Лопается стеклонаполненный полиамид.
MaxAvd
#1 Сообщение MaxAvd » 31 янв 2014, 22:55
Здравствуйте! Участвую в предприятии по производству пластиковых деталей. По этому задаю вопрос Вам, дабы не прослыть совсем уж профаном.
Производим детали (25 гр.) из стеклонаполненного полиамида (30% стекла), но они ломаются под ударной нагрузкой. Сравнивали детали конкурентов с нашей на самопальной растягивающей установке и наша ломалась второй, но в собранной конструкции она не работала... лопалась. Мне кажется, этот самый полиамид прочный, но хрупкий. Советовали использовать полипропилен т.к он более вязкий или Абс.
Начали использовать именно полиамид т.к требуется выдерживать приличные нагрузки.
Собственно вопрос: Существуют ли добавки в полиамид изменяющие его свойства в требуемую сторону. Или нужен другой пластик. Или вопрос в количестве стекла, или в давлении и температуре ТПА.
Я не производственник и развернутый ответ приветствуется, т.к требуется переложить ответственность на них.
Спасибо!!!
Re: Лопается стеклонаполненный полиамид.
#2 Сообщение Maks42 » 31 янв 2014, 23:00
Обратитесь на НПП "Полипластик".
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 01 фев 2014, 08:34
Скорее всего не полиамид хрупкий, а изделие сконструировано таким образом, что стало хрупким (сравните с изделием конкурентов, а лучше выложите фото).
Далее возможные причины - неправильно выбрано место (места) впрыска, плохо сконструирована прессформа (в части охлаждения), неправильные технологические режимы литья, это основное.
MaxAvd
#4 Сообщение MaxAvd » 01 фев 2014, 12:12
По фото не понять где какое. Конструкция одинаковая. Литники и толкатели на тех же местах.
А что можно сказать по поводу материалов?
#5 Сообщение Maks42 » 01 фев 2014, 12:23
Повторюсь, позвоните на НПП "Полипластик", там про стеклонаполненный ПА и про особенности его литья знают все.
Есть ПА с разной вязкостью, стекло с разной толщиной и поверхностной обработкой, различные модификаторы ударной вязкости, различные технологии изготовления (КС, ДС) ...
MaxAvd
#6 Сообщение MaxAvd » 01 фев 2014, 23:42
Так вышло, что я не обременен знаниями о литье. И разговор с вышеупомянутй компанией будет бестолковым.
В принципе Maks42 дал развернутый ответ. Но смогут ли другие пластики заменить стеклонаполненный полиамид в моей ситуации. Или он самый крепкий и вопрос в количесве стекла.
Максим Викторович
#7 Сообщение Максим Викторович » 01 фев 2014, 23:47
Из доступных и не замороченных в переработке стеклонаполненный полиамид вне конкуренции.
Будда.
#8 Сообщение Maks42 » 01 фев 2014, 23:52
Как вариант, вместо Армамид ПА СВ 30-1 используйте Армамид ПА СВ 30-1Э с повышенной ударной вязкостью.
Sandy
#9 Сообщение Sandy » 02 фев 2014, 08:22
Можно поробовать РА66 со стекловолокном - он прочнее РА6.
В сборке изделие как работает: на сжатие-растяжение или на изгиб-кручение?
SBM
#10 Сообщение SBM » 02 фев 2014, 11:35
А как Вы его сушите??
Настоящий Бендеровец
MaxAvd
#11 Сообщение MaxAvd » 02 фев 2014, 13:47
Только на растяжение. Собирается в тепле, а потом работает на улице. Т.е -30, +30.
Про сушку ничего не могу сказать.
SBM
#12 Сообщение SBM » 02 фев 2014, 14:05
Как сушится гранулят ПА-СВ перед литьем под давлением ? (Температура, Длительность, Тип воздуха - осушенный или атмосферный)
При некорректной сушке материал будет хрупким.
MaxAvd
#13 Сообщение MaxAvd » 02 фев 2014, 23:50
Можете рассказать как должно быть с полиамидом? Т.к я видел только какое-то устройство на бункере ТПА... она ли эта - сушка?
Еще я знаю, что цех не большой 3-4 ТПА, но работают постоянно 24 часа. Может по этому обходятся без отдельной сушки?
NIC
#14 Сообщение NIC » 03 фев 2014, 18:33
Посмотрите марки ударостойкого полиамида (гродно, шульман, и пр.) или модификаторы как правило на основе каучука или полиолифина.
