Литьевые машины фирмы Hemscheidt
dedaborja
#1 Сообщение dedaborja » 17 июл 2008, 18:33
Фактически, техническая поддержка на эти машины отсутствует, а проблемы есть. Так не лепо ли нам, браты, решать эти проблемы коллективом? Трое пользователей уже определились, а там и ещё подойдут. У кого чего болит - пусть сюда и говорит.
inf
#2 Сообщение inf » 08 сен 2008, 13:14
У меня следующая проблема, может кто сталкивался и разобрался в ней. Приобрели литьевую машину Hemscheidt 2800/400, все подключили, настроили но начала выскакивать ошибка 248 неподписанная, появляется при загрузке материала или декомпрессии. При появлении ошибки загрузка материала прекращается, квотируем ошибку машина дальше работает. И чем дольше работает машина тем чаще начинает появляться ошибка, пока совсем не перестает квотироваться, ее квотируешь она тут же снова появляется даже с выключенной гидравликой. В конечном итоге помогает только полное отключение машины минут на 30. Ошибка появляется безпорядочно, может машина пол смены без нее проработать а может и 5 ходов только сделать. Если кто сталкивался с этой ошибкой, надеюсь подскажите что это за зверь такой.
schod
#3 Сообщение schod » 09 сен 2008, 08:48
Проблема: не работает монитор.
Есть ли у кого-нибудь распиновка мониторного разъёма?
dedaborja
#4 Сообщение dedaborja » 09 сен 2008, 22:00
Подробнее пожалуйста. Машины комплектовались разными системами управления: Rico или Simatic? Монитор: ЭЛТ или другого физического принципа.
248 ошибка у нас тоже отсутствует. С 228 сразу идёт 250-я. Если речь о Симатике, то на 201 и 204 экране внимательно просмотреть на предмет отсутствия конфликтов между технологическими и контрольными функциями. Бывают допуски невыполнимые. Иначе придётся лезть в электронику. Иллюстрируйте графикой - легче разбираться. Скриншоты с экранов.
schod
#5 Сообщение schod » 10 сен 2008, 07:38
Система управления Rico. Монитор -ЭЛТ. Разъём - 9-контактный.
dedaborja
#6 Сообщение dedaborja » 10 сен 2008, 16:12
schod писал(а):Система управления Rico. Монитор -ЭЛТ. Разъём - 9-контактный.
Ясно. Завтра посмотрю, что есть из документации. Разъём, скорее всего, стандартный. А что значит - не работает? Питание, развёртки в норме? Разъём надёжен? Не пытались менять полностью монитор? У нас 2400/400. Хорошо бы залезть в севисные установки, посмотреть какой стандарт установлен. Завтра поинтересуюсь, как это у нас. И ещё. Раньше-то этот монитор работал?
schod
#7 Сообщение schod » 10 сен 2008, 16:57
Не работает: нет изображения. До этого работал. Сервисные установки не посмотреть, да и пароль я не знаю.
Монитор не меняли. Питание, разъём в норме.
Сейчас монитор в ремонте. А мы хотели попробовать приспособить обычный монитор от ПК. Для этого и нужна распиновка.
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#8 Сообщение blackcat » 10 сен 2008, 18:15
schod, девять контактов обычный разъём? На COM-порт похож? Если так, то монитор скорее всего EGA, маловероятно, что такой найдёте.
Это просто мысли.
schod
#9 Сообщение schod » 11 сен 2008, 07:48
Спасибо за мысли. 9 контактов могут быть CGA, EGA, VGA. Но распиновка у них разная. Монитор думаю найдем.
Дамир
#10 Сообщение Дамир » 11 сен 2008, 09:44
У нас на Фероматах повыгорали мониторы EGAшные, я их поменял на чёрно-белые мониторы для систем видеонаблюдения, они не дорогие и маленькие. Разъём 9ти контактный, распиновку уже не помню но могу поискать если надо.
blackcat
#11 Сообщение blackcat » 11 сен 2008, 10:47
schod, у них не только распиновка разная :D :D :D :D :D
http://pinouts.ru - может поможет
dedaborja
#12 Сообщение dedaborja » 11 сен 2008, 19:01
schod писал(а): А мы хотели попробовать приспособить обычный монитор от ПК. Для этого и нужна распиновка.
Кое-что нашёл. Это SVGA/MultiScan CC14MMG С TTL-входами 9-и штырьковый разъём.
