Пропало пропорциональное управление Techmation,Siger Soul-98
#1 Сообщение Бегемот » 12 апр 2014, 11:16
Всем добрый день, и вот очередной мёртвый китаец.
Siger Soul-98 Промышленные технологии, Рязань.
Контроллер Techmation, модель не знаю.
Пропало пропорциональное управление насосом. При командах на движения на мониторе высвечивается величина расхода и давления операции, а стрелки амперметров пропорциональных регуляторов стоят в нуле. Нет даже тока покоя расхода.
Блоки питания- 2 шт. 24в. в норме.
Цепь от контроллера к пропорциональникам в норме.
Кто что посоветует? Кто что имеет по этим контроллерам? У меня от Промтехнологий только один листик с клемниками, и то не всё сходится.
Бывалый
Re: Пропало пропорциональное управление Techmation,Siger Sou
#2 Сообщение Бывалый » 12 апр 2014, 20:01
Проверте питание усилителей,которые управляют клапанами
#3 Сообщение Бегемот » 12 апр 2014, 20:36
Бывалый писал(а):Проверте питание усилителей,которые управляют клапанами
На плату приходят три линии 24 в. Они все в норме. Или есть ещё что то внутри? Кстати, с двух разъёмов провода уходят за плату контроллера, что там может быть?
mkplast
#4 Сообщение mkplast » 12 апр 2014, 21:31
Есть мануал по контроллерам M8M AK668+M8M M10M, PXA255-Q7, есть распиновка клеммников на АК 668, если поможет могу кинуть.
Хочу всё знать.
#5 Сообщение Бегемот » 12 апр 2014, 22:35
mkplast писал(а):Есть мануал по контроллерам M8M AK668+M8M M10M, PXA255-Q7, есть распиновка клеммников на АК 668, если поможет могу кинуть.
По внешнему виду у нас А62+М6.
Бывалый
#6 Сообщение Бывалый » 13 апр 2014, 00:09
С Контроллера должно приходить аналоговое задание, от нуля до плюс дисяти.А можна фото клапанов? Они просто с катушкой 0.8 А и сопротивление 18 ом,или же всетаки есть обратная связь по положению штока,тогда там будет другая схема управления.
Бывалый
#7 Сообщение Бывалый » 13 апр 2014, 00:10
да, и еще,проверте +5в
sas23
#8 Сообщение sas23 » 13 апр 2014, 19:08
Попробуйте сбросить все параметры и настройки к заводским установкам. Была такая проблема на Techmation AK668. Сброс помог.
#9 Сообщение Бегемот » 13 апр 2014, 20:24
Пока я на выходных, мой упёртый напарник всё таки её ухитрился раскачать за два дня, методом включений=выключений и тырканий на кнопки.
Предыстория такова:
Брали два Соула от Промышленных технологий с интервалом меньше года, на этой 98-й насос работал нормально, а на второй, 158-й он сразу зачудил и его сменили по гарантии на юкен, кажется.
А эта 98-я с насосом "Сани Пистон Пумп С.Ш.А." начала чудить на запуске. После простоя, при включении не сразу начинал работать насос, приходилось движениями туда-сюда его некоторое время раскачивать. Сначала форма еле шевелилась, потом начинала двигаться быстрее , ну а потом насос выходил на нормальный режим и форма начинала бегать нормально.
Дальше- хуже, эти раскачки растягивались до получаса. Пробовал стравливать масло из всех выходящих отростков- безрезультатно.
А в четверг раскачать её не получилось, после долгих мучений догадался глянуть в ящик на амперметры, а они не двигаются.
Каким боком она завелась сегодня- не понимаю. Стрелки ходят.
evgeniialex
#10 Сообщение evgeniialex » 14 апр 2014, 21:24
Я пока с Куаси тренировался ( шимы от светодиодной ленты на управление) столкнулся с похожей проблемой, пропорциональники зааодились раза с 6-8, вылечил_ поставил кондеры 4700мкф на выход питания и по 0.5 мкф параллельно катушкам.... Помогло.... Но это так, мысли.
Они живые. Живые!
#11 Сообщение Бегемот » 14 апр 2014, 21:38
evgeniialex писал(а):Я пока с Куаси тренировался ( шимы от светодиодной ленты на управление) столкнулся с похожей проблемой, пропорциональники заводились раза с 6-8, вылечил_ поставил кондеры 4700мкф на выход питания и по 0.5 мкф параллельно катушкам.... Помогло.... Но это так, мысли.
У куасей обратная связь, здесь её нет, пока работает, до следующего выключения. А там буду пытаться копнуть глубже.
evgeniialex
#12 Сообщение evgeniialex » 14 апр 2014, 22:33
Так я же выкинул обратную связь,работает "на глаз" периодами потенциометр прокручивать приходится.... Так,по средним значениям....но работает!
Они живые. Живые!
vw679
#13 Сообщение vw679 » 15 апр 2014, 05:05
viewtopic.php?f=28&t=13676
Амперметры не чешутся - разомкнута цепь. А цепь там простая - 24V - транзистор управления - катушка пропорциональника в нагрузке.
И на хрена козе баян !?
#14 Сообщение Бегемот » 16 апр 2014, 00:22
vw679 писал(а):viewtopic.php?f=28&t=13676
Получается немного сложнее, сегодня после ночи простоя опять раскачивал, сразу приборы молчат, хотя потоковый должен быть на 200-х милиамперах в покое. После нескольких перевключениев рубильника и методичных тырканий кнопки смыкания амперметры начали еле заметно оживать, минут через пять форма начала страгиваться, постепенно приборы начинают отклоняться сильнее и сильнее, и наконец выходят на нормальный режим. Разогревается, как древний ламповый приёмник, но при этом, если не давить на движения- само не нагреется.
evgeniialex
#15 Сообщение evgeniialex » 16 апр 2014, 08:04
Если греться относительно нечему(в отличие от ласкового толевизора) может кондеры в управлении,которые от скачков разряда заряда, "расходятся"
Они живые. Живые!
vw679
#16 Сообщение vw679 » 16 апр 2014, 12:09
Бегемот, у меня на Саунде 90-м контроллер А62. Верхняя крышка 1 к 1. Предлагаю помощь с использованием рабочей машины. У тебя опыта побольше, скажи чего сделать, какие параметры снять. Можно прикрутиться через вибер или скайп.
