одесса. 250. пропадает давление
Karakol
Re: одесса. 250. пропадает давление
#121 Сообщение Karakol » 17 фев 2014, 20:33
А мы и до сих пор с одной воюем. :-): С гидравликой редко, с электроникой чаще.[/quote]
С электроникой что происходит? (чую,долго мне с ней жить,если пущу.) Вроде хорошо идет,уже 13 машин работает,осталось 19 оживить :-)[/quote]
Да все МикроДат еще стоит, глючит процессор. То есть готовность то нет. Я владельцам объясняю, машина нужная, пора мозги у не менять. Кажется зашевелились, вопрос что легче, заменить только процессорный модуль или менять все полностью. Слышал в Питере что то имеют на замену процессорного модуля.
evgeniialex
#122 Сообщение evgeniialex » 17 фев 2014, 20:41
Karakol писал(а):А мы и до сих пор с одной воюем. :-): С гидравликой редко, с электроникой чаще.
Да все МикроДат еще стоит, глючит процессор. То есть готовность то нет. Я владельцам объясняю, машина нужная, пора мозги у не менять. Кажется зашевелились, вопрос что легче, заменить только процессорный модуль или менять все полностью. Слышал в Питере что то имеют на замену процессорного модуля.[/quote]
О,с готовностью я тоже воевал :-) пока лечу передергиванием модуля и 110 блок в ошибку иногда падает. Если буду менять,то на проверенный немецкий ПР. Очень они мне нравятся :-)
Они живые. Живые!
evgeniialex
#123 Сообщение evgeniialex » 17 фев 2014, 20:47
ЗЮМ писал(а):С электроникой что происходит? (чую,долго мне с ней жить,если пущу.) Вроде хорошо идет,уже 13 машин работает,осталось 19 оживить ЕЙ_ЕЙ ПОЛЕГЧЕ -нас без работы оставишь.... :ps_ih:
Не,не.... До вас не доеду,да и зачем,каждый на своем месте хорош ;-)
Они живые. Живые!
#124 Сообщение ЗЮМ » 17 фев 2014, 20:52
Заразил ты меня своим энтузиазмом, завтра полегче мне будет Менять подпятник. Тоже насос раскидал на Куаси 5000. Чувствую мощные энергитические волны со стороны Казани. Даже температура воздуха понялась до +4-х в Москве.
evgeniialex
#125 Сообщение evgeniialex » 17 фев 2014, 21:01
ЗЮМ писал(а):Заразил ты меня своим энтузиазмом, завтра полегче мне будет Менять подпятник. Тоже насос раскидал на Куаси 5000. Чувствую мощные энергитические волны со стороны Казани. Даже температура воздуха понялась до +4-х в Москве.
Куаси 5000 :ps_ih: ее пол дня обходить? У нас тут 1000 стоит,тот еще паровоз,правда работает безтсбоев :-)
А температура,это у вас само :-) через два дня у нас будет!
Они живые. Живые!
evgeniialex
#126 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 11:54
На насоса два выходных отверстия,они связаны меж собой или как то управляются с четырех распределителем?
Они живые. Живые!
#127 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 12:11
evgeniialex писал(а):На насоса два выходных отверстия,они связаны меж собой или как то управляются с четырех распределителем?
Не понимаешь гидросхему совсем? Там все видно что с чем связано. С чем связаны распределители на насосе(на схеме насоса) и с чем связаны выходные отверстия на общей схеме. (схема общая ТПА)
evgeniialex
#128 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 12:15
Сомнения меня гложат,как я понял,одна диагональ (51,42 магниты) связаны с первым отверстием, а вторая диагональ (52,53) со вторым. Хотел удостовериться :-)
Они живые. Живые!
#129 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 12:27
Ну да насос работает по реверсивному принципу. Наклон шайбы-траверсы в одну сторону тогда качает в одно отверстие когда наклон меняется в другую сторону качает в другое отверстие (принцип качелей) Всасывание через заборные окна на распределительном диске внутри насоса тоже меняется . Там тоже два окна. Меняется за счет перехода большого золотника в квадрате где ноль-золотник. На холостых оборотах траверса стоит перпендикулярно оси вала. Нагнетающая линия соединена в этот момент со всасывающей.Через ноль-золотничек.А2.1 (Примерно так) Хотим похвастать: Мы в 2часа ночи свой насос на Куаси 5000 запустили. давление 150. Звук достойный. ( были оторваны два подпятника на поршнях и я перевернул траверсу в августе. траверса на первый взгляд симметричная, ан нет, элепсные расточки разной глубины разница 3 мм, не заметил- из-за чего подварило надрало ведущий вал траверсой.Ну и металлическая стружка пыль пошла гулять и наломала дров. Пришлось обратно переворачивать. Кстати там удобно, все вынули как из тумбочки и опять назад. Не снимая корпус с машины. Почему поделился этим событием. если хотите что то перевернуть семь раз отмерь.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 19 фев 2014, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Karakol
#130 Сообщение Karakol » 19 фев 2014, 12:39
Зачем так углубляться в теорию? На давление насоса управления все это не влияет.
