Пропорциональник. Реинкарнация Куаси.
evgeniialex
croc
Re: Пропорциональник. Реинкарнация Куаси.
Между конденсаторами маленький черненький, как транзистор.
Можно любой на 9 или 12 вольт. Главное выставить частоту
генератора 200-400 гц.
evgeniialex
Частота от переменного и конденсаторы зависит?croc писал(а):Между конденсаторами маленький черненький, как транзистор.
Они живые. Живые!
croc
От конденсатора да. А переменник регулирует скважность ШИМа.
Как раз ток через нагрузку.
Набери в нете -- Расчет 555 таймера --
И сразу не сайте можно ввести частоту и получить номиналы
деталей.
Этой платой я кручу моторы от автомобильных дворников.
Переменник стоит на 10Ком. Какая частота ШИМа даже не знаю.
Подбирал кондеры и переменник на авось.
А пропорциональники по общей информации работают от 100 до 400 гц.
Катушки все таки.
деталей.
Катушки все таки.
evgeniialex
Спасибо! Надеюсь оно. Как то так я себе это и представлял. Пойду пробовать!croc писал(а):От конденсатора да. А переменник регулирует скважность ШИМа.
деталей.
Катушки все таки.
Они живые. Живые!
- zdoba
Внесу поправку:agent_serg писал(а):Стабилизатор напряжения на 9 вольт.evgeniialex писал(а):Что за элемент 7809?
Бывают, например:
7805 -> 5 вольт.
7809 -> 9 вольт.
7812 -> 12 вольт.
7905 -> -5 вольт.
7909 -> -9 вольт.
7912 -> -12 вольт.
78хх - "-" общий, стабилизация по "+"
79хх - "+" общий, стабилизация по "-"
evgeniialex
croc
Если будет регулировать давление, то можно на микроконтроллере сделать
примочку, которая будет регулировать давление в цикле.
Примерно так -- Как я понял у тебя сейчас контроллер управляет
станком, но не регулирует пропорциональник. Пусть управляет и дальше.
А примочка будет считывать с магнитов операций сигнал и регулировать
пропорциональник. Задавать давления на операциях нужно будет в примочке.
Наверное не так удобно. Но думаю вполне работоспособно.
Если пропорциональник с обратной связью, то когда будешь экспериментировать,
посмотри на стабильность давления. Это самое главное.
Вообще то гемор тот. Поэкспериментировать можно, а как будет работать ???
Есть еще один вариант. На сайте были представители вроде украинской
компании. Они переделывают станки на свой контроллер. Писали, что пропорциональниками для Куаси тоже могут управлять. Цена была
адекватна. Покопай форум про переделку станков.
evgeniialex
С украиной связывались. Но нашему чудо директору,все ,что выше 50тыр,уже очень дорого и надо собирать из го..на. А то как и сколько это будет работать,его волнует похоже мало. Изначально поняв,что наш контроллер релейный и денег на что то еще не дадут,пришел к мнению,что на каждый управляемый канал,вешаю такую платку и по каждому движению,отдельным потенциометра выставляю расход и давление.... Понимаю что порно то еще,но обстоятельства выше меня. До этого "шабашил" ставил как раз украинские системы управления,до сих пор люди благодарны и обращаются по остальному оборудованию,а украинские за 6 лет,ни одного нарекания..... Но ему не объяснить. Жираф большой,ему видней...
Они живые. Живые!
evgeniialex
evgeniialex
Спасибо! Сейчас эксперименты проведу,выложу что получилось ;-)
Они живые. Живые!
evgeniialex
Надеюсь за неделю все получится.... Хотя с доставкой з.ч. Может дольше все потянуться
Они живые. Живые!
evgeniialex
Соседи конечно,но дальние. Из Казани я ;-)croc писал(а):А где находишься? Может соседи
Они живые. Живые!
- d_y
А кто то задумывался что будет с этой схемой при коротком замыкании ?
Задымление комнаты и выгорание платы обеспечено на 100%, не думаю что только силовой транзистор сгорит, а потянет за собой и таймер и рассыпуху.
