Научите работать ;0) куаси 105-32
furygide
#1 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 20:51
День добрый!
Взял, как вы уже наверно поняли, куаси 105-32 89 гв. который практически простоял лет 15. Он и по виду неплох. При осмотре станок проверялся только в режиме наладки. Претензий не было. Перевезен, установлен, подключен и...
В режиме наладки работать отказывается. Пока попробовал без разогрева материала, хотя зоны греются, подать плиту вперед-назад, и гидровыталкивателем поработать. ЕЩЕ РАЗ! Во время проверки на заводе всё было в норме. Сейчас плита вперед не идет, гидровыталкиватель стоит ни тпру, ни ну, и только нажимая на кнопку возврат плиты (раскрытие формы) плита дергается (хотя и стоит в крайнем положении.
Открыл стойку, при нажатии на кнопки управления, на плате (не знаю за что отвечает) загораются соответственные (наверно) светодиоды.
С чего начать?
Последний раз редактировалось furygide 13 фев 2014, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
#2 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 20:54
С циклограммы и выходных сигналов. Вернее так: Фото нужно разместить какой вариант исполнения узлов и агрегатов машины. Фото гидравлических блоков. Есть ли у вас документация: Циклограмма, гидросхема. электросхемы. и человек который в этом ориентируется. Я как гидравлик всегда начинаю с манометра. Ну и бак заполнить маслом. Не смешно! Бывало меняли насосы на пустом баке и удивлялись -почему не качает. Главное что машина в полном комплекте.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 фев 2014, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
furygide
#3 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 20:59
ЗЮМ писал(а):С циклограммы и выходных сигналов.
Это что такое и с чем это едят? Можно дать ссылки на более обширную литературу, если ответить или сложно или нет особой охоты.
#4 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 21:12
Читайте дополнение к предыдущему сообщению. И сделайте о чем я попросил. На форуме помогут. И уже была информация по этим машинам. надо полазить. Просто мало времени. Извините конечно но хотелось бы узнать уровень вашей подготовки и профессию. в каком объеме нужна помощь.? Ведь документацию надо понимать.?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 фев 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 21:19
Машина-такая? Вот эта машина тоже 15 лет простояла на улице. Со всех щелей и клапанов пол мешка гранул выковыряли. но на старте успели насос угробить. Так что поостарожней. МАНОМЕТР!!!! проверьте. И изучите принцип работы машины.
furygide
#6 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 21:25
ЗЮМ писал(а):Есть ли у вас документация: Циклограмма, гидросхема. электросхемы. и человек который в этом ориентируется. Я как гидравлик всегда начинаю с манометра.
Располагаю ТОЛЬКО паспортными данными, скачанными с нэта (часть 1-4, 5-9, гидросхема, электросхема, и еще какие-то схемы плат) Циклограмм нет. У продавца и того не было. Только опыт наладчика. Фото попозже.
#7 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 21:35
Лады: С циклограммой если у себя не найду , думаю коллеги помогут. Ждем фото. Потом все по порядку....Попробуйте опубликовать схему, а то я далеко от архива.Хотя жесткий диск с собой. Что то там есть. После ваших фото буду смотреть.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 фев 2014, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
furygide
#8 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 21:38
Вроде такая же. Гидроузлы на фото похожи, стойка такая же. Только в 1-е фото не врубился.)))
#9 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 21:41
furygide писал(а):Вроде такая же. Гидроузлы на фото похожи, стойка такая же. Только в 1-е фото не врубился.)))
На первом фото насос. Поломало пружины и диски позадирало. Пришлось ремонтировать насос. Может у тебя не так уж и плохо. :-):
furygide
#10 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 21:44
У меня руки чешутся перезагрузку сделать на платах ток там воскл знак стоит, хр знат что произойдет.
furygide
#11 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 21:47
ЗЮМ писал(а):Попробуйте опубликовать схему,
какую?
#12 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 21:52
furygide писал(а):У меня руки чешутся перезагрузку сделать на платах ток там воскл знак стоит, хр знат что произойдет.
Что значит перезагрузку сделать?. Сигналы хоть проходят?. Например на подвод формы? Вы сейчас возле машины?. Давление хоть кажет. На задней двери стоит гидравлическая блокировка безопасности она наверное не на месте посмотри. Давай согласованно действовать.
#13 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 21:52
какую?
Гидросхему!!!!
furygide
#14 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 21:54
ЗЮМ писал(а):Гидросхему!!!!
