Эл. муфта куаси 1400/250
kilbil
#1 Сообщение kilbil » 07 май 2014, 08:06
Доброго Всем дня. Подскажите кто знает Название и № электических муфт на куаси 1400/250
№ основной и № тормоза. Спасибо
Re: Эл. муфта куаси 1400/250
#2 Сообщение Мулланур » 07 май 2014, 08:15
муфта KLDO-40
#3 Сообщение Мулланур » 07 май 2014, 09:09
#4 Сообщение ЗЮМ » 07 май 2014, 11:57
Спасибо за вопрос и ответ. Есть чертеж муфты Куаси 1400/250. Говорят что по габаритам Муфта с КУАСИ 5000 такая же только отличается внутренним диаметром посадки на вал. Хотелось бы попутно сравнить. Можно ли поставить с Куаси 5000 на Куаси 1400. Конечно после анализа старой и переборки арматуры: блок шестерня, диски, подшипники и т.д. Я обещал коллеге поискать имя и фамилию муфты но именно на К14000/250 не нашел. Мулланур выручил -спасибо.
#5 Сообщение Мулланур » 07 май 2014, 12:22
У этой муфты три типа размера внутреннего диаметра точно уже не помню. Кажется 60+-5мм.
#6 Сообщение ЗЮМ » 07 май 2014, 12:28
Мулланур писал(а):У этой муфты три типа размера внутреннего диаметра точно уже не помню. Кажется 60+-5мм.
Сегодня кину сюда эскиз с пятикилаграммовки. Сравним размеры. Так для кругозора.
#7 Сообщение ЗЮМ » 07 май 2014, 22:42
KLDO. Теперь вижу что муфты разные. Были споры что муфты Куаси 5000 и Куаси 1400- рабочие-взаимозаменяемые.
Рабочая муфта Куаси 5000
KLDO-5 Тормозная муфта Куаси 1800.
Рабочая муфта Куаси 1400
#8 Сообщение Мулланур » 08 май 2014, 09:51
Не большое уточнение. На куаси 1400/250 и куаси 1800/400, использовался один и тот же редуктор привода шнека от куаси 1400/250. Муфты KLDO-5 и KLDO-40 использовались на обеих машинах.
kilbil
#9 Сообщение kilbil » 11 май 2014, 12:43
Всем СПАСИБО.Тема закрыта.
#10 Сообщение ЗЮМ » 11 май 2014, 16:06
А поделится как решили проблему??? В чем причина ? Ваши действия? Интересно ведь как проходила борьба... Буду признателен.
kilbil
#11 Сообщение kilbil » 29 май 2014, 17:30
Купили новую вся проблема