#131 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 12:46
Karakol писал(а):Зачем так углубляться в теорию? На давление насоса управления все это не влияет.
Ну конечно методом тыка быстрее и голову не надо ломать. Что не влияет -факт. Я считаю так назначение каждого отверстия в железке надо просто знать. наблюдал как друзья студенты к сессии готовились.(мед. институт) Зубрили устройство черепа. так вот там столько дырочек и отверстий и все по латыни надо выучить, вот это ТЕМА.
#132 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 12:59
Это как главная дорога которая не пересекается с второстепенной дорогой. Как электороцепь нагрева мат цилиндра например и управление 24 вольта. в теорию углубляться просто разумно и полезно.
evgeniialex
#133 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 13:00
Знаю,что не влияет. Это так,для общего развития. Люблю я до конца понимать,как железки работают,потом легче жить. Ну и приятно конечно знать ;-)
Они живые. Живые!
evgeniialex
#134 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 13:04
ЗЮМ писал(а):Ну да насос работает по реверсивному принципу. Наклон шайбы-траверсы в одну сторону тогда качает в одно отверстие когда наклон меняется в другую сторону качает в другое отверстие (принцип качелей) Всасывание через заборные окна на распределительном диске внутри насоса тоже меняется . Там тоже два окна. Меняется за счет перехода большого золотника в квадрате где ноль-золотник. На холостых оборотах траверса стоит перпендикулярно оси вала. Нагнетающая линия соединена в этот момент со всасывающей.Через ноль-золотничек.А2.1 (Примерно так) Хотим похвастать: Мы в 2часа ночи свой насос на Куаси 5000 запустили. давление 150. Звук достойный. ( были оторваны два подпятника на поршнях и я перевернул траверсу в августе. траверса на первый взгляд симметричная, ан нет, элепсные расточки разной глубины разница 3 мм, не заметил- из-за чего подварило надрало ведущий вал траверсой.Ну и металлическая стружка пыль пошла гулять и наломала дров. Пришлось обратно переворачивать. Кстати там удобно, все вынули как из тумбочки и опять назад. Не снимая корпус с машины. Почему поделился этим событием. если хотите что то перевернуть семь раз отмерь.
Поздравляю! Надеюсь и я сегодня долю его. Тут всё руки не доходили,рабочая текучка время тоже кушает... На форме кривые клыки оторвало ночью... Пока снял,разобрал,поставил,а уже обед прошел :-( как стружку ловить будете?
Они живые. Живые!
evgeniialex
#135 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 13:10
А почему собственно полез в отверстия эти,пока голову искал,нашел в дальнем углу такой же насос,но голова совсем другая. Вернее не сам насос,а кучу железок... Так вот,на голове магнитов нет,есть отверстие слева,одно, в него чудо хрень вставлена с пятью штуцером под резьбу. И на блоке распределителем,одно отверстие намертво заглушено.
Они живые. Живые!
#136 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:11
Пустой корпус сполоснули керосином, продули. Все комплектующие промыли , почистили. Поршня заменили собрали. Остальная пыль через дренаж улетела в бак и залегла на дне. Фильтр на всасе шикарный. С чем на Одессе хреново. кстати варили аквариумы с сетчатыми стенками и ставили в зону всасывания. Но не на долго хватает. И геморойно обслуживать.
#137 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:14
evgeniialex писал(а):А почему собственно полез в отверстия эти,пока голову искал,нашел в дальнем углу такой же насос,но голова совсем другая. Вернее не сам насос,а кучу железок... Так вот,на голове магнитов нет,есть отверстие слева,одно, в него чудо хрень вставлена с пятью штуцером под резьбу. И на блоке распределителем,одно отверстие намертво заглушено.
