Научите работать ;0) куаси 105-32
День добрый!
Взял, как вы уже наверно поняли, куаси 105-32 89 гв. который практически простоял лет 15. Он и по виду неплох. При осмотре станок проверялся только в режиме наладки. Претензий не было. Перевезен, установлен, подключен и...
В режиме наладки работать отказывается. Пока попробовал без разогрева материала, хотя зоны греются, подать плиту вперед-назад, и гидровыталкивателем поработать. ЕЩЕ РАЗ! Во время проверки на заводе всё было в норме. Сейчас плита вперед не идет, гидровыталкиватель стоит ни тпру, ни ну, и только нажимая на кнопку возврат плиты (раскрытие формы) плита дергается (хотя и стоит в крайнем положении.
Открыл стойку, при нажатии на кнопки управления, на плате (не знаю за что отвечает) загораются соответственные (наверно) светодиоды.
С чего начать?
С чего начать?
Последний раз редактировалось furygide 13 фев 2014, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
С циклограммы и выходных сигналов. Вернее так: Фото нужно разместить какой вариант исполнения узлов и агрегатов машины. Фото гидравлических блоков. Есть ли у вас документация: Циклограмма, гидросхема. электросхемы. и человек который в этом ориентируется. Я как гидравлик всегда начинаю с манометра. Ну и бак заполнить маслом. Не смешно! Бывало меняли насосы на пустом баке и удивлялись -почему не качает. Главное что машина в полном комплекте.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 фев 2014, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Это что такое и с чем это едят? Можно дать ссылки на более обширную литературу, если ответить или сложно или нет особой охоты.ЗЮМ писал(а):С циклограммы и выходных сигналов.
- Эксперт Гидравлик
Читайте дополнение к предыдущему сообщению. И сделайте о чем я попросил. На форуме помогут. И уже была информация по этим машинам. надо полазить. Просто мало времени. Извините конечно но хотелось бы узнать уровень вашей подготовки и профессию. в каком объеме нужна помощь.? Ведь документацию надо понимать.?furygide писал(а):Это что такое и с чем это едят? Можно дать ссылки на более обширную литературу, если ответить или сложно или нет особой охоты.ЗЮМ писал(а):С циклограммы и выходных сигналов.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 фев 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Машина-такая? Вот эта машина тоже 15 лет простояла на улице. Со всех щелей и клапанов пол мешка гранул выковыряли. но на старте успели насос угробить. Так что поостарожней. МАНОМЕТР!!!! проверьте. И изучите принцип работы машины.
Располагаю ТОЛЬКО паспортными данными, скачанными с нэта (часть 1-4, 5-9, гидросхема, электросхема, и еще какие-то схемы плат) Циклограмм нет. У продавца и того не было. Только опыт наладчика. Фото попозже.ЗЮМ писал(а):Есть ли у вас документация: Циклограмма, гидросхема. электросхемы. и человек который в этом ориентируется. Я как гидравлик всегда начинаю с манометра.
- Эксперт Гидравлик
Лады: С циклограммой если у себя не найду , думаю коллеги помогут. Ждем фото. Потом все по порядку....Попробуйте опубликовать схему, а то я далеко от архива.Хотя жесткий диск с собой. Что то там есть. После ваших фото буду смотреть.furygide писал(а):Располагаю ТОЛЬКО паспортными данными, скачанными с нэта (часть 1-4, 5-9, гидросхема, электросхема, и еще какие-то схемы плат) Циклограмм нет. У продавца и того не было. Только опыт наладчика. Фото попозже.ЗЮМ писал(а):Есть ли у вас документация: Циклограмма, гидросхема. электросхемы. и человек который в этом ориентируется. Я как гидравлик всегда начинаю с манометра.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 фев 2014, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Вроде такая же. Гидроузлы на фото похожи, стойка такая же. Только в 1-е фото не врубился.)))
- Эксперт Гидравлик
На первом фото насос. Поломало пружины и диски позадирало. Пришлось ремонтировать насос. Может у тебя не так уж и плохо.furygide писал(а):Вроде такая же. Гидроузлы на фото похожи, стойка такая же. Только в 1-е фото не врубился.)))
У меня руки чешутся перезагрузку сделать на платах ток там воскл знак стоит, хр знат что произойдет.
- Эксперт Гидравлик
Что значит перезагрузку сделать?. Сигналы хоть проходят?. Например на подвод формы? Вы сейчас возле машины?. Давление хоть кажет. На задней двери стоит гидравлическая блокировка безопасности она наверное не на месте посмотри. Давай согласованно действовать.furygide писал(а):У меня руки чешутся перезагрузку сделать на платах ток там воскл знак стоит, хр знат что произойдет.
