Научите работать ;0) куаси 105-32
furygide
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
#91 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 19:47
IO EFE 15-53 01
#92 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 19:52
Ищите датчик конца раскрытия, качественного фото линейки концевиков я не вижу, подсказать не могу
#93 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 19:53
furygide писал(а):IO EFE 15-53 01
Кажется это светятся нажимаемые кнопки.
furygide
#94 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 19:56
Я так понял, что можно ножом провести во время движения и найти этот датчик?
#95 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 19:59
furygide писал(а):Я так понял, что можно ножом провести во время движения и найти этот датчик?
В принципе можно, если он живой, там подписи есть на линейке. И номера и рисунок функции.
У моей,
более новой, но на этих же платах это выглядит так.
Последний раз редактировалось Бегемот 15 фев 2014, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
furygide
#96 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 20:00
плита в положении отведена
#97 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 20:03
furygide писал(а):плита в положении отведена
Второй сверху.
furygide
#98 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 20:13
теперь как определить, дел том, что на нож не реагирует.
#99 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 20:16
furygide писал(а):теперь как определить, дел том, что на нож не реагирует.
На плате I/O на другие концевики светодиоды загораются?
croc
#100 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:18
На шкафу сверху есть переключатель паузы между циклами.
Второй слева, трехзначный. Выставляешь на нем в ручнои режиме
номер бвк. И двигая железочку к бвк и отводя от бвк, смотришь на
лампу аварии. Она на штанге вверху. Лампочка должна мигать
furygide
#101 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 20:19
в ручном или наладочном?
croc
#102 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:21
Проверь бвк плита ПЛИТА ОТВЕДЕНА номер 23.
Оставь бвк включенным (лампа авария горит)
Затем проверь 30 и 31 бвк, выставляя их номера.
Это бвк выталкивателя.
croc
#103 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:22
Вру. В наладочном.
croc
#104 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:25
30 толкатель впереди. 31 толкатель сзади.
Вроде так.
Возможно у тебя оба бвк включены и поэтому
толкатель не работает
#105 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 20:26
croc, эта проверка была на старой логике. Здесь на платах светодиоды.
Здесь нужные концевики, остались ли бвк в других местах?
furygide
#106 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 20:29
croc писал(а):Выставляешь на нем в ручнои режиме номер бвк.
типа 003 или 300?
и как определить номер бвк?
#107 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 20:30
croc писал(а): Возможно у тебя оба бвк включены и поэтому
У него конца раскрытия нет.
croc
#108 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:31
У меня точно такая 170/55. С такой же гидравликой.
И плита с приборами и регулировками сзади тоже.
Похоже они одного возраста. Шкаф такой же был.
Я его правда уже с год на свой контроллер переделал.
Так что логику работы могу только по памяти.
Платы тоже EFE. Так и проверяли бвк. Я еще немцев
ругал, что они на магниты светодиоды поставили, а
на бвк нет.
Последний раз редактировалось croc 15 фев 2014, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
croc
#109 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:31
Номер бвк у тебя на панели, слева от проризей.
#110 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 20:32
типа 003 или 300?
Сомневаюсь я в вашей затее)
Я про I/O платы спрашивал, горят на них лампочки при активных бвк????
croc
#111 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:33
Точно не помню. В наладке по команде бвк останавливалось или
продолжало давить.
#112 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 20:34
croc писал(а):У меня точно такая 170/55. С такой же гидравликой.
на бвк нет.
Не только на магниты, но и на кнопки...
furygide
#113 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 20:34
там 3 платы ИО
croc
#114 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:35
По идее на панели блока тоже должны реагировать.
#115 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 20:35
croc писал(а):Точно не помню. В наладке по команде бвк останавливалось или
продолжало давить.
В наладке давит, пока держишь кнопку. В ручном останавливается назад, но давит вперёд.
furygide
#116 Сообщение furygide » 15 фев 2014, 20:36
Можно поросить элсхему? и если гидро подходит, то и её? Желательно элсхему плат тоже.
#117 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 20:37
furygide писал(а):там 3 платы ИО
Попытайся растроИть зрение и увидеть, загорается где ни то при активации какого ни то БВК...
croc
#118 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:39
Не важно сколько плат. Двигая ползунок бвк смотри на платы.
Светодиодик должен моргать.(какоу то) Бегемот прав. Так быстрее проверить.
А с переключателем в понедельник наладчиков опрошу и доложу.
Но то, что у меня так и проверяли состояние бвк, это точно.
В работе шкаф закрыт. По лампе АВАРИЯ и смотрели.
croc
#119 Сообщение croc » 15 фев 2014, 20:42
Все уже выложили на прошлой странице. Вторая ссылка со схемами моя.
Фото схем тоже мои. Линолеум на полу, когда снимал, мой.
Значит и твои тоже EFE они и в России EFE/ Шутка.
#120 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 20:44
croc писал(а): Но то, что у меня так и проверяли состояние бвк, это точно.
На моей уже мнемосхема на панели со светодиодами бвк, поэтому не знаю, как в здешнем случае, а ещё у меня при включенной клавише работы с выталкивателем пауза между циклами становится числом толканий)
