Пропорциональник. Реинкарнация Куаси.
croc
Re: Пропорциональник. Реинкарнация Куаси.
#61 Сообщение croc » 03 фев 2014, 13:16
7809 это стабилизатор напряжения на 9 вольт
evgeniialex
#62 Сообщение evgeniialex » 03 фев 2014, 13:17
Спасибо!
Они живые. Живые!
croc
#63 Сообщение croc » 03 фев 2014, 13:28
Между конденсаторами маленький черненький, как транзистор.
Можно любой на 9 или 12 вольт. Главное выставить частоту
генератора 200-400 гц.
evgeniialex
#64 Сообщение evgeniialex » 03 фев 2014, 13:31
croc писал(а):Между конденсаторами маленький черненький, как транзистор.
Частота от переменного и конденсаторы зависит?
Они живые. Живые!
croc
#65 Сообщение croc » 03 фев 2014, 14:44
От конденсатора да. А переменник регулирует скважность ШИМа.
Как раз ток через нагрузку.
Набери в нете -- Расчет 555 таймера --
И сразу не сайте можно ввести частоту и получить номиналы
деталей.
Этой платой я кручу моторы от автомобильных дворников.
Переменник стоит на 10Ком. Какая частота ШИМа даже не знаю.
Подбирал кондеры и переменник на авось.
А пропорциональники по общей информации работают от 100 до 400 гц.
Катушки все таки.
evgeniialex
#66 Сообщение evgeniialex » 03 фев 2014, 14:53
croc писал(а):От конденсатора да. А переменник регулирует скважность ШИМа.
деталей.
Катушки все таки.
Спасибо! Надеюсь оно. Как то так я себе это и представлял. Пойду пробовать!
Они живые. Живые!
zdoba
#67 Сообщение zdoba » 03 фев 2014, 14:57
agent_serg писал(а):
evgeniialex писал(а):Что за элемент 7809?
Стабилизатор напряжения на 9 вольт.
Бывают, например:
7805 -> 5 вольт.
7809 -> 9 вольт.
7812 -> 12 вольт.
7905 -> -5 вольт.
7909 -> -9 вольт.
7912 -> -12 вольт.
Внесу поправку:
78хх - "-" общий, стабилизация по "+"
79хх - "+" общий, стабилизация по "-"
evgeniialex
#68 Сообщение evgeniialex » 03 фев 2014, 15:00
Ок,понЛ. Спасибо,попробую разобраться..
Они живые. Живые!
croc
#69 Сообщение croc » 03 фев 2014, 15:19
Если будет регулировать давление, то можно на микроконтроллере сделать
примочку, которая будет регулировать давление в цикле.
Примерно так -- Как я понял у тебя сейчас контроллер управляет
станком, но не регулирует пропорциональник. Пусть управляет и дальше.
А примочка будет считывать с магнитов операций сигнал и регулировать
пропорциональник. Задавать давления на операциях нужно будет в примочке.
Наверное не так удобно. Но думаю вполне работоспособно.
Если пропорциональник с обратной связью, то когда будешь экспериментировать,
посмотри на стабильность давления. Это самое главное.
Вообще то гемор тот. Поэкспериментировать можно, а как будет работать ???
Есть еще один вариант. На сайте были представители вроде украинской
компании. Они переделывают станки на свой контроллер. Писали, что пропорциональниками для Куаси тоже могут управлять. Цена была
адекватна. Покопай форум про переделку станков.
evgeniialex
#70 Сообщение evgeniialex » 03 фев 2014, 15:28
С украиной связывались. Но нашему чудо директору,все ,что выше 50тыр,уже очень дорого и надо собирать из го..на. А то как и сколько это будет работать,его волнует похоже мало. Изначально поняв,что наш контроллер релейный и денег на что то еще не дадут,пришел к мнению,что на каждый управляемый канал,вешаю такую платку и по каждому движению,отдельным потенциометра выставляю расход и давление.... Понимаю что порно то еще,но обстоятельства выше меня. До этого "шабашил" ставил как раз украинские системы управления,до сих пор люди благодарны и обращаются по остальному оборудованию,а украинские за 6 лет,ни одного нарекания..... Но ему не объяснить. Жираф большой,ему видней...
Они живые. Живые!
evgeniialex
#71 Сообщение evgeniialex » 03 фев 2014, 15:28
Надеюсь давление держать будут.
Они живые. Живые!
croc
#72 Сообщение croc » 03 фев 2014, 15:40
Понятно.
Пиши, ежли што. Бум думать.
evgeniialex
#73 Сообщение evgeniialex » 03 фев 2014, 15:42
Спасибо! Сейчас эксперименты проведу,выложу что получилось ;-)
Они живые. Живые!
evgeniialex
#74 Сообщение evgeniialex » 03 фев 2014, 15:46
Надеюсь за неделю все получится.... Хотя с доставкой з.ч. Может дольше все потянуться
Они живые. Живые!
croc
#75 Сообщение croc » 03 фев 2014, 16:43
А где находишься? Может соседи
evgeniialex
#76 Сообщение evgeniialex » 03 фев 2014, 16:47
croc писал(а):А где находишься? Может соседи
Соседи конечно,но дальние. Из Казани я ;-)
Они живые. Живые!
d_y
#77 Сообщение d_y » 04 фев 2014, 00:40
А кто то задумывался что будет с этой схемой при коротком замыкании ?