Уж лучше смотреть в сторону микросхем ШИМ регуляторов для светодиодов, их сейчас выпускают много, включая даже со встроенным транзистором. К тому же производитель м/сх дают очень хорошие аппноты на них и можно легко собрать схему.
Сколько если не секрет земляки нарисовали цену на контроллер под такой станок ?
evgeniialex
На свет то диодные уже хожу смотрю.интересные штуки попадаются.d_y писал(а):А кто то задумывался что будет с этой схемой при коротком замыкании ?
Цену поставили 95т.р.
Они живые. Живые!
croc
За обычный Куаси без пропорциональников пару лет
назад просили 50 т.р.
croc
А насчет короткого замыкания, это судьба.
У меня два куаси с 2008 года на самопальных контроллерах
работают. Полет нормальный.
evgeniialex
Не поделитесь координатами ?croc писал(а):За обычный Куаси без пропорциональников пару лет
Они живые. Живые!
evgeniialex
По кз. Есть один интересный пример. В 2008г позвонил хороший знакомый,попросил переделать машину "быстро" "чтоб хоть две недели отработала,потом сделаем качественно" была у меня шнейдеровская релюха программируемая,двое суток с паяльником и ноутбуком,машина ожила вот в таком виде.... До сих пор работают и на мои попытки переделать,отвечают со смехом"работает не трога й" видно люди и правда хорошие и кто то сверху им помогает,ибо это, так долго работать не должно было изначально.croc писал(а):А насчет короткого замыкания, это судьба.
П.с. Надо пробовать
Они живые. Живые!
- d_y
На станки без пропорциональников цена ниже - 1300 долларов США + доставка.evgeniialex писал(а):Не поделитесь координатами ?croc писал(а):За обычный Куаси без пропорциональников пару лет
- Эксперт Гидравлик
Не верил в твою затею. теперь начинаю верить. С интересом буду ждать конечного результата. Удачи.
croc
Немного пошучу.
images/smilies/ap.gif
Это не дым. Это душа умершего транзистора.А кто то задумывался что будет с этой схемой при коротком замыкании ?
evgeniialex
Спасибо!ЗЮМ писал(а):Не верил в твою затею. теперь начинаю верить. С интересом буду ждать конечного результата. Удачи.
Тут нашему шефу в одном можно быть благодарным,без таких затей,становится скучно жить и работать :-P
Они живые. Живые!
- Karakol
А все таки, неужели схема усилителя от куасишки такая редкость? Правда сам порылся в интернете и не нашел. Нашел лишь неполную схему на ЦАП. Вот такой, JRP-G02, пропорциональник управляется силой тока. Казалось немецкий, а нет, японский. Еще покопаюсь, бала где то атсканированная часть эл. схемы с его управлением, в свое время выпросил у сервесистов, были проблемы.
evgeniialex
Так есть маленький нюанс,даже при наличии этой схемы,придется изобретать ручную регулировку по каналам,ибо кроме релейного выхода на каждый канал,у меня ничего нетKarakol писал(а):А все таки, неужели схема усилителя от куасишки такая редкость? Правда сам порылся в интернете и не нашел. Нашел лишь неполную схему на ЦАП. Вот такой, JRP-G02, пропорциональник управляется силой тока. Казалось немецкий, а нет, японский. Еще покопаюсь, бала где то атсканированная часть эл. схемы с его управлением, в свое время выпросил у сервесистов, были проблемы.
Они живые. Живые!
evgeniialex
А вот он,чудо процессорKarakol писал(а):Все же хотелось больше конкретики. Родной шкаф разбомбило, его нет. А что есть? Нужен новый шкаф. Сам по себе процессор- электронный компонент и в воздухе не висит, нужна мамка и прочая периферия. Озвучивалось что магниты срабатывают, это что, корейская программа подошла к немецкой машине? Все выходы и входы совпали. Как то чудно. Хотелось бы фото увидеть такого чуда.
Они живые. Живые!
- Karakol
Не, просто интересно, как-же пропорциональники на Куаси запитываются. А так, если колхозить, два пропорциональника значит два магазина сопративлений и десяток галетных переключателей, вместо декадников. Регулировка не плавная, но все-же.
А фотки шкафов впечатляют!
Пора на новый уровень выходить, киборгов собирать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 1 гость