Полипропилена много разного и тоже хрупкого, необходимо подбирать марку из сополимеров или модификатор на основе себс или сбс.
:pro_tiv: А Полипластик вызывает ощущение Магдоналдса, текучка кадров и акция типо приведи друга на работу и получи бонус.
MaxAvd
#15 Сообщение MaxAvd » 03 фев 2014, 20:18
Спасибо! Теперь хотя бы знаю что искать и читать в сети.
Димитрий
#16 Сообщение Димитрий » 26 фев 2014, 21:00
А какой материал используете Вы? Или приобретает его сторонняя организация, занимающаяся литьем вашего заказа? Если так, то могут и вторичкой разбавлять, а то и на 100% гнать из нее...
Полиамид сушить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Причем, часов 4-6, в зависимости от условий производства. По поводу сушилки.... Найдите в сети устройство под названием SHINI SHD-50 (самая типовая модель) и сравните с увиденным Вами. Если выглядит так же, то это ОНА! А если еще и работает в процессе, то СУШИТ))) Если просто небольшая круглая хреновина со шлангами куда-то в мешки с материалом, то это просто вакуумный загрузчик.
AAN
#17 Сообщение AAN » 27 фев 2014, 05:51
NIC писал(а):А Полипластик вызывает ощущение Магдоналдса, текучка кадров и акция типо приведи друга на работу и получи бонус.
Так бывает на любой фирме, кувыркающейся в нижнем сегменте рынка. "Бери больше - кидай дальше".
конструирование оборудования
#18 Сообщение ПластСтер » 27 фев 2014, 06:31
MaxAvd писал(а):Так вышло, что я не обременен знаниями о литье. И разговор с вышеупомянутй компанией будет бестолковым.
Вот опять очень интересная ситуация. Человек не хочет разговаривать со специалистами, в виду отсутствия знаний и опыта в литье, но в этот же момент, прошу прощения, пудрит мозги далеко не "школьным лаборантам" своими вопросами, по литью.
Уважаемый МахAvd, это только в сказке возможно принести то, не зная что, и взять там не зная где. А Вас месяц просят рассказать или показать образец, но Вы как партизан молчите. Для того, чтоб посоветовать Вам материал, или добавки в материал, нужно хотябы знать где и как работает эта деталь.
А так можете попробовать и поликарбонат стеклонаполненый, у него нужные Вам характеристики будут повыше.
AAN
#19 Сообщение AAN » 27 фев 2014, 08:52
ПластСтер писал(а):Вот опять очень интересная ситуация. Человек не хочет разговаривать со специалистами, в виду отсутствия знаний и опыта в литье, но в этот же момент, прошу прощения, пудрит мозги далеко не "школьным лаборантам" своими вопросами, по литью.
Совершенно не вижу, чем данная ситуация интересна? Наблюдая, как бы со стороны, в течение нескольких лет развитие тем на данном Форуме, не могу не отметить общее понижение интеллектуального и научно-технического уровня поднимаемых тем. Раньше новички приходили и задавали глупые вопросы :s_o_s: (вопрос, ответ на который с 95% вероятностью находится в первой же попавшейся тематической книге - глупый), прочитав хоть что-нибудь, имея пару версий решения проблемы, то теперь складывается ощущение, что многие не читают даже "Интернета", не пытаются вникнуть в тему - сразу идут и спрашивают бесплатных советов спецов. Спецы отвечают, а потом удивляются, почему приходится работать всё интенсивнее и со всё более скверным сырьём.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#20 Сообщение Iron Smile » 27 фев 2014, 09:11
Ну, батенька... "Полипластик" хотя и вызывает некоторое раздражение, нижний сегмент - не их участь. Массовка - пожалуй. Я бы сказал крепкий середнячёк (по качеству). По количеству - скажите, кто еще сможет вам предложить такого разнообразия композитов, особенно в сегменте ПА? Конкурента надо уважать!
А что касается зачинщика этого топика, давайте попробуем понять его, что человеку надо получить быстрый ответ на проблему и он начинает метаться в его поисках. Другое, что он не дает всей информации и получает соответственные ответы по принципу "чем удобряли, то и вышло..."
AAN
#21 Сообщение AAN » 27 фев 2014, 15:52
Iron Smile писал(а): "Полипластик" хотя и вызывает некоторое раздражение, нижний сегмент - не их участь. Массовка - пожалуй. Я бы сказал крепкий середнячёк (по качеству). По количеству - скажите, кто еще сможет вам предложить такого разнообразия композитов, особенно в сегменте ПА? Конкурента надо уважать!
