одесса. 250. пропадает давление
evgeniialex
Одесский станок,пропадает давление через 3—4 минуты работы,падает до 40. Постояв минут 10 (с выключенным или включенным двигателем) следующие циклы,проходят с нормальным давлением,затем снова резко падает до 40.
Проявляется всегда,как на холодном так и на горячем (45°) масле
Они живые. Живые!
evgeniialex
Re: одесса. 250. пропадает давление
Да,судя по фото,она. Документов и шильдиков нет.Karakol писал(а):Это которая Одесса, Д3132?
Они живые. Живые!
- Karakol
Тогда для почина гидробак. Под ссылкой их три но гидросхема для всех одинаковая.http://yadi.sk/d/WpqOPMV3AomSD
evgeniialex
Вроде разобрался,какой клапан за что отвечает, но вот внезапная пропажа давления с последующим его появлением,меня угнетает. За схемы спасибо!Karakol писал(а):Тогда для почина гидробак. Под ссылкой их три но гидросхема для всех одинаковая.http://yadi.sk/d/WpqOPMV3AomSD
Они живые. Живые!
evgeniialex
Не знаю что сделал,но теперь работает в режиме 35/5. Пол часа всё идеально,потом падает давление резко,в один момент,либо перед смыканием,либо перед впрыском,набором.... Выключение двигателя на 4-5минут возвращает станок к жизни,но снова на пол часа...
Основные магистрали перебрал,мусора нет,кольца,пружины как новые...
На малом насоса (40 магнит) давление не пропадает..
Они живые. Живые!
evgeniialex
Они живые. Живые!
- Karakol
А как ориентируешься что пропало давление? Давление, как понимаю пропадает на насосе с эл.магнитным управлением?
evgeniialex
1)манометр общего давления.Karakol писал(а):А как ориентируешься что пропало давление? Давление, как понимаю пропадает на насосе с эл.магнитным управлением?
2) плита ползет еле еле,впрыск очень медленный и не до конца,набор вообще почти не крутит
3) вот с насосом вообще не понятно,когда пропадает давление,если вручную нажать на любой их 4 магнитов,машина ревет и показывает нормальные 100-120,но в комбинации с любым движением,давление 40.. Если ее не трогать,то всё нормализуется,вот это то для меня загадка...
Они живые. Живые!
- Karakol
Попробуй 29-тый раскрутить, нагрузка большого насоса. И если стекло на управлении насоса не окончательно мутное, посмотреть по стрелке работает ли управление производительностью. На каждую операцию стрелка должна отклоняться.(типа манометра). Мнемосхема на шкафу функционирует? Может сигнал со шкафа пропадает на магниты управления.
Последний раз редактировалось Karakol 15 фев 2014, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
evgeniialex
29,30 разбирал,как новые. Даже фторопластовые колечки на месте. Насос такой первый раз вижу,стеклышко в нём отличное! Он отклоняет стрелку вверх при движении форм,впрыск. При наборе,стрлелка уходит вниз..Karakol писал(а):Попробуй 29-тый раскрутить, нагрузка большого насоса. И если стекло на управлении насоса не окончательно мутное, посмотреть по стрелке работает ли управление производительностью. На каждую операцию стрелка должна отклоняться.(типа манометра)
Они живые. Живые!
- Karakol
Можно провести эксперимент. Когда давление пропадет, попробуй позакрывать- открывать форму на ручном режиме и при этом вручную нажимать 40 магнит. Если скорость движения увеличится, то что- то с большим насосом. Если нет, копать дальше в клапанах.
- Вложения
- Scan18.pdf
- (965.96 КБ) 110 скачиваний
- Scan17.pdf
- (947.5 КБ) 88 скачиваний
evgeniialex
Уже пробовал,она увеличивается,скорость не меняетсяKarakol писал(а):Можно провести эксперимент. Когда давление пропадет, попробуй позакрывать- открывать форму на ручном режиме и при этом вручную нажимать 40 магнит. Если скорость движения увеличится, то что- то с большим насосом. Если нет, копать дальше в клапанах.
Они живые. Живые!
- Karakol
Немного не понял, форма при нажатии 40-го открывается быстрее или нет?evgeniialex писал(а):Уже пробовал,она увеличивается,скорость не меняетсяKarakol писал(а):Можно провести эксперимент. Когда давление пропадет, попробуй позакрывать- открывать форму на ручном режиме и при этом вручную нажимать 40 магнит. Если скорость движения увеличится, то что- то с большим насосом. Если нет, копать дальше в клапанах.
evgeniialex
- Karakol
Шума, по идее, быть не должно, ну если только когда форма уже раскрыта, а 40-ой все еще нажат. А раз скорость не увеличилась, кроме как в 29-ом и искать негде, раз он и масло с малого насоса отравляет на слив. Попробовать поменять на пробу распределители местами 40 на 29. Они оба на 110в.