Задымление комнаты и выгорание платы обеспечено на 100%, не думаю что только силовой транзистор сгорит, а потянет за собой и таймер и рассыпуху.
Уж лучше смотреть в сторону микросхем ШИМ регуляторов для светодиодов, их сейчас выпускают много, включая даже со встроенным транзистором. К тому же производитель м/сх дают очень хорошие аппноты на них и можно легко собрать схему.
Сколько если не секрет земляки нарисовали цену на контроллер под такой станок ?
evgeniialex
#78 Сообщение evgeniialex » 04 фев 2014, 07:49
d_y писал(а):А кто то задумывался что будет с этой схемой при коротком замыкании ?
На свет то диодные уже хожу смотрю.интересные штуки попадаются.
Цену поставили 95т.р.
Они живые. Живые!
croc
#79 Сообщение croc » 04 фев 2014, 09:41
За обычный Куаси без пропорциональников пару лет
назад просили 50 т.р.
croc
#80 Сообщение croc » 04 фев 2014, 09:51
А насчет короткого замыкания, это судьба.
У меня два куаси с 2008 года на самопальных контроллерах
работают. Полет нормальный.
evgeniialex
#81 Сообщение evgeniialex » 04 фев 2014, 10:14
croc писал(а):За обычный Куаси без пропорциональников пару лет
Не поделитесь координатами ?
Они живые. Живые!
evgeniialex
#82 Сообщение evgeniialex » 04 фев 2014, 10:33
croc писал(а):А насчет короткого замыкания, это судьба.
По кз. Есть один интересный пример. В 2008г позвонил хороший знакомый,попросил переделать машину "быстро" "чтоб хоть две недели отработала,потом сделаем качественно" была у меня шнейдеровская релюха программируемая,двое суток с паяльником и ноутбуком,машина ожила вот в таком виде.... До сих пор работают и на мои попытки переделать,отвечают со смехом"работает не трога й" видно люди и правда хорошие и кто то сверху им помогает,ибо это, так долго работать не должно было изначально.
П.с. Надо пробовать :-) :-) :-)
Они живые. Живые!
d_y
#83 Сообщение d_y » 04 фев 2014, 10:46
На станки без пропорциональников цена ниже - 1300 долларов США + доставка.
#84 Сообщение ЗЮМ » 04 фев 2014, 10:48
Не верил в твою затею. теперь начинаю верить. С интересом буду ждать конечного результата. Удачи. :-):
croc
#85 Сообщение croc » 04 фев 2014, 11:05
Немного пошучу.
Это не дым. Это душа умершего транзистора.
:hi_hi_hi: images/smilies/ap.gif
evgeniialex
#86 Сообщение evgeniialex » 04 фев 2014, 11:32
ЗЮМ писал(а):Не верил в твою затею. теперь начинаю верить. С интересом буду ждать конечного результата. Удачи. :-):
Спасибо!
Тут нашему шефу в одном можно быть благодарным,без таких затей,становится скучно жить и работать :-P
Они живые. Живые!
Karakol
#87 Сообщение Karakol » 04 фев 2014, 12:18
А все таки, неужели схема усилителя от куасишки такая редкость? Правда сам порылся в интернете и не нашел. Нашел лишь неполную схему на ЦАП. Вот такой, JRP-G02, пропорциональник управляется силой тока. Казалось немецкий, а нет, японский. Еще покопаюсь, бала где то атсканированная часть эл. схемы с его управлением, в свое время выпросил у сервесистов, были проблемы.
evgeniialex
#88 Сообщение evgeniialex » 04 фев 2014, 12:38
Karakol писал(а):А все таки, неужели схема усилителя от куасишки такая редкость? Правда сам порылся в интернете и не нашел. Нашел лишь неполную схему на ЦАП. Вот такой, JRP-G02, пропорциональник управляется силой тока. Казалось немецкий, а нет, японский. Еще покопаюсь, бала где то атсканированная часть эл. схемы с его управлением, в свое время выпросил у сервесистов, были проблемы.
Так есть маленький нюанс,даже при наличии этой схемы,придется изобретать ручную регулировку по каналам,ибо кроме релейного выхода на каждый канал,у меня ничего нет :-(
Они живые. Живые!
evgeniialex
#89 Сообщение evgeniialex » 04 фев 2014, 13:07
Karakol писал(а):Все же хотелось больше конкретики. Родной шкаф разбомбило, его нет. А что есть? Нужен новый шкаф. Сам по себе процессор- электронный компонент и в воздухе не висит, нужна мамка и прочая периферия. Озвучивалось что магниты срабатывают, это что, корейская программа подошла к немецкой машине? Все выходы и входы совпали. Как то чудно. Хотелось бы фото увидеть такого чуда.
А вот он,чудо процессор
Они живые. Живые!
Karakol
#90 Сообщение Karakol » 04 фев 2014, 13:58
Не, просто интересно, как-же пропорциональники на Куаси запитываются. А так, если колхозить, два пропорциональника значит два магазина сопративлений и десяток галетных переключателей, вместо декадников. Регулировка не плавная, но все-же. :-): А фотки шкафов впечатляют! :sh_ok: Пора на новый уровень выходить, киборгов собирать. :-)
