Пропало пропорциональное управление Techmation,Siger Soul-98
- Бегемот
Всем добрый день, и вот очередной мёртвый китаец.
Siger Soul-98 Промышленные технологии, Рязань.
Контроллер Techmation, модель не знаю.
Пропало пропорциональное управление насосом. При командах на движения на мониторе высвечивается величина расхода и давления операции, а стрелки амперметров пропорциональных регуляторов стоят в нуле. Нет даже тока покоя расхода.
Блоки питания- 2 шт. 24в. в норме.
Цепь от контроллера к пропорциональникам в норме.
Кто что посоветует? Кто что имеет по этим контроллерам? У меня от Промтехнологий только один листик с клемниками, и то не всё сходится.
Бывалый
Re: Пропало пропорциональное управление Techmation,Siger Sou
Проверте питание усилителей,которые управляют клапанами
- Бегемот
На плату приходят три линии 24 в. Они все в норме. Или есть ещё что то внутри? Кстати, с двух разъёмов провода уходят за плату контроллера, что там может быть?Бывалый писал(а):Проверте питание усилителей,которые управляют клапанами
mkplast
Есть мануал по контроллерам M8M AK668+M8M M10M, PXA255-Q7, есть распиновка клеммников на АК 668, если поможет могу кинуть.
Хочу всё знать.
- Бегемот
По внешнему виду у нас А62+М6.mkplast писал(а):Есть мануал по контроллерам M8M AK668+M8M M10M, PXA255-Q7, есть распиновка клеммников на АК 668, если поможет могу кинуть.
Бывалый
С Контроллера должно приходить аналоговое задание, от нуля до плюс дисяти.А можна фото клапанов? Они просто с катушкой 0.8 А и сопротивление 18 ом,или же всетаки есть обратная связь по положению штока,тогда там будет другая схема управления.
sas23
Попробуйте сбросить все параметры и настройки к заводским установкам. Была такая проблема на Techmation AK668. Сброс помог.
- Бегемот
Пока я на выходных, мой упёртый напарник всё таки её ухитрился раскачать за два дня, методом включений=выключений и тырканий на кнопки.
Предыстория такова:
Брали два Соула от Промышленных технологий с интервалом меньше года, на этой 98-й насос работал нормально, а на второй, 158-й он сразу зачудил и его сменили по гарантии на юкен, кажется.
А эта 98-я с насосом "Сани Пистон Пумп С.Ш.А." начала чудить на запуске. После простоя, при включении не сразу начинал работать насос, приходилось движениями туда-сюда его некоторое время раскачивать. Сначала форма еле шевелилась, потом начинала двигаться быстрее , ну а потом насос выходил на нормальный режим и форма начинала бегать нормально.
Дальше- хуже, эти раскачки растягивались до получаса. Пробовал стравливать масло из всех выходящих отростков- безрезультатно.
А в четверг раскачать её не получилось, после долгих мучений догадался глянуть в ящик на амперметры, а они не двигаются.
Каким боком она завелась сегодня- не понимаю. Стрелки ходят.
Предыстория такова:
evgeniialex
Я пока с Куаси тренировался ( шимы от светодиодной ленты на управление) столкнулся с похожей проблемой, пропорциональники зааодились раза с 6-8, вылечил_ поставил кондеры 4700мкф на выход питания и по 0.5 мкф параллельно катушкам.... Помогло.... Но это так, мысли.
Они живые. Живые!
- Бегемот
У куасей обратная связь, здесь её нет, пока работает, до следующего выключения. А там буду пытаться копнуть глубже.evgeniialex писал(а):Я пока с Куаси тренировался ( шимы от светодиодной ленты на управление) столкнулся с похожей проблемой, пропорциональники заводились раза с 6-8, вылечил_ поставил кондеры 4700мкф на выход питания и по 0.5 мкф параллельно катушкам.... Помогло.... Но это так, мысли.
evgeniialex
Так я же выкинул обратную связь,работает "на глаз" периодами потенциометр прокручивать приходится.... Так,по средним значениям....но работает!Бегемот писал(а):У куасей обратная связь, здесь её нет, пока работает, до следующего выключения. А там буду пытаться копнуть глубже.evgeniialex писал(а):Я пока с Куаси тренировался ( шимы от светодиодной ленты на управление) столкнулся с похожей проблемой, пропорциональники заводились раза с 6-8, вылечил_ поставил кондеры 4700мкф на выход питания и по 0.5 мкф параллельно катушкам.... Помогло.... Но это так, мысли.