#17 Сообщение Бегемот » 17 апр 2014, 22:01
vw679 писал(а): Бегемот, у меня на Саунде 90-м контроллер А62. Верхняя крышка 1 к 1. Предлагаю помощь с использованием рабочей машины. У тебя опыта побольше, скажи чего сделать, какие параметры снять. Можно прикрутиться через вибер или скайп.
Откуда у меня по ним опыт? Сам хотел тут его на халяву набраться, пока нет времени ей заняться, если бы совсем сдохла, а так не дают...
vw679
#18 Сообщение vw679 » 18 апр 2014, 10:16
Как знаешь.
А техподдержка чего говорит? Или Чип и Дейл никуда не спешат? Вы же вроде новую брали машину?
Art81
Страна, Регион, Область: Казахстан, ЮКО
#19 Сообщение Art81 » 24 апр 2014, 18:10
Бегемот , контроллер нормальный, но со своими приколами.
Такой прикол у нас был из-за глюка панели оператора. Решается выниманием батарейки ( не забудьте обесточить ТПА) и закорачиванием контактов от нее- помните сброс биоса компа? батарейка стоит под кожухом за жк монитором.
правда потом придется заново забить параметры литья
Когда батарейка совсем старая порой происходят интересные вещи.
Еще похожий прикол был из-за амперметра . Эти амперметры вообще хреновые. Попробуйте измерить питалово на пропорциональнике и питание до амперметра- может узкоглазые шунт хреново прикрутили.
#20 Сообщение Бегемот » 24 апр 2014, 20:55
машина относительно новая, два года, вроде бы батарейке рано умереть хотя, можно попробовать, хреново, что нет возможности переноса данных, а контакты на шунте, наверное давали бы постоянную проблему. У нас же только после обесточивания машины на несколько часов.
Art81
evgeniialex
#21 Сообщение evgeniialex » 24 апр 2014, 23:54
Бегемот писал(а):машина относительно новая, два года, вроде бы батарейке рано умереть хотя, можно попробовать, хреново, что нет возможности переноса данных, а контакты на шунте, наверное давали бы постоянную проблему. У нас же только после обесточивания машины на несколько часов.
После процедуры с батареей,машинка может уйти в аут,из которого вывести ее только сервис кодом можно.... Я на "чен де" его неделю перебором подбирал.....
Они живые. Живые!
Art81
#22 Сообщение Art81 » 25 апр 2014, 17:27
Techmation A62 в аут не уходит . Проверено на нескольких машинах. Главное обесточить машину.
Кто сталкивался с глюком толкателя на этом же контроллере- (стоят обычные концевики ,а контроллер показывает на наличие линейки) ?
Re: Пропало пропорциональное управление Techmation,Siger Soul-98
#23 Сообщение Бегемот » 19 окт 2015, 20:56
Наконец этому глюку пришёл конец. Пробило выход на пропорциональник расхода. Амперметр шкалит на максимуме.
Открутил провода и плату контроллера, за ней нашлись два транзистора)). Один пробит. Похоже он и чудил после простоя.
#24 Сообщение Бегемот » 20 окт 2015, 21:39
Поменял транзистор, однако изначальная проблема осталась. Заметил, что ток через пропорциональники не идёт, то есть транзисторы не управляются, пока не разгорятся два светодиодика на плате. И может это происходить долго, чем прохладнее в цехе, тем дольше. Десятки минут, а то и часы...
Art81
#25 Сообщение Art81 » 26 янв 2016, 18:41
Разобрались с железякой?
#26 Сообщение Бегемот » 26 янв 2016, 20:29
Art81 писал(а):Разобрались с железякой?
Нет, так и мучаемся. Или не обесточивать машину совсем, или включать рубильник заблаговременно, часиков за пол-дня... Кстати, у другого Сайгера, купленного позже, недавно тоже пробило транзистор скорости. Похоже, это у них наследственное)).
atm
#27 Сообщение atm » 27 янв 2016, 10:42
Бегемот писал(а):Поменял транзистор, однако изначальная проблема осталась. Заметил, что ток через пропорциональники не идёт, то есть транзисторы не управляются, пока не разгорятся два светодиодика на плате. И может это происходить долго, чем прохладнее в цехе, тем дольше. Десятки минут, а то и часы...
Симптомы проблем с питанием. Осциллографом не пробовали проверить? И конденсаторы пошерстить.
Art81
#28 Сообщение Art81 » 27 янв 2016, 11:36
Шим организован на lm324 и полевике в восьми ножечном корпусе? А уже дальше биполярники.
#29 Сообщение Бегемот » 27 янв 2016, 21:37
Осцилографа нет, ковыряться в том, чего недопонимаю смысла нет. Начальству пофигу...
Тоха
#30 Сообщение Тоха » 28 янв 2016, 08:26
Поддержуваю насчет наследственное. Пару недель назад у соула 128ого начал шкалить амперметр скорости, причем после вкл-выкл питания приходил в норму. Однако как только на любом заданом параметре скорость была выше 55% в тот же момент стрелка и зашкаливала. Вышли из положения по системе: "да и *** с ним" и 3 дня назад все закидоны прекратились :sh_ok: работает как раньше.
