держит он явно не важно. Было бы завышено давление подпора, шнек бы не вертелся так легко, наоборот,обороты бы упали заметно.
Sjek
Вышеуказанный клапан не могло заклинить!?Бегемот писал(а):Нет, давление впрыска и он же противодавление внутри блока, придётся снять галеты с пилотами и регуляторами.Sjek писал(а):Правильно я понял, отсюда вытащить клапан?
Sjek
Не,не могло
Клапан и пружина в поряде.
Ветал, сделали все по Вашей инструкции загрузка появилась.Не уж то в самом деле шнек умер?
- ВЕТАЛ
Sjek, пробовали впрыск без нажатых кнопок набора давления? Обязательно включите манометр на "подпор", он тоже подключен к магистрали впрыска, а так как у него шкала маленькая (я надеюсь что это так в вашем случае), то он покажет даже маленькое давление, если оно там будет присутствовать. А ведь для изношенной материальной пары даже малое противодавление создаст непреодолимое усилие.
- Karakol
Да я вроде и не упоминал что обратный клапан влияет на загрузку непосредственно. Он в ней вообще не нужен, а вот в тандеме впрыск- загрузка роль его довольно заметна. Кстати на предоставленном видео он вообще отсутствует.ВЕТАЛ писал(а):ЧЕПУХА! А как же экструдера загружают материал без клапана на шнеке? Плохая работа этого элемента будет отражаться только на "подушке". И с давлением подпора мимо: проведите эксперимент на своей машине с различными значениями противодавления и увидите, что скорость вращения шнека не изменяется (ну или почти, чего на тахометре можно и не заметить).Karakol писал(а):Да и обратный клапан шнека пора менять, держит он явно не важно. Было бы завышено давление подпора, шнек бы не вертелся так легко, наоборот,обороты бы упали заметно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
