Эл. муфта куаси 1400/250
kilbil
Доброго Всем дня. Подскажите кто знает Название и № электических муфт на куаси 1400/250
№ основной и № тормоза. Спасибо
- Эксперт Гидравлик
Re: Эл. муфта куаси 1400/250
Спасибо за вопрос и ответ. Есть чертеж муфты Куаси 1400/250. Говорят что по габаритам Муфта с КУАСИ 5000 такая же только отличается внутренним диаметром посадки на вал. Хотелось бы попутно сравнить. Можно ли поставить с Куаси 5000 на Куаси 1400. Конечно после анализа старой и переборки арматуры: блок шестерня, диски, подшипники и т.д. Я обещал коллеге поискать имя и фамилию муфты но именно на К14000/250 не нашел. Мулланур выручил -спасибо.
У этой муфты три типа размера внутреннего диаметра точно уже не помню. Кажется 60+-5мм.
- Эксперт Гидравлик
Сегодня кину сюда эскиз с пятикилаграммовки. Сравним размеры. Так для кругозора.Мулланур писал(а):У этой муфты три типа размера внутреннего диаметра точно уже не помню. Кажется 60+-5мм.
- Эксперт Гидравлик
KLDO. Теперь вижу что муфты разные. Были споры что муфты Куаси 5000 и Куаси 1400- рабочие-взаимозаменяемые.
Не большое уточнение. На куаси 1400/250 и куаси 1800/400, использовался один и тот же редуктор привода шнека от куаси 1400/250. Муфты KLDO-5 и KLDO-40 использовались на обеих машинах.
- Эксперт Гидравлик
А поделится как решили проблему??? В чем причина ? Ваши действия? Интересно ведь как проходила борьба... Буду признателен.