Стандарт старый. С платы интерфейса OPI-80 идёт только такой. Кстати, на старых импортных ЧПУ-шных станках мониторы тоже такие. Возможно, найдёте близкую схему. Раньше на схемы не скупились.
Если менять на стандартный монитор от РС, то брать самый допотопный года 90-го. Случаи удачной замены были.
Alexcook
#13 Сообщение Alexcook » 27 окт 2008, 18:07
Нужна помощь. У нас в наличии есть три Хемшайдта, но есть проблема, на машинах отсутствует график удельного давления. Пользоваться показателями гидравлики нам не подходит, а списать эти машины пока не реально. Вот и получается что у нас в наличии груда металолома. Может у кого есть в эксплуатации такие машины, на которых есть графики. ТПА "Hemscheidt 50h" диаметр шнека 28мм.
schod
#14 Сообщение schod » 29 окт 2008, 10:19
Монитор найти не удалось. Но нашли преобразователь. Вот что получилось.
blackcat
#15 Сообщение blackcat » 29 окт 2008, 19:14
schod, вот ведь говорил, что ежовый монитор не найти, просто сам искал, месяц потерял.
А так - здорово... Где наш народ не сможет придумать выход :D
Кстати, можно даже и телевизор приделать, правда картинка очень уж поганенькая.
inf
#16 Сообщение inf » 30 мар 2009, 12:21
Давно не заходил, может кому то поможет, ошибку 248 вроде как отловили. Проблема была в следующем, умер датчик давления декомпрессии, тоесть он выдавал сигнал абсолютно случайный, даже с выключенной гидравликой давление показывал, так вот в моменты когда ему совсем обносило голову и виртуальное давление зашкаливало, как раз и выскакивала ошибка 248, сейчас датчик поменяли, пока больше небыло ошибки этой.
Андрей Кутузов
#17 Сообщение Андрей Кутузов » 03 авг 2009, 21:05
schod
здрасте всем
а что за преобразователь?
я тож хочу на них мониторы поставить
ответьте мне пожалуйста ......
schod
#18 Сообщение schod » 04 авг 2009, 07:42
Преобразоватедь CGA в VGA.
Андрей Кутузов
#19 Сообщение Андрей Кутузов » 04 авг 2009, 19:39
schod
поищу
Андрей Кутузов
#20 Сообщение Андрей Кутузов » 05 авг 2009, 16:27
schod
а как он выглядит?
есть ли его схема?
schod
#21 Сообщение schod » 06 авг 2009, 11:31
Схемы нет. Брали готовый.
[/img]
Было несколько вариантов. Этот оказался наиболее адекватным.
Андрей Кутузов
#22 Сообщение Андрей Кутузов » 06 авг 2009, 20:45
schod
спасибо
vladimir0077
#23 Сообщение vladimir0077 » 16 дек 2009, 12:29
По ошибке 248.
На сколько мне не изменяет память это ошибка ошибка превышения давленя при загрузке.
Для проверки попробуете или разогреть материал или уменьшить обороты загрузки, а тм будет видно. что делать.
И по моему, там есть параметр отслеживания по давлению.
Его надо убрать или изменить.
Если я не прав, извиняюсь, занимался этим очень давно.
schod
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
#24 Сообщение schod » 21 июн 2010, 09:07
Течет масса через дренажное отверстие фланца сопла. В чем может быть причина и как от этого можно избавиться?
schod
#25 Сообщение schod » 23 авг 2010, 16:31
Имеется машина Hemscheidt 160H Rico.
Проблема: не включается.
Есть ли у кого-нибудь схема блока питания, или может быть есть информация, что у блока питания должно быть на выходе?
dedaborja
#26 Сообщение dedaborja » 28 авг 2010, 19:00
schod писал(а):Имеется машина Hemscheidt 160H Rico.
Такой? Можно менять на компьютерный. Схемы нет - где-то был общий вид с минимумом комента.
schod
#27 Сообщение schod » 30 авг 2010, 07:44
Да, точно такой. А какой мощности подойдет компьютерный и где какие вольты на выходе этого?
dedaborja
#28 Сообщение dedaborja » 31 авг 2010, 16:41
schod писал(а):Да, точно такой. А какой мощности подойдет компьютерный и где какие вольты на выходе этого?
schod
#29 Сообщение schod » 01 сен 2010, 07:55
dedaborja, спасибо.
dedaborja
#30 Сообщение dedaborja » 01 сен 2010, 16:22
schod писал(а):dedaborja, спасибо.
Пока рано - пусть заработает сначала. Особое внимание сигналу P.G.