Они живые. Живые!
- vw679
viewtopic.php?f=28&t=13676
Амперметры не чешутся - разомкнута цепь. А цепь там простая - 24V - транзистор управления - катушка пропорциональника в нагрузке.
И на хрена козе баян !?
- Бегемот
Получается немного сложнее, сегодня после ночи простоя опять раскачивал, сразу приборы молчат, хотя потоковый должен быть на 200-х милиамперах в покое. После нескольких перевключениев рубильника и методичных тырканий кнопки смыкания амперметры начали еле заметно оживать, минут через пять форма начала страгиваться, постепенно приборы начинают отклоняться сильнее и сильнее, и наконец выходят на нормальный режим. Разогревается, как древний ламповый приёмник, но при этом, если не давить на движения- само не нагреется.vw679 писал(а):viewtopic.php?f=28&t=13676
evgeniialex
Если греться относительно нечему(в отличие от ласкового толевизора) может кондеры в управлении,которые от скачков разряда заряда, "расходятся"Бегемот писал(а):Получается немного сложнее, сегодня после ночи простоя опять раскачивал, сразу приборы молчат, хотя потоковый должен быть на 200-х милиамперах в покое. После нескольких перевключениев рубильника и методичных тырканий кнопки смыкания амперметры начали еле заметно оживать, минут через пять форма начала страгиваться, постепенно приборы начинают отклоняться сильнее и сильнее, и наконец выходят на нормальный режим. Разогревается, как древний ламповый приёмник, но при этом, если не давить на движения- само не нагреется.vw679 писал(а):viewtopic.php?f=28&t=13676
Они живые. Живые!
- vw679
Бегемот, у меня на Саунде 90-м контроллер А62. Верхняя крышка 1 к 1. Предлагаю помощь с использованием рабочей машины. У тебя опыта побольше, скажи чего сделать, какие параметры снять. Можно прикрутиться через вибер или скайп.Бегемот писал(а):Получается немного сложнее, сегодня после ночи простоя опять раскачивал, сразу приборы молчат, хотя потоковый должен быть на 200-х милиамперах в покое. После нескольких перевключениев рубильника и методичных тырканий кнопки смыкания амперметры начали еле заметно оживать, минут через пять форма начала страгиваться, постепенно приборы начинают отклоняться сильнее и сильнее, и наконец выходят на нормальный режим. Разогревается, как древний ламповый приёмник, но при этом, если не давить на движения- само не нагреется.vw679 писал(а):viewtopic.php?f=28&t=13676
- Бегемот
Откуда у меня по ним опыт? Сам хотел тут его на халяву набраться, пока нет времени ей заняться, если бы совсем сдохла, а так не дают...vw679 писал(а): Бегемот, у меня на Саунде 90-м контроллер А62. Верхняя крышка 1 к 1. Предлагаю помощь с использованием рабочей машины. У тебя опыта побольше, скажи чего сделать, какие параметры снять. Можно прикрутиться через вибер или скайп.
- vw679
Как знаешь.Бегемот писал(а):Откуда у меня по ним опыт? Сам хотел тут его на халяву набраться, пока нет времени ей заняться, если бы совсем сдохла, а так не дают...vw679 писал(а): Бегемот, у меня на Саунде 90-м контроллер А62. Верхняя крышка 1 к 1. Предлагаю помощь с использованием рабочей машины. У тебя опыта побольше, скажи чего сделать, какие параметры снять. Можно прикрутиться через вибер или скайп.
А техподдержка чего говорит? Или Чип и Дейл никуда не спешат? Вы же вроде новую брали машину?
