Лопается стеклонаполненный полиамид.
MaxAvd
Здравствуйте! Участвую в предприятии по производству пластиковых деталей. По этому задаю вопрос Вам, дабы не прослыть совсем уж профаном.
Производим детали (25 гр.) из стеклонаполненного полиамида (30% стекла), но они ломаются под ударной нагрузкой. Сравнивали детали конкурентов с нашей на самопальной растягивающей установке и наша ломалась второй, но в собранной конструкции она не работала... лопалась. Мне кажется, этот самый полиамид прочный, но хрупкий. Советовали использовать полипропилен т.к он более вязкий или Абс.
Начали использовать именно полиамид т.к требуется выдерживать приличные нагрузки.
Собственно вопрос: Существуют ли добавки в полиамид изменяющие его свойства в требуемую сторону. Или нужен другой пластик. Или вопрос в количестве стекла, или в давлении и температуре ТПА.
Я не производственник и развернутый ответ приветствуется, т.к требуется переложить ответственность на них.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
МихалИваныч
Re: Лопается стеклонаполненный полиамид.
Скорее всего не полиамид хрупкий, а изделие сконструировано таким образом, что стало хрупким (сравните с изделием конкурентов, а лучше выложите фото).
Далее возможные причины - неправильно выбрано место (места) впрыска, плохо сконструирована прессформа (в части охлаждения), неправильные технологические режимы литья, это основное.
MaxAvd
По фото не понять где какое. Конструкция одинаковая. Литники и толкатели на тех же местах.
А что можно сказать по поводу материалов?
Повторюсь, позвоните на НПП "Полипластик", там про стеклонаполненный ПА и про особенности его литья знают все.
Есть ПА с разной вязкостью, стекло с разной толщиной и поверхностной обработкой, различные модификаторы ударной вязкости, различные технологии изготовления (КС, ДС) ...
MaxAvd
Так вышло, что я не обременен знаниями о литье. И разговор с вышеупомянутй компанией будет бестолковым.
В принципе Maks42 дал развернутый ответ. Но смогут ли другие пластики заменить стеклонаполненный полиамид в моей ситуации. Или он самый крепкий и вопрос в количесве стекла.
- Максим Викторович
Из доступных и не замороченных в переработке стеклонаполненный полиамид вне конкуренции.
Как вариант, вместо Армамид ПА СВ 30-1 используйте Армамид ПА СВ 30-1Э с повышенной ударной вязкостью.
Sandy
Можно поробовать РА66 со стекловолокном - он прочнее РА6.
В сборке изделие как работает: на сжатие-растяжение или на изгиб-кручение?
MaxAvd
Только на растяжение. Собирается в тепле, а потом работает на улице. Т.е -30, +30.
Про сушку ничего не могу сказать.
SBM
Как сушится гранулят ПА-СВ перед литьем под давлением ? (Температура, Длительность, Тип воздуха - осушенный или атмосферный)
При некорректной сушке материал будет хрупким.
Настоящий Бендеровец
MaxAvd
Можете рассказать как должно быть с полиамидом? Т.к я видел только какое-то устройство на бункере ТПА... она ли эта - сушка?
Еще я знаю, что цех не большой 3-4 ТПА, но работают постоянно 24 часа. Может по этому обходятся без отдельной сушки?
- NIC
Посмотрите марки ударостойкого полиамида (гродно, шульман, и пр.) или модификаторы как правило на основе каучука или полиолифина.
Полипропилена много разного и тоже хрупкого, необходимо подбирать марку из сополимеров или модификатор на основе себс или сбс.
А Полипластик вызывает ощущение Магдоналдса, текучка кадров и акция типо приведи друга на работу и получи бонус.
- Димитрий
А какой материал используете Вы? Или приобретает его сторонняя организация, занимающаяся литьем вашего заказа? Если так, то могут и вторичкой разбавлять, а то и на 100% гнать из нее...
Полиамид сушить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Причем, часов 4-6, в зависимости от условий производства. По поводу сушилки.... Найдите в сети устройство под названием SHINI SHD-50 (самая типовая модель) и сравните с увиденным Вами. Если выглядит так же, то это ОНА! А если еще и работает в процессе, то СУШИТ))) Если просто небольшая круглая хреновина со шлангами куда-то в мешки с материалом, то это просто вакуумный загрузчик.
AAN
Так бывает на любой фирме, кувыркающейся в нижнем сегменте рынка. "Бери больше - кидай дальше".NIC писал(а):А Полипластик вызывает ощущение Магдоналдса, текучка кадров и акция типо приведи друга на работу и получи бонус.
