Karakol
2 раза
3 раза
#121
Karakol » 17 фев 2014, 20:33
А мы и до сих пор с одной воюем.
С гидравликой редко, с электроникой чаще.[/quote]
С электроникой что происходит? (чую,долго мне с ней жить,если пущу.) Вроде хорошо идет,уже 13 машин работает,осталось 19 оживить
[/quote]
Да все МикроДат еще стоит, глючит процессор. То есть готовность то нет. Я владельцам объясняю, машина нужная, пора мозги у не менять. Кажется зашевелились, вопрос что легче, заменить только процессорный модуль или менять все полностью. Слышал в Питере что то имеют на замену процессорного модуля.
evgeniialex
3 раза
3 раза
#122
evgeniialex » 17 фев 2014, 20:41
Karakol писал(а):А мы и до сих пор с одной воюем.
[/quote]
Да все МикроДат еще стоит, глючит процессор. То есть готовность то нет. Я владельцам объясняю, машина нужная, пора мозги у не менять. Кажется зашевелились, вопрос что легче, заменить только процессорный модуль или менять все полностью. Слышал в Питере что то имеют на замену процессорного модуля.[/quote]
О,с готовностью я тоже воевал
пока лечу передергиванием модуля и 110 блок в ошибку иногда падает. Если буду менять,то на проверенный немецкий ПР. Очень они мне нравятся
Они живые. Живые!
evgeniialex
3 раза
3 раза
#123
evgeniialex » 17 фев 2014, 20:47
ЗЮМ писал(а):С электроникой что происходит? (чую,долго мне с ней жить,если пущу.) Вроде хорошо идет,уже 13 машин работает,осталось 19 оживить ЕЙ_ЕЙ ПОЛЕГЧЕ -нас без работы оставишь....
Не,не.... До вас не доеду,да и зачем,каждый на своем месте хорош ;-)
Они живые. Живые!
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#124
ЗЮМ » 17 фев 2014, 20:52
Заразил ты меня своим энтузиазмом, завтра полегче мне будет Менять подпятник. Тоже насос раскидал на Куаси 5000. Чувствую мощные энергитические волны со стороны Казани. Даже температура воздуха понялась до +4-х в Москве.
evgeniialex
3 раза
3 раза
#125
evgeniialex » 17 фев 2014, 21:01
ЗЮМ писал(а):Заразил ты меня своим энтузиазмом, завтра полегче мне будет Менять подпятник. Тоже насос раскидал на Куаси 5000. Чувствую мощные энергитические волны со стороны Казани. Даже температура воздуха понялась до +4-х в Москве.
Куаси 5000
ее пол дня обходить? У нас тут 1000 стоит,тот еще паровоз,правда работает безтсбоев
А температура,это у вас само
через два дня у нас будет!
Они живые. Живые!
evgeniialex
3 раза
3 раза
#126
evgeniialex » 19 фев 2014, 11:54
На насоса два выходных отверстия,они связаны меж собой или как то управляются с четырех распределителем?
Они живые. Живые!
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#127
ЗЮМ » 19 фев 2014, 12:11
evgeniialex писал(а):На насоса два выходных отверстия,они связаны меж собой или как то управляются с четырех распределителем?
Не понимаешь гидросхему совсем? Там все видно что с чем связано. С чем связаны распределители на насосе(на схеме насоса) и с чем связаны выходные отверстия на общей схеме. (схема общая ТПА)
evgeniialex
3 раза
3 раза
#128
evgeniialex » 19 фев 2014, 12:15
ЗЮМ писал(а):evgeniialex писал(а):На насоса два выходных отверстия,они связаны меж собой или как то управляются с четырех распределителем?
Сомнения меня гложат,как я понял,одна диагональ (51,42 магниты) связаны с первым отверстием, а вторая диагональ (52,53) со вторым. Хотел удостовериться
Они живые. Живые!
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#129
ЗЮМ » 19 фев 2014, 12:27
Ну да насос работает по реверсивному принципу. Наклон шайбы-траверсы в одну сторону тогда качает в одно отверстие когда наклон меняется в другую сторону качает в другое отверстие (принцип качелей) Всасывание через заборные окна на распределительном диске внутри насоса тоже меняется . Там тоже два окна. Меняется за счет перехода большого золотника в квадрате где ноль-золотник. На холостых оборотах траверса стоит перпендикулярно оси вала. Нагнетающая линия соединена в этот момент со всасывающей.Через ноль-золотничек.А2.1 (Примерно так) Хотим похвастать: Мы в 2часа ночи свой насос на Куаси 5000 запустили. давление 150. Звук достойный. ( были оторваны два подпятника на поршнях и я перевернул траверсу в августе. траверса на первый взгляд симметричная, ан нет, элепсные расточки разной глубины разница 3 мм, не заметил- из-за чего подварило надрало ведущий вал траверсой.Ну и металлическая стружка пыль пошла гулять и наломала дров. Пришлось обратно переворачивать. Кстати там удобно, все вынули как из тумбочки и опять назад. Не снимая корпус с машины. Почему поделился этим событием. если хотите что то перевернуть семь раз отмерь.
