ДЕ 3330 не грузит материал.
Sjek
#1 Сообщение Sjek » 05 июн 2014, 13:24
Здравствуйте, Уважаемые специалисты.
Вопрос по ДЕ 3330. В процессе работы шнек перестал набирать дробленку в матцилиндр. Гидромотор очень бодро крутит шнек (на тахометре 350 об/мин), но материал не загружает. При отведенном матцилиндре из сопла материал льется струей, из бункера материал уходит- загрузки нет. Давление на всех насосах в норме, сопло чистое. Гидроблок впрыска перебран. Подскажите, в чем проблема?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: ДЕ 3330 не грузит материал.
#2 Сообщение Alexbux1 » 05 июн 2014, 13:33
Противодавление какое установлено?
Sjek
#3 Сообщение Sjek » 05 июн 2014, 14:19
Alexbux1 писал(а):Противодавление какое установлено?
Подскажите,где посмотреть?
Alexbux1
#4 Сообщение Alexbux1 » 05 июн 2014, 20:20
Пульт какой? Где выставляются давления ?
#5 Сообщение Бегемот » 05 июн 2014, 22:12
Если это Ф1, то возможно заклинивание одного из распределителей давления впрыска. Можно отжать все кнопки на задании давления впрыска и сделать впрыск, если давление сильно не ноль- тогда оно. Искать не возвращающийся назад шток пилота. Пружинки иногда лопаются....
Alexbux1
#6 Сообщение Alexbux1 » 06 июн 2014, 05:08
могли регулятор давления накрутить , или провода на эм. перепутать 31 с36 например, а на стойке С100(если не путаю ) можно и 100атмосфер поставить на подпор.
Sjek
#7 Сообщение Sjek » 06 июн 2014, 06:49
Бегемот писал(а):Если это Ф1, то возможно заклинивание одного из распределителей давления впрыска. Можно отжать все кнопки на задании давления впрыска и сделать впрыск, если давление сильно не ноль- тогда оно. Искать не возвращающийся назад шток пилота. Пружинки иногда лопаются....
ДА, ф1. Блок впрыска весь перебрал, все целое и чистое.
Sjek
#8 Сообщение Sjek » 06 июн 2014, 06:51
Alexbux1 писал(а):могли регулятор давления накрутить , или провода на эм. перепутать 31 с36 например, а на стойке С100(если не путаю ) можно и 100атмосфер поставить на подпор.
Очень даже могли. Вы имеете ввиду регулятор на КП1?
Alexbux1
#9 Сообщение Alexbux1 » 06 июн 2014, 08:42
регуляторы давления на 31-36 эм. они настроены на фиксированное давление от 0.2 до 6.4 МПа.Ели правильно помню.
Alexbux1
#10 Сообщение Alexbux1 » 06 июн 2014, 14:09
Давление выставляется на таком пульте?http://yandex.ru/video/search?text=%D0% ... 1&safety=1 видео с 4ой минуты
#11 Сообщение Бегемот » 06 июн 2014, 21:49
Вообще то чинить противодавление без озвученной её величины на манометре преждевременно. Манометр противодавления есть? Он живой? Что показывает при загрузке?.
Karakol
#12 Сообщение Karakol » 06 июн 2014, 22:02
Думается что при завышенном противодавлении шнек бы так весело не крутился. Возможно банально материал наклеился на шнек. Шнек не большой, выбрать и посмотреть для верности. И к чему такие большие обороты, от одного трения материал начнет плавиться по всему шнеку. А там и до " козла" не далеко.
Sjek
#13 Сообщение Sjek » 07 июн 2014, 19:07
Шнек чистый, давление на кп1 настроены согласно инструкции Ветала.
Karakol
#14 Сообщение Karakol » 07 июн 2014, 23:01
Если шнек чистый, возможно он, в купе с цилиндром, запредельно изношен.
ВЕТАЛ
#15 Сообщение ВЕТАЛ » 08 июн 2014, 12:52
Сдается мне, что на самом деле там изношена пара шнек-цилиндр и даже совсем небольшого гидравлического противодавления хватает создать непреодолимое сопротивление для движения гидроцилиндров впрыска от усилия, создаваемого шнеком. Можно провести такой эксперимент: сделать впрыск, выключить машину, разобрать гидроблок управления впрыском и вынуть оттуда основной клапан, таким образом открыв свободный слив из полостей цилиндров впрыска. Собрать все назад и попробовать опять сделать загрузку.
Sjek
#16 Сообщение Sjek » 08 июн 2014, 17:03
Правильно я понял, отсюда вытащить клапан?
#17 Сообщение Бегемот » 08 июн 2014, 17:43
Sjek писал(а):Правильно я понял, отсюда вытащить клапан?
Нет, давление впрыска и он же противодавление внутри блока, придётся снять галеты с пилотами и регуляторами.
