Литьевые машины фирмы Hemscheidt
dedaborja
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
#121 Сообщение dedaborja » 10 фев 2014, 20:17
evgeniialex писал(а):Здравствуйте!
На 50 хаймштате вылез вот такой трабдл...
Температура и другие параметры "уехали"
1. Проверьте плату питания на консоли (она сдвоенная) и все ли индикаторы питания горят на шасси сзади.
2. Поправьте шлейфы, идущие к платам консоли спереди. Вообще, можно передернуть платы.
У Вас не проходит начальная инициализация консоли. Дайте фото при включении. Это узкий отсек с платами. Хоть какая-нибудь индикация там светит?
(ЦПУ в порядке и его трогать не надо).
evgeniialex
#122 Сообщение evgeniialex » 10 фев 2014, 20:30
Вот фотки,после нажатия сброса
Они живые. Живые!
evgeniialex
#123 Сообщение evgeniialex » 10 фев 2014, 20:45
Вот такие ошибки
Последний раз редактировалось evgeniialex 10 фев 2014, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Они живые. Живые!
evgeniialex
#124 Сообщение evgeniialex » 10 фев 2014, 21:08
С зади три индикатора,горят.
Платы подергал,разъемы проверил
Машина долго стояла,ее не смогли завести,их
наладчик снимал вставные микросхемы на сбс
плате(та,что с аккумуляторами)
Они живые. Живые!
dedaborja
#125 Сообщение dedaborja » 10 фев 2014, 21:35
evgeniialex писал(а):Машина долго стояла,ее не смогли завести,их
плате(та,что с
Тогда на выключенной машине нажимаем на плате сбс кнопку над тумблером и врубаем главный выключатель. Держим кнопку секунд 10 и отпускаем- должна пойти инициализация. Если с первого раза не получилось, то выключаем главный выключатель и включаем его, как обычно.
Если микросхемы местами не попутали и не повредили статикой, должно пойти.
Сейчас на плате входов-выходов интерфейса (IOB02G) зеленый светодиод не горит. А должен.
evgeniialex
#126 Сообщение evgeniialex » 10 фев 2014, 22:42
плате(та,что с
Попробовал,загрузилось нормально,но вот все параметры очень далеки от нормы,все в ошибках...
А для чего этот тумблер?
Наладчик клянется,что вынимал по одной и перепутать не мог!
Они живые. Живые!
dedaborja
#127 Сообщение dedaborja » 11 фев 2014, 05:21
На второй странице этой темы мы с Сергеем перетерли этот вопрос. Вам надо зайти на сервис меню и аккуратно подкорректировать параметры. Была там ссылка на темпфайле - уже нет. Найду у себя этот архивчик - отправлю.
evgeniialex
#128 Сообщение evgeniialex » 11 фев 2014, 09:11
Да, сервис меню нашел, обе ссылки дохлые...
Они живые. Живые!
evgeniialex
#129 Сообщение evgeniialex » 11 фев 2014, 14:40
Попробовал тыкать наугад данные,что то пока без результатов :-(
Они живые. Живые!
evgeniialex
#130 Сообщение evgeniialex » 11 фев 2014, 16:05
Если у кого сохранились сервисные данные,киньте пожалуйста на evgeniialex@inbox.ru
Они живые. Живые!
dedaborja
#131 Сообщение dedaborja » 11 фев 2014, 16:51
evgeniialex писал(а):Если у кого сохранились сервисные данные,киньте пожалуйста на evgeniialex@inbox.ru
http://dfiles.ru/files/gqv1z43wv
Важно правильно ввести максимальные параметры.
evgeniialex
#132 Сообщение evgeniialex » 11 фев 2014, 17:04
Спасибо сейчас попробую,иначе сидеть мне тут,до скончания века :-)
Они живые. Живые!
evgeniialex
#133 Сообщение evgeniialex » 11 фев 2014, 21:14
Вбил параметры. Ура,появилось одно движение(толкатели работают) температура стала в норме. Но больше ничего не шевелится...
Вот такие ошибки показывает
Они живые. Живые!
dedaborja
#134 Сообщение dedaborja » 11 фев 2014, 22:47
Женя, Вы просто виртуоз - я 2 смены пульт терзал. Процесс то, ведь, творческий. Обратите внимание на разницу параметров машины 265Н и 400Н (на последнюю там или карандашиком, или красным цветом дописаны цифры). Ранее боле-мене прошло на 160-ку. Но у Вас 50Н!
1. Если Вы скачали инструкцию на машину, что я выкладывал неделю-две назад, то зайдите на менюшку с "рецептами", т.е. программами и загрузите из любой сохранившейся программы раздел Maschine (ещё можно Complect, а Prozess -это уже чистая технология). Хотя бы одна такая программа должна быть в ROM по условиям поставки.
2. Если есть машина ближе по параметрам, чем моя 265-ка, смело берете параметры оттуда. Через тот же 1403.
Последний раз редактировалось dedaborja 11 фев 2014, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
evgeniialex
#135 Сообщение evgeniialex » 11 фев 2014, 22:57
dedaborja писал(а):Женя, Вы просто виртуоз - я 2 смены пульт терзал. Процесс то, ведь, творческий. Обратите внимание на разницу параметров машины 265Н и 400Н (на последнюю там или карандашиком, или красным цветом дописаны цифры). Ранее боле-мене прошло на 160-ку. Но у Вас 50Н!
1. Если Вы скачали инструкцию на машину, что я выкладывал неделю-две назад, то зайдите на менюшку с "рецептами", т.е. программами и загрузите из любой сохранившейся программы раздел Maschine (ещё можно Prozess или Complect). Хотя бы одна такая программа должна быть в ROM по условиям поставки.
