Научите работать ;0) куаси 105-32
- Бегемот
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Ищите датчик конца раскрытия, качественного фото линейки концевиков я не вижу, подсказать не могу
- Бегемот
Кажется это светятся нажимаемые кнопки.furygide писал(а):IO EFE 15-53 01
Я так понял, что можно ножом провести во время движения и найти этот датчик?
- Бегемот
В принципе можно, если он живой, там подписи есть на линейке. И номера и рисунок функции.furygide писал(а):Я так понял, что можно ножом провести во время движения и найти этот датчик?
У моей, более новой, но на этих же платах это выглядит так.
Последний раз редактировалось Бегемот 15 фев 2014, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
- Бегемот
Второй сверху.furygide писал(а):плита в положении отведена
- Бегемот
На плате I/O на другие концевики светодиоды загораются?furygide писал(а):теперь как определить, дел том, что на нож не реагирует.
croc
На шкафу сверху есть переключатель паузы между циклами.
Второй слева, трехзначный. Выставляешь на нем в ручнои режиме
номер бвк. И двигая железочку к бвк и отводя от бвк, смотришь на
лампу аварии. Она на штанге вверху. Лампочка должна мигать
croc
Проверь бвк плита ПЛИТА ОТВЕДЕНА номер 23.
Оставь бвк включенным (лампа авария горит)
Затем проверь 30 и 31 бвк, выставляя их номера.
Это бвк выталкивателя.
croc
30 толкатель впереди. 31 толкатель сзади.
Вроде так.
Возможно у тебя оба бвк включены и поэтому
толкатель не работает
Вроде так.
- Бегемот
croc, эта проверка была на старой логике. Здесь на платах светодиоды.
Здесь нужные концевики, остались ли бвк в других местах?
типа 003 или 300?croc писал(а):Выставляешь на нем в ручнои режиме номер бвк.
и как определить номер бвк?
- Бегемот
У него конца раскрытия нет.croc писал(а): Возможно у тебя оба бвк включены и поэтому
croc
У меня точно такая 170/55. С такой же гидравликой.
И плита с приборами и регулировками сзади тоже.
Похоже они одного возраста. Шкаф такой же был.
Я его правда уже с год на свой контроллер переделал.
Так что логику работы могу только по памяти.
Платы тоже EFE. Так и проверяли бвк. Я еще немцев
ругал, что они на магниты светодиоды поставили, а
на бвк нет.
на бвк нет.
Последний раз редактировалось croc 15 фев 2014, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
- Бегемот
Сомневаюсь я в вашей затее)furygide писал(а):типа 003 или 300?croc писал(а):Выставляешь на нем в ручнои режиме номер бвк.
Я про I/O платы спрашивал, горят на них лампочки при активных бвк????
croc
Точно не помню. В наладке по команде бвк останавливалось или
продолжало давить.
продолжало давить.
- Бегемот
Не только на магниты, но и на кнопки...croc писал(а):У меня точно такая 170/55. С такой же гидравликой.
на бвк нет.
- Бегемот
В наладке давит, пока держишь кнопку. В ручном останавливается назад, но давит вперёд.croc писал(а):Точно не помню. В наладке по команде бвк останавливалось или
продолжало давить.
Можно поросить элсхему? и если гидро подходит, то и её? Желательно элсхему плат тоже.croc писал(а):У меня точно такая 170/55
- Бегемот
Попытайся растроИть зрение и увидеть, загорается где ни то при активации какого ни то БВК...furygide писал(а):там 3 платы ИО
croc
Не важно сколько плат. Двигая ползунок бвк смотри на платы.
Светодиодик должен моргать.(какоу то) Бегемот прав. Так быстрее проверить.
А с переключателем в понедельник наладчиков опрошу и доложу.
Но то, что у меня так и проверяли состояние бвк, это точно.
В работе шкаф закрыт. По лампе АВАРИЯ и смотрели.
croc
Все уже выложили на прошлой странице. Вторая ссылка со схемами моя.
Фото схем тоже мои. Линолеум на полу, когда снимал, мой.
Значит и твои тоже EFE они и в России EFE/ Шутка.
- Бегемот
На моей уже мнемосхема на панели со светодиодами бвк, поэтому не знаю, как в здешнем случае, а ещё у меня при включенной клавише работы с выталкивателем пауза между циклами становится числом толканий)croc писал(а): Но то, что у меня так и проверяли состояние бвк, это точно.