Art81
- Страна, Регион, Область: Казахстан, ЮКО
Бегемот , контроллер нормальный, но со своими приколами.
Такой прикол у нас был из-за глюка панели оператора. Решается выниманием батарейки ( не забудьте обесточить ТПА) и закорачиванием контактов от нее- помните сброс биоса компа? батарейка стоит под кожухом за жк монитором.
правда потом придется заново забить параметры литья
Когда батарейка совсем старая порой происходят интересные вещи.
Еще похожий прикол был из-за амперметра . Эти амперметры вообще хреновые. Попробуйте измерить питалово на пропорциональнике и питание до амперметра- может узкоглазые шунт хреново прикрутили.
- Бегемот
машина относительно новая, два года, вроде бы батарейке рано умереть хотя, можно попробовать, хреново, что нет возможности переноса данных, а контакты на шунте, наверное давали бы постоянную проблему. У нас же только после обесточивания машины на несколько часов.
evgeniialex
После процедуры с батареей,машинка может уйти в аут,из которого вывести ее только сервис кодом можно.... Я на "чен де" его неделю перебором подбирал.....Бегемот писал(а):машина относительно новая, два года, вроде бы батарейке рано умереть хотя, можно попробовать, хреново, что нет возможности переноса данных, а контакты на шунте, наверное давали бы постоянную проблему. У нас же только после обесточивания машины на несколько часов.
Они живые. Живые!
Art81
Techmation A62 в аут не уходит . Проверено на нескольких машинах. Главное обесточить машину.
Кто сталкивался с глюком толкателя на этом же контроллере- (стоят обычные концевики ,а контроллер показывает на наличие линейки) ?
- Бегемот
Re: Пропало пропорциональное управление Techmation,Siger Soul-98
Наконец этому глюку пришёл конец. Пробило выход на пропорциональник расхода. Амперметр шкалит на максимуме.
Открутил провода и плату контроллера, за ней нашлись два транзистора)). Один пробит. Похоже он и чудил после простоя.
- Бегемот
Поменял транзистор, однако изначальная проблема осталась. Заметил, что ток через пропорциональники не идёт, то есть транзисторы не управляются, пока не разгорятся два светодиодика на плате. И может это происходить долго, чем прохладнее в цехе, тем дольше. Десятки минут, а то и часы...
- Бегемот
Нет, так и мучаемся. Или не обесточивать машину совсем, или включать рубильник заблаговременно, часиков за пол-дня... Кстати, у другого Сайгера, купленного позже, недавно тоже пробило транзистор скорости. Похоже, это у них наследственное)).Art81 писал(а):Разобрались с железякой?
atm
Симптомы проблем с питанием. Осциллографом не пробовали проверить? И конденсаторы пошерстить.Бегемот писал(а):Поменял транзистор, однако изначальная проблема осталась. Заметил, что ток через пропорциональники не идёт, то есть транзисторы не управляются, пока не разгорятся два светодиодика на плате. И может это происходить долго, чем прохладнее в цехе, тем дольше. Десятки минут, а то и часы...
Art81
Шим организован на lm324 и полевике в восьми ножечном корпусе? А уже дальше биполярники.
- Бегемот
Осцилографа нет, ковыряться в том, чего недопонимаю смысла нет. Начальству пофигу...
Тоха
Поддержуваю насчет наследственное. Пару недель назад у соула 128ого начал шкалить амперметр скорости, причем после вкл-выкл питания приходил в норму. Однако как только на любом заданом параметре скорость была выше 55% в тот же момент стрелка и зашкаливала. Вышли из положения по системе: "да и *** с ним" и 3 дня назад все закидоны прекратилисьБегемот писал(а):Нет, так и мучаемся. Или не обесточивать машину совсем, или включать рубильник заблаговременно, часиков за пол-дня... Кстати, у другого Сайгера, купленного позже, недавно тоже пробило транзистор скорости. Похоже, это у них наследственное)).Art81 писал(а):Разобрались с железякой?