Последний раз редактировалось Karakol 15 фев 2014, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
- Бегемот
А на большом насосе тарель(со стрелочкой) отклоняется на один угол, в случаях малое давление и нормальное давление?
evgeniialex
В том то и дело,что нет, когда давление падает,стрелка миллиметров на пять ближе к нулю.Бегемот писал(а):А на большом насосе тарель(со стрелочкой) отклоняется на один угол, в случаях малое давление и нормальное давление?
Они живые. Живые!
evgeniialex
Поменял распределители,ничего не изменилось,поменял внутренний плунжер,в сборе основание,шток,пружина,крышка.... Тоже по нулям.Karakol писал(а):Шума, по идее, быть не должно, ну если только когда форма уже раскрыта, а 40-ой все еще нажат. А раз скорость не увеличилась, кроме как в 29-ом и искать негде, раз он и масло с малого насоса отравляет на слив. Попробовать поменять на пробу распределители местами 40 на 29. Они оба на 110в.
Они живые. Живые!
evgeniialex
От 0.5 до 4.5 при работающем станке. С падением основного давления никак не связано...Karakol писал(а):А какое давление по манометру на насосе управления?
Они живые. Живые!
- Karakol
Если не ошибаюсь, давление должно быть постоянно в пределах 50кг\см2. Нет давления, нет управления насосом.evgeniialex писал(а):От 0.5 до 4.5 при работающем станке. С падением основного давления никак не связано...Karakol писал(а):А какое давление по манометру на насосе управления?
evgeniialex
При 4.5 нормально,стабильно работает,на 0.5 падает,когда движухи нет.
Они живые. Живые!
- Karakol
На мех. управления насосом есть четыре регулировочных винта Можно их по очереди полностью выкрутить и посмотреть в каком они виде. Желательно запомнить на какую глубину они были вкручены, от этого зависит величина подачи насоса. Чем глубже тем подача больше. На концах винтов закреплены плунжерки, передающие усилие управления на поворотный механизм. Соединение плунжеров с винтом в виде вилки, могут запросто свалиться и укатится.
evgeniialex
Да,это я вчера вычислил,вывррачивал,даже местами менял,на двух пяточки были не доконца завернуты... Ничего не изменилось...Karakol писал(а):На мех. управления насосом есть четыре регулировочных винта Можно их по очереди полностью выкрутить и посмотреть в каком они виде. Желательно запомнить на какую глубину они были вкручены, от этого зависит величина подачи насоса. Чем глубже тем подача больше. На концах винтов закреплены плунжерки, передающие усилие управления на поворотный механизм. Соединение плунжеров с винтом в виде вилки, могут запросто свалиться и укатится.
Они живые. Живые!
- Karakol
Это не есть хорошо. Давление должно быть стабильным. Или пластинчатый насос управления разбирать, ерунда, или переливной клапан от этого насоса выкручивать, что очень муторно.evgeniialex писал(а):При 4.5 нормально,стабильно работает,на 0.5 падает,когда движухи нет.
evgeniialex
- Karakol
Не снимая мех. управления мне проверить его не удалось. Стоит он в корпусе этого механизме справа,на второй части, и закрыт ввернутой заподлицо заглушкой под четырехгранный ключ. Не зная, принял бы за технологическое отверстие. Внутри шарик и пружина и выбрать , особенно шарик, проблематично. Можно рискнуть вдвоем. Один включает на секунду мотор, второй ловит то что из отверстия выстрелит вместе с маслом.
evgeniialex
Второй рискует получить шариком в лоб и быть в маслеKarakol писал(а):Не снимая мех. управления мне проверить его не удалось. Стоит он в корпусе этого механизме справа,на второй части, и закрыт ввернутой заподлицо заглушкой под четырехгранный ключ. Не зная, принял бы за технологическое отверстие. Внутри шарик и пружина и выбрать , особенно шарик, проблематично. Можно рискнуть вдвоем. Один включает на секунду мотор, второй ловит то что из отверстия выстрелит вместе с маслом.
Они живые. Живые!
- Karakol
Во всем этом деле смущает одно- это самовыздоравливание машины за десяток минут. У нас если встала, то не через полчаса, не через неделю не оживала. Может метаболизм у нашей другой