#18 Сообщение Бегемот » 08 июн 2014, 17:49
ВЕТАЛ писал(а):Сдается мне, что на самом деле там изношена пара шнек-цилиндр и даже совсем небольшого гидравлического противодавления хватает создать непреодолимое сопротивление для движения гидроцилиндров впрыска от усилия, создаваемого шнеком.
Смущает вот это:
На сильно изношенных парах материал уже не забирается, а с конца еле капает)
Интересно, на каком материале работали и как резко пропала загрузка, и что этому предшествовало(смена материала к примеру)
Sjek
#19 Сообщение Sjek » 08 июн 2014, 18:02
Я тоже очень сомневаюсь насчет износа шнековой пары.
Бегемот, работает машина только на полиэтиленовых. Визуально шнек в отличном состоянии. Загрузка пропала в одно мгновение, разобрали как всегда дюзу, вытащили металл(часто такое бывает, при этом в загрузочном окне под бункером запекается материал), в этот раз такие же симптомы были, но загрузка так и не появилась.
zdoba
#20 Сообщение zdoba » 08 июн 2014, 18:20
А у Вас гидромотор на направляющих не заклинило? Он стоит на месте, шнек крутиться и забирает материал, а с места сдвинуться не может. У нас на старом Formoplast подшипник рассыпался и была такая-же ситуация..
Sjek
#21 Сообщение Sjek » 08 июн 2014, 18:27
zdoba писал(а):А у Вас гидромотор на направляющих не заклинило? Он стоит на месте, шнек крутиться и забирает материал, а с места сдвинуться не может. У нас на старом Formoplast подшипник рассыпался и была такая-же ситуация..
Да не, декомпрессия есть
ВЕТАЛ
#22 Сообщение ВЕТАЛ » 08 июн 2014, 19:16
Sjek писал(а):Я тоже очень сомневаюсь насчет износа шнековой пары.
Та ладно, за год работы на вторичке, даже и визуально хорошей, пара на хмельницких машинах убивается до безобразного состояния и эту выработку просто так глазами не увидишь.
Sjek писал(а):Загрузка пропала в одно мгновение
Значит это не хроническая болезнь, а острая, поэтому где-то реальная поломка. Бывает так, что золотник может заклинить даже не в крайнем, а промежуточном положении и сразу идентифицировать его не удается. Попробуйте провести впрыск, но при этом не нажимать никакие кнопки на панели заданий давления и проверьте показания на манометре.
Karakol
#23 Сообщение Karakol » 08 июн 2014, 20:28
Если я правильно понимаю, перед возникновением проблемы отверстие сопла перекрыло металлом. И расплавленный материал,в следствии этого, пошел в обратную сторону аж до бункера. Как то я все же слоняюсь к тому что проблема в плохом проходе материала по шнеку. В холостую еще забирает материал, но компрессию уже не создает. Да и обратный клапан шнека пора менять, держит он явно не важно. Было бы завышено давление подпора, шнек бы не вертелся так легко, наоборот,обороты бы упали заметно.
ВЕТАЛ
#24 Сообщение ВЕТАЛ » 08 июн 2014, 21:42
Karakol писал(а):Да и обратный клапан шнека пора менять, держит он явно не важно. Было бы завышено давление подпора, шнек бы не вертелся так легко, наоборот,обороты бы упали заметно.
ЧЕПУХА! А как же экструдера загружают материал без клапана на шнеке? Плохая работа этого элемента будет отражаться только на "подушке". И с давлением подпора мимо: проведите эксперимент на своей машине с различными значениями противодавления и увидите, что скорость вращения шнека не изменяется (ну или почти, чего на тахометре можно и не заметить).
Sjek
#25 Сообщение Sjek » 09 июн 2014, 02:12
Вышеуказанный клапан не могло заклинить!?
Sjek
#26 Сообщение Sjek » 09 июн 2014, 06:25
Не,не могло :-): Клапан и пружина в поряде.
Ветал, сделали все по Вашей инструкции загрузка появилась.Не уж то в самом деле шнек умер?
ВЕТАЛ
#27 Сообщение ВЕТАЛ » 09 июн 2014, 09:40
Sjek, пробовали впрыск без нажатых кнопок набора давления? Обязательно включите манометр на "подпор", он тоже подключен к магистрали впрыска, а так как у него шкала маленькая (я надеюсь что это так в вашем случае), то он покажет даже маленькое давление, если оно там будет присутствовать. А ведь для изношенной материальной пары даже малое противодавление создаст непреодолимое усилие.
Sjek
#28 Сообщение Sjek » 09 июн 2014, 18:13
Ветал, уже снял шнек, посмотрите видео. Что скажете?
Karakol
#29 Сообщение Karakol » 09 июн 2014, 21:00
Да я вроде и не упоминал что обратный клапан влияет на загрузку непосредственно. Он в ней вообще не нужен, а вот в тандеме впрыск- загрузка роль его довольно заметна. Кстати на предоставленном видео он вообще отсутствует.
Sjek
#30 Сообщение Sjek » 10 июн 2014, 03:48
Обратный клапан- это втулка на шейке торпедки?