- Эксперт Гидравлик
Гидросхему!!!!furygide писал(а):какую?ЗЮМ писал(а):Попробуйте опубликовать схему,
Я опубликую, но гарантию не дам, что она от этого станка ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ИЗ НЭТА! Но Ваши фото подходят!ЗЮМ писал(а):Гидросхему!!!!
- Эксперт Гидравлик
Ладно по твоим фото поймем.1. Фото насоса 2. Блок гидроклапанов. (с разных сторон) Будет достаточно. Потом будет ясно что ты скачал и что тебе надо. а укого машину брали они не могут подойти помочь?furygide писал(а):Я опубликую, но гарантию не дам, что она от этого станка ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ИЗ НЭТА!ЗЮМ писал(а):Гидросхему!!!!
Там на платах есть отверстие с reset вот о них речь.ЗЮМ писал(а): Что значит перезагрузку сделать?.
Какие сигналы?ЗЮМ писал(а): Сигналы хоть проходят?
При нажатии на кнопку управления закрытие формы на одной из план загорается светодиод. ПРи нажатии на кнопки управления отвод формы, выбрасыватель вперед\назад тоже загораются светодиоды на этой же плате.
Да.ЗЮМ писал(а): Вы сейчас возле машины?
Вертикально.ЗЮМ писал(а): На задней двери стоит гидравлическая блокировка безопасности она наверное не на месте посмотри.
только по телефону, да и то наладчик не знает почему на матцилиндре 5 обогревателей, отсыллает к электрику, и приглашают к себе, чтобы показать, как всё работает. У них-то работает...ЗЮМ писал(а): укого машину брали они не могут подойти помочь?
Что-то не пойму как вложения фото сделать когда-то ведь отправлял фотки а ща что-то новенькое...
- Эксперт Гидравлик
А далеко они от вас? Ты мне про индикацию на платах можеш не сообщать я в этом ДУБ. Ты мне говори о сигналах на шкафу управления. Сигналы гидро клапанов по номерам. У21. У101. и тд...furygide писал(а):только по телефону, да и то наладчик не знает почему на матцилиндре 5 обогревателей, отсыллает к электрику, и приглашают к себе, чтобы показать, как всё работает. У них-то работает...ЗЮМ писал(а): укого машину брали они не могут подойти помочь?
- Эксперт Гидравлик
В ОТВЕТЕ. ниже выбрать файл- выбираешь. ОТКРЫТЬ потом добавить. После загрузки ОТПРАВИТЬ. Сумбурно както у нас работа идет. Давай поконкретнее без суеты. С чего начнем?
На шкафу нет сигналов никаких, кроме 3х зеленых горящих концевиков и радужки нагревателей. Ща посмотрел на мамнометры стоят (2 по бокам давление и 1 в центре на температуру)
- Эксперт Гидравлик
Как это на шкафу нет?. А светодиоды есть с номерами электромагнитов?
Вот фото гидроузла
Последний раз редактировалось furygide 13 фев 2014, 22:28, всего редактировалось 2 раза.
естьЗЮМ писал(а):Как это на шкафу нет?. А светодиоды есть с номерами электромагнитов?
- Бегемот
Чавоооо?? Какой манометр на температуру?)))furygide писал(а): Ща посмотрел на мамнометры стоят (2 по бокам давление и 1 в центре на температуру)
см фото выше там на манометре по середине дается t а не РБегемот писал(а):Чавоооо?? Какой манометр на температуру?)))
и наладчик говорил что-то про температуры какую-то именно об этом приборе.
Последний раз редактировалось furygide 13 фев 2014, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
ТАААК: Закрываем дверь. 4001 горит, 4002 горит. Нажимаем подвод формы в наладке. Должен загораться У21, У101. Магнит У21 на насосе который поменьше. Если сигналов нет. Смотреть систему управления ЭЛЕКТРО. Не совсем помню про 23,24,25. В наладке работают они или нет? Бегемот попробуй диалог наладить. что то у меня плохо получаетсЯ.
- Эксперт Гидравлик
Да понятно -прикалывает. Два манометра и термометр масла в баке.furygide писал(а):см фото выше там на манометре по середине дается t а не РБегемот писал(а):Чавоооо?? Какой манометр на температуру?)))
горят 1 , 2 , и 76\83ЗЮМ писал(а):ТАААК: Закрываем дверь. 4001 горит, 4002 горит.
Сигналов нет, Т.е нужно смотреть работоспособность электросхемы, электроплат, электроприборов?ЗЮМ писал(а):Нажимаем подвод формы в наладке. Должен . Если сигналов нет. Смотреть систему управления ЭЛЕКТРО..
- Бегемот
Моло фоток, машина не совсем знакомое, что то среднее между моей старой 105х32 и поновее 170х55 IISR.
А ресет на платах вообще нонсенс...
Последний раз редактировалось Бегемот 13 фев 2014, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 6 гостей