Такие не попадались , спец исполнение наверное упрощенное с ограничением функций.
evgeniialex
#138 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 13:14
ЗЮМ писал(а):Пустой корпус сполоснули керосином, продули. Все комплектующие промыли , почистили. Поршня заменили собрали. Остальная пыль через дренаж улетела в бак и залегла на дне. Фильтр на всасе шикарный. С чем на Одессе хреново. кстати варили аквариумы с сетчатыми стенками и ставили в зону всасывания. Но не на долго хватает. И геморойно обслуживать.
Как я понял,тут вообще фильтра нет....
Они живые. Живые!
#139 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:22
На всасывании нет. Эти насосы рекомендуется не ограничивать на линии всасывания и соблюдать высоту на уровнем масла. А масло фильтрует отдельный насос просто гоняет через фильтр постоянно.
evgeniialex
#140 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 13:38
Вот такое чудо
Они живые. Живые!
evgeniialex
#141 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 13:42
Как я понял,тут вообще фильтра нет.... На всасывании нет. Эти насосы рекомендуется не ограничивать на линии всасывания и соблюдать высоту на уровнем масла. А масло фильтрует отдельный насос просто гоняет через фильтр постоянно.
Насос нашел,маленький,под 40вым стоит,тут же на станина два полууха,но пустые.... С насоса нагнетающтй шланг просто в бак опущен....фильтра похоже в этих ухах стояли,но судя по пыли очень давно....
Они живые. Живые!
#142 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:43
Думаю что другая конструкция управления траверсой. возможно не реверсивная.
evgeniialex
#143 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 13:46
ЗЮМ писал(а):Думаю что другая конструкция управления траверсой. возможно не реверсивная.
Не реверсивная. Внутри то же самое. Шток от этой баллы толкает вертушек со стрелкой. А вот магнитов нет вообще. Ни отверстий ни места под крепление...
Они живые. Живые!
#144 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:48
Да на эти фильтры большинство забивает как и на остальные. по видимому мы любим героически преодолевать сами себе создаваемые барьеры. живем одним днем. Я за, так как поломки мой хлеб. Да здравствует день жестянщика. :ya_hoo_oo:
Последний раз редактировалось ЗЮМ 19 фев 2014, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
#145 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 13:50
Дистанционно управляемый повидимому.
evgeniialex
#146 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 13:52
Насос нашел,маленький,под 40вым стоит,тут же на станина два полууха,но пустые.... С насоса нагнетающтй шланг просто в бак опущен....фильтра похоже в этих ухах стояли,но судя по пыли очень давно....да на эти фильтры большинство забивает как и на остальные. по видимому мы любим героически преодолевать сами себе создаваемые барьеры. живем одним днем. Я за, так как поломки мой хлеб. Да здравствует день жестянщика. :ya_hoo_oo:
Не,надо что нибудь придумать,мне не нравится преодолевать такие барьеры.... Надо,чтоб всё работало,а я чай с печеньками пил и з.п. Получал :-) ;-) :-P
Они живые. Живые!
evgeniialex
#147 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 13:56
Дистанционно управляемый повидимому.[/quote]
Развинтил балду,там пять поршеньков,соединены друг с другом,если подавать давление в разные штуцера,шток вылезает на разную длину. Во !
Они живые. Живые!
#148 Сообщение ЗЮМ » 19 фев 2014, 18:08
evgeniialex писал(а):]
Чтобы сохранить чистоту бака делали так: Открывали все люки по кругу и чистили досканально бак. При ППР выдвигали бак и снимали верх весь и крышку всего бака.В заливную горловину вставляли спаянный из мелкой сетки чулок до дна бака. Над горловиной двойное ведро с отрезанным дном с сетками покрупнее и мелкой в третье ведро с трубой ( сгон сантех) . И заливало масло ответственное лицо из отстойника защищенного сетками как на заливе так и на сливе. Утечек было море и масло во всю гоняли по кругу. И только так добились бесперебойной работы. И на всех машинах так. И чай с печеньем был в кармане.
evgeniialex
#149 Сообщение evgeniialex » 19 фев 2014, 18:17
грязь вроде пока не лезет, но когда пущу,обязательно вычищу) спасибо за технологию))
Они живые. Живые!
evgeniialex
#150 Сообщение evgeniialex » 23 фев 2014, 07:39
Иммунная система машины победила. Хотел я сегодня голову у насоса поменять (на ту,что нашел,развинтил ее всю,почистил,помыл) а мне сообщают,что с обеда субботы,машина работает без сбоев и остановок.... Вот теперь загадка,что и где отвалилось... :-(
Они живые. Живые!