Последний раз редактировалось
ЗЮМ 19 фев 2014, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Karakol
2 раза
3 раза
#130
Karakol » 19 фев 2014, 12:39
Зачем так углубляться в теорию? На давление насоса управления все это не влияет.
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#131
ЗЮМ » 19 фев 2014, 12:46
Karakol писал(а):Зачем так углубляться в теорию? На давление насоса управления все это не влияет.
Ну конечно методом тыка быстрее и голову не надо ломать. Что не влияет -факт. Я считаю так назначение каждого отверстия в железке надо просто знать. наблюдал как друзья студенты к сессии готовились.(мед. институт) Зубрили устройство черепа. так вот там столько дырочек и отверстий и все по латыни надо выучить, вот это ТЕМА.
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#132
ЗЮМ » 19 фев 2014, 12:59
Это как главная дорога которая не пересекается с второстепенной дорогой. Как электороцепь нагрева мат цилиндра например и управление 24 вольта. в теорию углубляться просто разумно и полезно.
evgeniialex
3 раза
3 раза
#133
evgeniialex » 19 фев 2014, 13:00
Знаю,что не влияет. Это так,для общего развития. Люблю я до конца понимать,как железки работают,потом легче жить. Ну и приятно конечно знать ;-)
Они живые. Живые!
evgeniialex
3 раза
3 раза
#134
evgeniialex » 19 фев 2014, 13:04
ЗЮМ писал(а):Ну да насос работает по реверсивному принципу. Наклон шайбы-траверсы в одну сторону тогда качает в одно отверстие когда наклон меняется в другую сторону качает в другое отверстие (принцип качелей) Всасывание через заборные окна на распределительном диске внутри насоса тоже меняется . Там тоже два окна. Меняется за счет перехода большого золотника в квадрате где ноль-золотник. На холостых оборотах траверса стоит перпендикулярно оси вала. Нагнетающая линия соединена в этот момент со всасывающей.Через ноль-золотничек.А2.1 (Примерно так) Хотим похвастать: Мы в 2часа ночи свой насос на Куаси 5000 запустили. давление 150. Звук достойный. ( были оторваны два подпятника на поршнях и я перевернул траверсу в августе. траверса на первый взгляд симметричная, ан нет, элепсные расточки разной глубины разница 3 мм, не заметил- из-за чего подварило надрало ведущий вал траверсой.Ну и металлическая стружка пыль пошла гулять и наломала дров. Пришлось обратно переворачивать. Кстати там удобно, все вынули как из тумбочки и опять назад. Не снимая корпус с машины. Почему поделился этим событием. если хотите что то перевернуть семь раз отмерь.
Поздравляю! Надеюсь и я сегодня долю его. Тут всё руки не доходили,рабочая текучка время тоже кушает... На форме кривые клыки оторвало ночью... Пока снял,разобрал,поставил,а уже обед прошел
как стружку ловить будете?
Они живые. Живые!
evgeniialex
3 раза
3 раза
#135
evgeniialex » 19 фев 2014, 13:10
А почему собственно полез в отверстия эти,пока голову искал,нашел в дальнем углу такой же насос,но голова совсем другая. Вернее не сам насос,а кучу железок... Так вот,на голове магнитов нет,есть отверстие слева,одно, в него чудо хрень вставлена с пятью штуцером под резьбу. И на блоке распределителем,одно отверстие намертво заглушено.
Они живые. Живые!
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#136
ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:11
Пустой корпус сполоснули керосином, продули. Все комплектующие промыли , почистили. Поршня заменили собрали. Остальная пыль через дренаж улетела в бак и залегла на дне. Фильтр на всасе шикарный. С чем на Одессе хреново. кстати варили аквариумы с сетчатыми стенками и ставили в зону всасывания. Но не на долго хватает. И геморойно обслуживать.
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#137
ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:14
evgeniialex писал(а):А почему собственно полез в отверстия эти,пока голову искал,нашел в дальнем углу такой же насос,но голова совсем другая. Вернее не сам насос,а кучу железок... Так вот,на голове магнитов нет,есть отверстие слева,одно, в него чудо хрень вставлена с пятью штуцером под резьбу. И на блоке распределителем,одно отверстие намертво заглушено.
Такие не попадались , спец исполнение наверное упрощенное с ограничением функций.
evgeniialex
3 раза
3 раза
#138
evgeniialex » 19 фев 2014, 13:14
ЗЮМ писал(а):Пустой корпус сполоснули керосином, продули. Все комплектующие промыли , почистили. Поршня заменили собрали. Остальная пыль через дренаж улетела в бак и залегла на дне. Фильтр на всасе шикарный. С чем на Одессе хреново. кстати варили аквариумы с сетчатыми стенками и ставили в зону всасывания. Но не на долго хватает. И геморойно обслуживать.
Как я понял,тут вообще фильтра нет....
Они живые. Живые!
