Научите работать ;0) куаси 105-32
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
снял все значения на реле времени
получил закрытие формы, подвод сопла, впрыск .... раскрытие формы, работа гидровыталкивателя.
набор отсутствует, отвод сопла тоже
Вам спасибо ;0)
Вам спасибо ;0)
- Эксперт Гидравлик
Я вот не понимаю такого " Снял все значения на реле времени" В каком режиме? и смысл в чем снимать значения.?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 09 мар 2014, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
И для чего это? Я не понимаю из каких соображений ты это делаешь? Я пока заметил что цикл виснет на выдержке под давлением на реле времени. оно считает или нет? Или стоит под выд. под давлением пока время цикла не закончится?furygide писал(а):Все значения на задатчиках времени по нулям
Последний раз редактировалось ЗЮМ 09 мар 2014, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Сколько поставить? это у нас 303 задатчикЗЮМ писал(а): время выдержки под охлаждением работает наверное. Проверь это время.
- Эксперт Гидравлик
Похоже что да.303. поставь секунд 30. Это время начинает отсчет после окончания выдержки под давлением. Как только набор начался так и начинает считать. за это время набор дожен закончится, деталь остыть. По истечении времени машина откроет форму. Если реле времени активно то горит светодиод под ним , считать закончило светодиод гаснет и должен включится У102 на отвод формы.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 09 мар 2014, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
- Бегемот
Это что за кнопка? Может отвод сопла после набора??В ручном режиме при нажатой кнопке "набор, потом декомпрессия"
При уставке 303 на любое количество секунд от 30 до 1 есть отвод сопла и набор нет раскрытия формы
при уставке в ноль - закрытие формы, подвод сопла, впрыск .... раскрытие формы, работа гидровыталкивателя.
Да, Бегемот, я ошибся. набор, потом отвод
- Эксперт Гидравлик
Я так понимаю. Если ручной цикл мы получили и отливку то же. это значит к гидравлике и механике претензий вроде и нет. Концевики все выставлены условия обеспечены. Переходим в полуавтомат или автомат (значения не имеет) И если автомат или полуавтомат цикла не обеспечивает не работает система управления по электрике и электронике. надо звать знакомого электрика. Регулировка скоростей и давлений по ходу. и защиты инструмента. Цикла не получили. Устанавливать задания времен на ноль это безсмыслица . Остается еще свет в цеху выключить.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 10 мар 2014, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
это вердикт?ЗЮМ писал(а): не работает система управления по электрике и электронике
Тогда где взять нормальные электросхемы? А то те, которые я скачал по ссылкам не очень-то...
- Эксперт Гидравлик
Даже если в наладке все работает. А в автомате нет я забираю молоток и ухожу. Наладчик выписывает вызов электронщику. Явно же видно что задатчики времени или реле времени не исправны или не соответствуют выставленным значениям. разобраться в секундах на трех и двух позиционных задатчиках. электросхемы может у karakola есть.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 10 мар 2014, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Повторю вопросик: где находятся реле времени? вместе с задатчиками наверху или ниже, на открывающейся полке?
- Эксперт Гидравлик
В этом я деревянный человек. Скорее всего на платах. Бегемот точно знает. И evgeniialex. Писать генеральные инструкции по наладке и диагностике пока повременю. Мы почти уже у цели. не расстраивайся. Остальное детали.furygide писал(а):Повторю вопросик: где находятся реле времени? в месте с задатчиками наверху или ниже, на открывающейся полке?
Тогда будем прощаться или дальше кто поработает?
на всякий случай: благодарю за помощь.
- Эксперт Гидравлик
Ждем подключки энергетиков. Сапожники вроде меня пока отдохнут. Всегда рядом. Подключусь. Вылезут еще проблемки наверняка.Все таки 15 лет простоять на улице для контактов это не очень хорошо. Тут Китаец новый на улице зиму постоял и платы сгнили. А немец он живучий.furygide писал(а):Тогда будем прощаться или дальше кто поработает?
нет он на улице не стоял, в помещении, я заметил, что там платы разных годов выпуска 87, 88,89
ладно, я ухожу, потому как если в электронике дело, всё равно седни да и завтра не сделаем
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Последний раз редактировалось furygide 10 мар 2014, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
А вот когда ты пробовал в полу автомате аварийный фонарь срабатывал? И какие ошибки высвечивались?
аварийный фонарь не срабатывал, ошибок не выдавал, просто выполнял одну операцию до бесконечности или пропускал операции
- dedaborja
Бывает отходят контактные панели снизу под переключателями. Особенно, если долго стоял или кантовали жестко при транспортировке. Надо при выключенном состоянии открыть ящик и положить раму на кронштейн-подставку. Аккуратно пошатать снизу эти разъемы. Кроме того они окисляются, если на пульте под плексом была влага. Панель не герметизирована.
- Бегемот
Там должно быть два таймера на плате в стойке. С декадников загружается в них.furygide писал(а):Повторю вопросик: где находятся реле времени? вместе с задатчиками наверху или ниже, на открывающейся полке?
- Karakol
Нужно попробовать для начала задействовать меньше второстепенных операций. Может кто временные установки и поправит, не помню, на каких декадниках присутствуют десятые доли.furygide писал(а):аварийный фонарь не срабатывал, ошибок не выдавал, просто выполнял одну операцию до бесконечности или пропускал операции
- Бегемот
Десятые на всех, если не нажата х10
