одесса. 250. пропадает давление
evgeniialex
#1 Сообщение evgeniialex » 14 фев 2014, 22:12
Одесский станок,пропадает давление через 3—4 минуты работы,падает до 40. Постояв минут 10 (с выключенным или включенным двигателем) следующие циклы,проходят с нормальным давлением,затем снова резко падает до 40.
Проявляется всегда,как на холодном так и на горячем (45°) масле
Они живые. Живые!
Karakol
Re: одесса. 250. пропадает давление
#2 Сообщение Karakol » 14 фев 2014, 22:34
Это которая Одесса, Д3132?
evgeniialex
#3 Сообщение evgeniialex » 14 фев 2014, 22:43
Karakol писал(а):Это которая Одесса, Д3132?
Да,судя по фото,она. Документов и шильдиков нет.
Они живые. Живые!
Karakol
#4 Сообщение Karakol » 14 фев 2014, 22:56
Тогда для почина гидробак. Под ссылкой их три но гидросхема для всех одинаковая.http://yadi.sk/d/WpqOPMV3AomSD
evgeniialex
#5 Сообщение evgeniialex » 14 фев 2014, 23:35
Karakol писал(а):Тогда для почина гидробак. Под ссылкой их три но гидросхема для всех одинаковая.http://yadi.sk/d/WpqOPMV3AomSD
Вроде разобрался,какой клапан за что отвечает, но вот внезапная пропажа давления с последующим его появлением,меня угнетает. За схемы спасибо!
Они живые. Живые!
evgeniialex
#6 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 12:28
Не знаю что сделал,но теперь работает в режиме 35/5. Пол часа всё идеально,потом падает давление резко,в один момент,либо перед смыканием,либо перед впрыском,набором.... Выключение двигателя на 4-5минут возвращает станок к жизни,но снова на пол часа...
Основные магистрали перебрал,мусора нет,кольца,пружины как новые...
На малом насоса (40 магнит) давление не пропадает..
Они живые. Живые!
evgeniialex
#7 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 12:41
Они живые. Живые!
Karakol
#8 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 13:00
А как ориентируешься что пропало давление? Давление, как понимаю пропадает на насосе с эл.магнитным управлением?
evgeniialex
#9 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 13:04
Karakol писал(а):А как ориентируешься что пропало давление? Давление, как понимаю пропадает на насосе с эл.магнитным управлением?
1)манометр общего давления.
2) плита ползет еле еле,впрыск очень медленный и не до конца,набор вообще почти не крутит
3) вот с насосом вообще не понятно,когда пропадает давление,если вручную нажать на любой их 4 магнитов,машина ревет и показывает нормальные 100-120,но в комбинации с любым движением,давление 40.. Если ее не трогать,то всё нормализуется,вот это то для меня загадка...
Они живые. Живые!
Karakol
#10 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 13:39
Попробуй 29-тый раскрутить, нагрузка большого насоса. И если стекло на управлении насоса не окончательно мутное, посмотреть по стрелке работает ли управление производительностью. На каждую операцию стрелка должна отклоняться.(типа манометра). Мнемосхема на шкафу функционирует? Может сигнал со шкафа пропадает на магниты управления.
Последний раз редактировалось Karakol 15 фев 2014, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
evgeniialex
#11 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 13:43
Karakol писал(а):Попробуй 29-тый раскрутить, нагрузка большого насоса. И если стекло на управлении насоса не окончательно мутное, посмотреть по стрелке работает ли управление производительностью. На каждую операцию стрелка должна отклоняться.(типа манометра)
29,30 разбирал,как новые. Даже фторопластовые колечки на месте. Насос такой первый раз вижу,стеклышко в нём отличное! Он отклоняет стрелку вверх при движении форм,впрыск. При наборе,стрлелка уходит вниз..
Они живые. Живые!
Karakol
#12 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 14:08
Можно провести эксперимент. Когда давление пропадет, попробуй позакрывать- открывать форму на ручном режиме и при этом вручную нажимать 40 магнит. Если скорость движения увеличится, то что- то с большим насосом. Если нет, копать дальше в клапанах.
Scan18.pdf
(965.96 КБ) 110 скачиваний
Scan17.pdf
(947.5 КБ) 88 скачиваний
evgeniialex
#13 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 14:30
Karakol писал(а):Можно провести эксперимент. Когда давление пропадет, попробуй позакрывать- открывать форму на ручном режиме и при этом вручную нажимать 40 магнит. Если скорость движения увеличится, то что- то с большим насосом. Если нет, копать дальше в клапанах.
Уже пробовал,она увеличивается,скорость не меняется
Они живые. Живые!
Karakol
#14 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 14:40
Немного не понял, форма при нажатии 40-го открывается быстрее или нет?
evgeniialex
#15 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 14:43
Нет,скорость не меняется,шум увеличивается.
Они живые. Живые!