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#139
ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:22
evgeniialex писал(а):ЗЮМ писал(а):Пустой корпус сполоснули керосином, продули. Все комплектующие промыли , почистили. Поршня заменили собрали. Остальная пыль через дренаж улетела в бак и залегла на дне. Фильтр на всасе шикарный. С чем на Одессе хреново. кстати варили аквариумы с сетчатыми стенками и ставили в зону всасывания. Но не на долго хватает. И геморойно обслуживать.
На всасывании нет. Эти насосы рекомендуется не ограничивать на линии всасывания и соблюдать высоту на уровнем масла. А масло фильтрует отдельный насос просто гоняет через фильтр постоянно.
evgeniialex
3 раза
3 раза
#140
evgeniialex » 19 фев 2014, 13:38
ЗЮМ писал(а):evgeniialex писал(а):А почему собственно полез в отверстия эти,пока голову искал,нашел в дальнем углу такой же насос,но голова совсем другая. Вернее не сам насос,а кучу железок... Так вот,на голове магнитов нет,есть отверстие слева,одно, в него чудо хрень вставлена с пятью штуцером под резьбу. И на блоке распределителем,одно отверстие намертво заглушено.
Вот такое чудо
Они живые. Живые!
evgeniialex
3 раза
3 раза
#141
evgeniialex » 19 фев 2014, 13:42
Как я понял,тут вообще фильтра нет.... На всасывании нет. Эти насосы рекомендуется не ограничивать на линии всасывания и соблюдать высоту на уровнем масла. А масло фильтрует отдельный насос просто гоняет через фильтр постоянно.
Насос нашел,маленький,под 40вым стоит,тут же на станина два полууха,но пустые.... С насоса нагнетающтй шланг просто в бак опущен....фильтра похоже в этих ухах стояли,но судя по пыли очень давно....
Они живые. Живые!
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#142
ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:43
Думаю что другая конструкция управления траверсой. возможно не реверсивная.
evgeniialex
3 раза
3 раза
#143
evgeniialex » 19 фев 2014, 13:46
ЗЮМ писал(а):Думаю что другая конструкция управления траверсой. возможно не реверсивная.
Не реверсивная. Внутри то же самое. Шток от этой баллы толкает вертушек со стрелкой. А вот магнитов нет вообще. Ни отверстий ни места под крепление...
Они живые. Живые!
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#144
ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:48
Да на эти фильтры большинство забивает как и на остальные. по видимому мы любим героически преодолевать сами себе создаваемые барьеры. живем одним днем. Я за, так как поломки мой хлеб. Да здравствует день жестянщика.
ЗЮМ 19 фев 2014, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#145
ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:50
evgeniialex писал(а):ЗЮМ писал(а):Думаю что другая конструкция управления траверсой. возможно не реверсивная.
Дистанционно управляемый повидимому.
evgeniialex
3 раза
3 раза
#146
evgeniialex » 19 фев 2014, 13:52
Насос нашел,маленький,под 40вым стоит,тут же на станина два полууха,но пустые.... С насоса нагнетающтй шланг просто в бак опущен....фильтра похоже в этих ухах стояли,но судя по пыли очень давно....да на эти фильтры большинство забивает как и на остальные. по видимому мы любим героически преодолевать сами себе создаваемые барьеры. живем одним днем. Я за, так как поломки мой хлеб. Да здравствует день жестянщика.
Не,надо что нибудь придумать,мне не нравится преодолевать такие барьеры.... Надо,чтоб всё работало,а я чай с печеньками пил и з.п. Получал
;-) :-P
Они живые. Живые!
evgeniialex
3 раза
3 раза
#147
evgeniialex » 19 фев 2014, 13:56
Дистанционно управляемый повидимому.[/quote]
Развинтил балду,там пять поршеньков,соединены друг с другом,если подавать давление в разные штуцера,шток вылезает на разную длину. Во !
Они живые. Живые!
- Эксперт Гидравлик
611 раз
835 раз
#148
ЗЮМ » 19 фев 2014, 18:08
evgeniialex писал(а):]
;-) :-P
Чтобы сохранить чистоту бака делали так: Открывали все люки по кругу и чистили досканально бак. При ППР выдвигали бак и снимали верх весь и крышку всего бака.В заливную горловину вставляли спаянный из мелкой сетки чулок до дна бака. Над горловиной двойное ведро с отрезанным дном с сетками покрупнее и мелкой в третье ведро с трубой ( сгон сантех) . И заливало масло ответственное лицо из отстойника защищенного сетками как на заливе так и на сливе. Утечек было море и масло во всю гоняли по кругу. И только так добились бесперебойной работы. И на всех машинах так. И чай с печеньем был в кармане.
evgeniialex
3 раза
3 раза
#149
evgeniialex » 19 фев 2014, 18:17
грязь вроде пока не лезет, но когда пущу,обязательно вычищу) спасибо за технологию))
Они живые. Живые!
evgeniialex
3 раза
3 раза
#150
evgeniialex » 23 фев 2014, 07:39
Иммунная система машины победила. Хотел я сегодня голову у насоса поменять (на ту,что нашел,развинтил ее всю,почистил,помыл) а мне сообщают,что с обеда субботы,машина работает без сбоев и остановок.... Вот теперь загадка,что и где отвалилось...
Они живые. Живые!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