На мировом уровне Полипластик - отнюдь не середнячок, небольшая немецкая фирма, играючи, перекрывает его ассортимент по полиамидам (согласен, что у них - огромная фора), про крупные концерны вообще молчу. Но на фоне местных мусоропереработчиков Полипластик высится белоснежным айсбергом. У Вас просто глаз замылился, не видите, что местный рынок стал во всех смыслах вторичным, ушли с него новые разработки и технологии, осталась "отверточная сборка", выражаясь автомобильным языком.
И не конкурент мне Полипластик ни разу.
Iron Smile
#22 Сообщение Iron Smile » 27 фев 2014, 17:07
А мы здесь что, меряемся кто круче, или обмениваемся опытом? У нас и заводы-производители, несоразмерно меньше. Те же европейские производители, не сильно размениваются по мелочам. Если полиолефины - то на 0,5 млн т/год, а у нас Сибур открыл завод в Тобольске (вернее еще толком не открыл) шумихи в прессе - как прорыв мирового уровня.
Я вот, например, хоть и не первый год в полимерах, про производителей композитов Томска слабо наслышан. И-нет выдает "Полимеркомпаунд" и "Пластпродукт", ну и все... ПА там и не пахнет.... Полипластик же в РФ - имя (хотя и не всегда заслуженное). Коллега, ни в коем случае не хочу умалить Ваши заслуги и возможности, но объективно, отсюда (до Урала) картина видится такая.
А по поводу ПА, полагаю, что нашему бедолаге попалось чудо, типа как на этом видео...
какое там волокно - короткое или длинное - никто не скажет, какой полиамид - тоже... Плюс нарушения техпроцесса, сушка или вторичка и получите результат, вернее его отсутствие. В любом случае помочь, не вникнув в то что применяется и весь техпроцесс ответить сложно
Максим Викторович
#23 Сообщение Максим Викторович » 27 фев 2014, 17:59
Меловая добавка СО СТЕКЛОМ! Чудны пути твои, Господи! ;;-)))
А "Полипластик" может нравится и не нравится, но... Собака лает - караван идет. Я никого не хочу подначить, просто они на рынке достаточно долго, чтобы смело себя презентовать. Да и БАСФ абы с кем договариваться не будет. viewtopic.php?f=4&t=16307
Будда.
MaxAvd
#24 Сообщение MaxAvd » 03 мар 2014, 12:59
Извиняюсь был в команировке.
Материал покупают они, я видел мешки. И уверяют, что это для моего заказа. Материал ПА6-Л-СВ30-1. Они его не сушат. Аргументируют тем, что он приходит в герметичных мешках и хранят они его в тепле (где хранят сам был, там тепло). Да еще на мешке написано, что гарания 1 год. А то что маерил мог хранится в холоде и ехать в холодном грузовике и еще черт знает где по дороге из Белоруссии. На это мне ответии, что мои претензии беспочвенны и они-то ХРАНЯТ В ТЕПЛЕ! И перерабатывают его много лет без проблем. И еще допускают добавление вторички до 15%. БРЕД!
Показать изделие и чертеж не могу. Только так. Толщина стенок 3 мм, верхней (где болт) 5мм. Болт крепится гайкой. Отверстие 6мм. Внизу (где светлее) нет стенки. Толщина боковых отверстий 8 мм.
Проблема из-за того, что лопается верхняя стенка (где болт).
AAN
#25 Сообщение AAN » 03 мар 2014, 15:50
Ну вот видите - явное нарушение технологии. Допускается не сушить только полиамид, который пришёл в специальной (металлизированной) неповреждённой упаковке. Вторичка без сушки да ещё в таком количестве - явное зло. Требуйте соблюдения технологии или ищите адекватного производителя.
Димитрий
#26 Сообщение Димитрий » 03 мар 2014, 20:09
Полностью поддерживаю предыдущего оратора! Сушить обязательно! А насчет того, используют ли они этот материал для вашего изделия - еще вопрос! Раз на нем делают какие-то свои вещи, то вполне могут отходы сливать вам. И не 15%, а хоть все 100! Попробуйте свалиться снегом на голову во время производства и заглянуть в бункер. А производитель не ДИЭР, случайно?
Anry
#27 Сообщение Anry » 05 апр 2014, 20:36
Согласен с большинством про сушку, но нельзя забывать, что даже если сушат гранулят, но забывают сушить вторичку (хоть 5%, хоть50%), то все усилия напрасны... сушить надо все! т.к. нарушением технологии можно "убить" самое лучшее сырье и самую лучшую конструкцию.