Karakol
#16 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 15:00
Шума, по идее, быть не должно, ну если только когда форма уже раскрыта, а 40-ой все еще нажат. А раз скорость не увеличилась, кроме как в 29-ом и искать негде, раз он и масло с малого насоса отравляет на слив. Попробовать поменять на пробу распределители местами 40 на 29. Они оба на 110в.
Последний раз редактировалось Karakol 15 фев 2014, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
#17 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 15:08
А на большом насосе тарель(со стрелочкой) отклоняется на один угол, в случаях малое давление и нормальное давление?
evgeniialex
#18 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 15:19
Бегемот писал(а):А на большом насосе тарель(со стрелочкой) отклоняется на один угол, в случаях малое давление и нормальное давление?
В том то и дело,что нет, когда давление падает,стрелка миллиметров на пять ближе к нулю.
Они живые. Живые!
Karakol
#19 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 15:30
А какое давление по манометру на насосе управления?
evgeniialex
#20 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 15:33
Karakol писал(а):Шума, по идее, быть не должно, ну если только когда форма уже раскрыта, а 40-ой все еще нажат. А раз скорость не увеличилась, кроме как в 29-ом и искать негде, раз он и масло с малого насоса отравляет на слив. Попробовать поменять на пробу распределители местами 40 на 29. Они оба на 110в.
Поменял распределители,ничего не изменилось,поменял внутренний плунжер,в сборе основание,шток,пружина,крышка.... Тоже по нулям.
Они живые. Живые!
evgeniialex
#21 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 15:34
Karakol писал(а):А какое давление по манометру на насосе управления?
От 0.5 до 4.5 при работающем станке. С падением основного давления никак не связано...
Они живые. Живые!
Karakol
#22 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 15:53
Если не ошибаюсь, давление должно быть постоянно в пределах 50кг\см2. Нет давления, нет управления насосом.
evgeniialex
#23 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 15:57
При 4.5 нормально,стабильно работает,на 0.5 падает,когда движухи нет.
Они живые. Живые!
Karakol
#24 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 16:10
На мех. управления насосом есть четыре регулировочных винта Можно их по очереди полностью выкрутить и посмотреть в каком они виде. Желательно запомнить на какую глубину они были вкручены, от этого зависит величина подачи насоса. Чем глубже тем подача больше. На концах винтов закреплены плунжерки, передающие усилие управления на поворотный механизм. Соединение плунжеров с винтом в виде вилки, могут запросто свалиться и укатится. :-):
evgeniialex
#25 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 16:13
Karakol писал(а):На мех. управления насосом есть четыре регулировочных винта Можно их по очереди полностью выкрутить и посмотреть в каком они виде. Желательно запомнить на какую глубину они были вкручены, от этого зависит величина подачи насоса. Чем глубже тем подача больше. На концах винтов закреплены плунжерки, передающие усилие управления на поворотный механизм. Соединение плунжеров с винтом в виде вилки, могут запросто свалиться и укатится. :-):
Да,это я вчера вычислил,вывррачивал,даже местами менял,на двух пяточки были не доконца завернуты... Ничего не изменилось...
Они живые. Живые!
Karakol
#26 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 16:17
evgeniialex писал(а):При 4.5 нормально,стабильно работает,на 0.5 падает,когда движухи нет.
Это не есть хорошо. Давление должно быть стабильным. Или пластинчатый насос управления разбирать, ерунда, или переливной клапан от этого насоса выкручивать, что очень муторно.
evgeniialex
#27 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 16:18
А где он находится? Этот клапан
Они живые. Живые!
Karakol
#28 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 16:35
Не снимая мех. управления мне проверить его не удалось. Стоит он в корпусе этого механизме справа,на второй части, и закрыт ввернутой заподлицо заглушкой под четырехгранный ключ. Не зная, принял бы за технологическое отверстие. Внутри шарик и пружина и выбрать , особенно шарик, проблематично. Можно рискнуть вдвоем. Один включает на секунду мотор, второй ловит то что из отверстия выстрелит вместе с маслом.
evgeniialex
#29 Сообщение evgeniialex » 15 фев 2014, 16:47
Karakol писал(а):Не снимая мех. управления мне проверить его не удалось. Стоит он в корпусе этого механизме справа,на второй части, и закрыт ввернутой заподлицо заглушкой под четырехгранный ключ. Не зная, принял бы за технологическое отверстие. Внутри шарик и пружина и выбрать , особенно шарик, проблематично. Можно рискнуть вдвоем. Один включает на секунду мотор, второй ловит то что из отверстия выстрелит вместе с маслом.
Второй рискует получить шариком в лоб и быть в масле :-) :-) :-) может сетку ловушку придумать,или целиком бошку поменять... Есть насос такой же
Они живые. Живые!
Karakol
#30 Сообщение Karakol » 15 фев 2014, 17:24
Во всем этом деле смущает одно- это самовыздоравливание машины за десяток минут. У нас если встала, то не через полчаса, не через неделю не оживала. Может метаболизм у нашей другой :-) ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