с разницей параметров, я думал что разобрался.... максимальные позиции ставил по этой машине. но вот назначение меню с 16ричными кодами осталось загадкой, так же не получилось изменить параметры в одной менюхе(тоже 16ричные) они там зеленым светятся... буду разбираться.
Спасибо!!
P.S. Машины таклой к сожалению нет, единственная..
Они живые. Живые!
dedaborja
#136 Сообщение dedaborja » 11 фев 2014, 23:05
evgeniialex писал(а):...но вот назначение меню с 16ричными кодами осталось загадкой, так же не получилось изменить параметры в одной менюхе(тоже 16ричные) они там зеленым светятся... буду разбираться.
Спасибо!!
P.S. Машины такой к сожалению нет, единственная..
А Вы с 16-ричными не заморачивайтесь - мне показалось они сами устанавливаются. Главное параметры геометрические, давления и аналоговые настройки температур и движений.
evgeniialex
#137 Сообщение evgeniialex » 11 фев 2014, 23:30
Спасибо!!
Хм,значит в четверг перепроверить геометрию. Может где ошибся....
Спасибо Вам!
Они живые. Живые!
dedaborja
#138 Сообщение dedaborja » 12 фев 2014, 10:15
evgeniialex писал(а):Вбил параметры. Ура,появилось одно движение(толкатели работают) температура стала в норме. Но больше ничего не шевелится...
Сейчас на основных технологических экранах цифры случайные, возможно с параметрами порядок, но в настройках технологии бессмыслица. Дайте, пожалуйста, фото следующих экранов: Смыкание, выталкиватель, впрыск, пластификация, температуры. Надо посмотреть - может там оффсетами выправить можно и непротиворечивыми настройками.
Фото расположите - типа альбом, а то у меня шея больше 30 градусов уже не гнется.
evgeniialex
#139 Сообщение evgeniialex » 12 фев 2014, 10:29
Хорошо,завтра выложу. Сегодня отпустили домашними делами заниматься :-)
Они живые. Живые!
evgeniialex
#140 Сообщение evgeniialex » 12 фев 2014, 14:11
А есть еще какие сервис коды? Просто интересно,для общего развития!
Они живые. Живые!
dedaborja
#141 Сообщение dedaborja » 12 фев 2014, 17:02
evgeniialex писал(а):А есть еще какие сервис коды? Просто интересно,для общего развития!
У меня нет. Для общего развития нет ничего лучше, чем изучение инструкций и прочей документации на машину. Ну, и наш форум, естественно...
Когда будете фотографировать экраны - перейдите на немецкий (кнопка с отрезанным языком).
evgeniialex
#142 Сообщение evgeniialex » 12 фев 2014, 17:19
Эх.была бы эта инструкция :-( а форум отлично помогает.... Не часто можно встретить подобную отзывчивость.. Ок,буду на немецком) (у нас кнопка на тучку похожа,или облачко :-) ]
Они живые. Живые!
evgeniialex
#143 Сообщение evgeniialex » 17 фев 2014, 12:42
Они живые. Живые!
evgeniialex
#144 Сообщение evgeniialex » 17 фев 2014, 13:09
2
Они живые. Живые!
dedaborja
#145 Сообщение dedaborja » 17 фев 2014, 22:00
Да, надо настраивать. Завтра-послезавтра распишу - как. Жалко, не все видно-там каждая цифра играет.
dedaborja
#146 Сообщение dedaborja » 18 фев 2014, 18:58
Прежде всего скачайте инструкцию от пункта 5-4-2. Выложена выше. Если двигатель насоса включается, то нажмите кнопки: полуавтомат, нагрев масла и цилиндра. На нагреватели заведите по 200 градусов, масло 40. Введите отклонения. Это на экране Температуры. Должны загореться красные индикаторы Y40, Y42, Y90.
Исправьте значения на выталкивателе согласно инструкции.
Когда масло прогреется и индикация красными лампами отключится, уведите толкатель до конца влево. Оффсетом скорректируйте истинное значение 0,8-1,2 мм. При этом должна загореться зеленая лампа из шести.
Наша задача засветить их все шесть.
Сообщите, как получилось и пойдем дальше. Не забывайте контролировать ошибки - кнопка Alarm. 1, next.
evgeniialex
#147 Сообщение evgeniialex » 18 фев 2014, 19:09
dedaborja писал(а):Прежде всего скачайте инструкцию от пункта 5-4-2. Выложена выше. Если двигатель насоса включается, то нажмите кнопки: полуавтомат, нагрев масла и цилиндра. На нагреватели заведите по 200 градусов, масло 40. Введите отклонения. Это на экране Температуры. Должны загореться красные индикаторы Y40, Y42, Y90.
Понял,с насосом закончу,в пятницу займусь.
P.S. по насосу ориентироваться нельзя,его включение до меня переделали,он работает всегда,т.е. Включается независимо от состояния логики.
Они живые. Живые!
evgeniialex
#148 Сообщение evgeniialex » 26 фев 2014, 18:33
Вложение выталк для фор.JPG больше недоступно
Загорелся не один,а два светодиода
Они живые. Живые!
dedaborja
#149 Сообщение dedaborja » 27 фев 2014, 17:13
Ну, и что? Выталкиватель слушается? Можно продолжать?
Даю рабочую консоль - проверьте.
evgeniialex
#150 Сообщение evgeniialex » 27 фев 2014, 21:25
Движения есть все,но на платах горит только 2 светодиода. Все вижения визуально в норме,кРоме подвода отвода плиты.слишком медленно...
Они живые. Живые!
