Научите работать ;0) куаси 105-32
croc
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
#391 Сообщение croc » 09 мар 2014, 23:16
Ребята. Я отваливаюсь. До завтра. Всем спасибо.
furygide
#392 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 23:25
снял все значения на реле времени
получил закрытие формы, подвод сопла, впрыск .... раскрытие формы, работа гидровыталкивателя.
набор отсутствует, отвод сопла тоже
Вам спасибо ;0)
#393 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 23:35
Я вот не понимаю такого " Снял все значения на реле времени" В каком режиме? и смысл в чем снимать значения.?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 09 мар 2014, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
furygide
#394 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 23:36
Все значения на задатчиках времени по нулям
#395 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 23:37
furygide писал(а):Все значения на задатчиках времени по нулям
И для чего это? Я не понимаю из каких соображений ты это делаешь? Я пока заметил что цикл виснет на выдержке под давлением на реле времени. оно считает или нет? Или стоит под выд. под давлением пока время цикла не закончится?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 09 мар 2014, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
furygide
#396 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 23:40
ЗЮМ писал(а): время выдержки под охлаждением работает наверное. Проверь это время.
Сколько поставить? это у нас 303 задатчик
#397 Сообщение ЗЮМ » 09 мар 2014, 23:47
Похоже что да.303. поставь секунд 30. Это время начинает отсчет после окончания выдержки под давлением. Как только набор начался так и начинает считать. за это время набор дожен закончится, деталь остыть. По истечении времени машина откроет форму. Если реле времени активно то горит светодиод под ним , считать закончило светодиод гаснет и должен включится У102 на отвод формы.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 09 мар 2014, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
furygide
#398 Сообщение furygide » 09 мар 2014, 23:50
так сколько
#399 Сообщение ЗЮМ » 10 мар 2014, 00:00
#400 Сообщение ЗЮМ » 10 мар 2014, 00:02
Бегемот принимай смену. Тебе сегодня в ночь. :ti_pa:
#401 Сообщение Бегемот » 10 мар 2014, 00:05
В ручном режиме при нажатой кнопке "набор, потом декомпрессия"
Это что за кнопка? Может отвод сопла после набора??
furygide
#402 Сообщение furygide » 10 мар 2014, 00:17
При уставке 303 на любое количество секунд от 30 до 1 есть отвод сопла и набор нет раскрытия формы
при уставке в ноль - закрытие формы, подвод сопла, впрыск .... раскрытие формы, работа гидровыталкивателя.
Да, Бегемот, я ошибся. набор, потом отвод
#403 Сообщение ЗЮМ » 10 мар 2014, 00:24
Я так понимаю. Если ручной цикл мы получили и отливку то же. это значит к гидравлике и механике претензий вроде и нет. Концевики все выставлены условия обеспечены. Переходим в полуавтомат или автомат (значения не имеет) И если автомат или полуавтомат цикла не обеспечивает не работает система управления по электрике и электронике. надо звать знакомого электрика. Регулировка скоростей и давлений по ходу. и защиты инструмента. Цикла не получили. Устанавливать задания времен на ноль это безсмыслица . Остается еще свет в цеху выключить.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 10 мар 2014, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
furygide
#404 Сообщение furygide » 10 мар 2014, 00:26
ЗЮМ писал(а): не работает система управления по электрике и электронике
это вердикт?
Тогда где взять нормальные электросхемы? А то те, которые я скачал по ссылкам не очень-то...
#405 Сообщение ЗЮМ » 10 мар 2014, 00:30
Даже если в наладке все работает. А в автомате нет я забираю молоток и ухожу. Наладчик выписывает вызов электронщику. Явно же видно что задатчики времени или реле времени не исправны или не соответствуют выставленным значениям. разобраться в секундах на трех и двух позиционных задатчиках. электросхемы может у karakola есть.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 10 мар 2014, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
furygide
#406 Сообщение furygide » 10 мар 2014, 00:33
Повторю вопросик: где находятся реле времени? вместе с задатчиками наверху или ниже, на открывающейся полке?
#407 Сообщение ЗЮМ » 10 мар 2014, 00:37
furygide писал(а):Повторю вопросик: где находятся реле времени? в месте с задатчиками наверху или ниже, на открывающейся полке?
В этом я деревянный человек. Скорее всего на платах. Бегемот точно знает. И evgeniialex. Писать генеральные инструкции по наладке и диагностике пока повременю. Мы почти уже у цели. не расстраивайся. Остальное детали.
#408 Сообщение ЗЮМ » 10 мар 2014, 00:44
Ну что? Берем шинель пойдем домой???
furygide
#409 Сообщение furygide » 10 мар 2014, 00:46
Тогда будем прощаться или дальше кто поработает?
на всякий случай: благодарю за помощь.
#410 Сообщение ЗЮМ » 10 мар 2014, 00:49
furygide писал(а):Тогда будем прощаться или дальше кто поработает?
Ждем подключки энергетиков. Сапожники вроде меня пока отдохнут. Всегда рядом. Подключусь. Вылезут еще проблемки наверняка.Все таки 15 лет простоять на улице для контактов это не очень хорошо. Тут Китаец новый на улице зиму постоял и платы сгнили. А немец он живучий.
furygide
#411 Сообщение furygide » 10 мар 2014, 01:00
нет он на улице не стоял, в помещении, я заметил, что там платы разных годов выпуска 87, 88,89
ладно, я ухожу, потому как если в электронике дело, всё равно седни да и завтра не сделаем
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Последний раз редактировалось furygide 10 мар 2014, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
#412 Сообщение ЗЮМ » 10 мар 2014, 01:03
Машина даже очень стоит того что бы ей заниматься.
furygide
#413 Сообщение furygide » 10 мар 2014, 01:05
Буду. Спокойной ночи.
#414 Сообщение ЗЮМ » 10 мар 2014, 01:07
А вот когда ты пробовал в полу автомате аварийный фонарь срабатывал? И какие ошибки высвечивались?
furygide
#415 Сообщение furygide » 10 мар 2014, 07:36
аварийный фонарь не срабатывал, ошибок не выдавал, просто выполнял одну операцию до бесконечности или пропускал операции
dedaborja
#416 Сообщение dedaborja » 10 мар 2014, 09:41
Бывает отходят контактные панели снизу под переключателями. Особенно, если долго стоял или кантовали жестко при транспортировке. Надо при выключенном состоянии открыть ящик и положить раму на кронштейн-подставку. Аккуратно пошатать снизу эти разъемы. Кроме того они окисляются, если на пульте под плексом была влага. Панель не герметизирована.
#417 Сообщение Бегемот » 10 мар 2014, 11:12
furygide писал(а):Повторю вопросик: где находятся реле времени? вместе с задатчиками наверху или ниже, на открывающейся полке?
Там должно быть два таймера на плате в стойке. С декадников загружается в них.
furygide
#418 Сообщение furygide » 10 мар 2014, 11:39
В зоне 1 или в зоне 2?
Karakol
#419 Сообщение Karakol » 10 мар 2014, 11:50
furygide писал(а):аварийный фонарь не срабатывал, ошибок не выдавал, просто выполнял одну операцию до бесконечности или пропускал операции
Нужно попробовать для начала задействовать меньше второстепенных операций. Может кто временные установки и поправит, не помню, на каких декадниках присутствуют десятые доли.
#420 Сообщение Бегемот » 10 мар 2014, 12:04
Десятые на всех, если не нажата х10