Я опубликую, но гарантию не дам, что она от этого станка ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ИЗ НЭТА! Но Ваши фото подходят!
#15 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 21:58
Ладно по твоим фото поймем.1. Фото насоса 2. Блок гидроклапанов. (с разных сторон) Будет достаточно. Потом будет ясно что ты скачал и что тебе надо. а укого машину брали они не могут подойти помочь?
furygide
#16 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:02
ЗЮМ писал(а): Что значит перезагрузку сделать?.
Там на платах есть отверстие с reset вот о них речь.
ЗЮМ писал(а): Сигналы хоть проходят?
Какие сигналы?
При нажатии на кнопку управления закрытие формы на одной из план загорается светодиод. ПРи нажатии на кнопки управления отвод формы, выбрасыватель вперед\назад тоже загораются светодиоды на этой же плате.
ЗЮМ писал(а): Вы сейчас возле машины?
Да.
ЗЮМ писал(а): На задней двери стоит гидравлическая блокировка безопасности она наверное не на месте посмотри.
Вертикально.
furygide
#17 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:05
ЗЮМ писал(а): укого машину брали они не могут подойти помочь?
только по телефону, да и то наладчик не знает почему на матцилиндре 5 обогревателей, отсыллает к электрику, и приглашают к себе, чтобы показать, как всё работает. У них-то работает...
furygide
#18 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:07
Что-то не пойму как вложения фото сделать когда-то ведь отправлял фотки а ща что-то новенькое...
#19 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 22:09
А далеко они от вас? Ты мне про индикацию на платах можеш не сообщать я в этом ДУБ. Ты мне говори о сигналах на шкафу управления. Сигналы гидро клапанов по номерам. У21. У101. и тд...
#20 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 22:15
В ОТВЕТЕ. ниже выбрать файл- выбираешь. ОТКРЫТЬ потом добавить. После загрузки ОТПРАВИТЬ. Сумбурно както у нас работа идет. Давай поконкретнее без суеты. С чего начнем?
furygide
#21 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:18
На шкафу нет сигналов никаких, кроме 3х зеленых горящих концевиков и радужки нагревателей. Ща посмотрел на мамнометры стоят (2 по бокам давление и 1 в центре на температуру)
#22 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 22:22
Как это на шкафу нет?. А светодиоды есть с номерами электромагнитов?
furygide
#23 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:24
Вот фото гидроузла
Последний раз редактировалось furygide 13 фев 2014, 22:28, всего редактировалось 2 раза.
furygide
#24 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:25
ЗЮМ писал(а):Как это на шкафу нет?. А светодиоды есть с номерами электромагнитов?
есть
#25 Сообщение Бегемот » 13 фев 2014, 22:29
furygide писал(а): Ща посмотрел на мамнометры стоят (2 по бокам давление и 1 в центре на температуру)
Чавоооо?? Какой манометр на температуру?)))
furygide
#26 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:34
Бегемот писал(а):Чавоооо?? Какой манометр на температуру?)))
см фото выше там на манометре по середине дается t а не Р
и наладчик говорил что-то про температуры какую-то именно об этом приборе.
Последний раз редактировалось furygide 13 фев 2014, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
#27 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 22:34
ТАААК: Закрываем дверь. 4001 горит, 4002 горит. Нажимаем подвод формы в наладке. Должен загораться У21, У101. Магнит У21 на насосе который поменьше. Если сигналов нет. Смотреть систему управления ЭЛЕКТРО. Не совсем помню про 23,24,25. В наладке работают они или нет? Бегемот попробуй диалог наладить. что то у меня плохо получаетсЯ.
#28 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2014, 22:36
Да понятно -прикалывает. Два манометра и термометр масла в баке.
furygide
#29 Сообщение furygide » 13 фев 2014, 22:39
ЗЮМ писал(а):ТАААК: Закрываем дверь. 4001 горит, 4002 горит.
горят 1 , 2 , и 76\83
ЗЮМ писал(а):Нажимаем подвод формы в наладке. Должен . Если сигналов нет. Смотреть систему управления ЭЛЕКТРО..
Сигналов нет, Т.е нужно смотреть работоспособность электросхемы, электроплат, электроприборов?
#30 Сообщение Бегемот » 13 фев 2014, 22:40
Моло фоток, машина не совсем знакомое, что то среднее между моей старой 105х32 и поновее 170х55 IISR.
А ресет на платах вообще нонсенс...
Последний раз редактировалось Бегемот 13 фев 2014, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