конструирование оборудования
- ПластСтер
Вот опять очень интересная ситуация. Человек не хочет разговаривать со специалистами, в виду отсутствия знаний и опыта в литье, но в этот же момент, прошу прощения, пудрит мозги далеко не "школьным лаборантам" своими вопросами, по литью.MaxAvd писал(а):Так вышло, что я не обременен знаниями о литье. И разговор с вышеупомянутй компанией будет бестолковым.
Уважаемый МахAvd, это только в сказке возможно принести то, не зная что, и взять там не зная где. А Вас месяц просят рассказать или показать образец, но Вы как партизан молчите. Для того, чтоб посоветовать Вам материал, или добавки в материал, нужно хотябы знать где и как работает эта деталь.
А так можете попробовать и поликарбонат стеклонаполненый, у него нужные Вам характеристики будут повыше.
AAN
Совершенно не вижу, чем данная ситуация интересна? Наблюдая, как бы со стороны, в течение нескольких лет развитие тем на данном Форуме, не могу не отметить общее понижение интеллектуального и научно-технического уровня поднимаемых тем. Раньше новички приходили и задавали глупые вопросыПластСтер писал(а):Вот опять очень интересная ситуация. Человек не хочет разговаривать со специалистами, в виду отсутствия знаний и опыта в литье, но в этот же момент, прошу прощения, пудрит мозги далеко не "школьным лаборантам" своими вопросами, по литью.
- Iron Smile
Ну, батенька... "Полипластик" хотя и вызывает некоторое раздражение, нижний сегмент - не их участь. Массовка - пожалуй. Я бы сказал крепкий середнячёк (по качеству). По количеству - скажите, кто еще сможет вам предложить такого разнообразия композитов, особенно в сегменте ПА? Конкурента надо уважать!AAN писал(а):Так бывает на любой фирме, кувыркающейся в нижнем сегменте рынка. "Бери больше - кидай дальше".NIC писал(а):А Полипластик вызывает ощущение Магдоналдса, текучка кадров и акция типо приведи друга на работу и получи бонус.
А что касается зачинщика этого топика, давайте попробуем понять его, что человеку надо получить быстрый ответ на проблему и он начинает метаться в его поисках. Другое, что он не дает всей информации и получает соответственные ответы по принципу "чем удобряли, то и вышло..."
AAN
На мировом уровне Полипластик - отнюдь не середнячок, небольшая немецкая фирма, играючи, перекрывает его ассортимент по полиамидам (согласен, что у них - огромная фора), про крупные концерны вообще молчу. Но на фоне местных мусоропереработчиков Полипластик высится белоснежным айсбергом. У Вас просто глаз замылился, не видите, что местный рынок стал во всех смыслах вторичным, ушли с него новые разработки и технологии, осталась "отверточная сборка", выражаясь автомобильным языком.Iron Smile писал(а): "Полипластик" хотя и вызывает некоторое раздражение, нижний сегмент - не их участь. Массовка - пожалуй. Я бы сказал крепкий середнячёк (по качеству). По количеству - скажите, кто еще сможет вам предложить такого разнообразия композитов, особенно в сегменте ПА? Конкурента надо уважать!
И не конкурент мне Полипластик ни разу.
- Iron Smile
А мы здесь что, меряемся кто круче, или обмениваемся опытом? У нас и заводы-производители, несоразмерно меньше. Те же европейские производители, не сильно размениваются по мелочам. Если полиолефины - то на 0,5 млн т/год, а у нас Сибур открыл завод в Тобольске (вернее еще толком не открыл) шумихи в прессе - как прорыв мирового уровня.AAN писал(а):На мировом уровне Полипластик - отнюдь не середнячок, небольшая немецкая фирма, играючи, перекрывает его ассортимент по полиамидам (согласен, что у них - огромная фора), про крупные концерны вообще молчу. Но на фоне местных мусоропереработчиков Полипластик высится белоснежным айсбергом. У Вас просто глаз замылился, не видите, что местный рынок стал во всех смыслах вторичным, ушли с него новые разработки и технологии, осталась "отверточная сборка", выражаясь автомобильным языком.Iron Smile писал(а): "Полипластик" хотя и вызывает некоторое раздражение, нижний сегмент - не их участь. Массовка - пожалуй. Я бы сказал крепкий середнячёк (по качеству). По количеству - скажите, кто еще сможет вам предложить такого разнообразия композитов, особенно в сегменте ПА? Конкурента надо уважать!
Я вот, например, хоть и не первый год в полимерах, про производителей композитов Томска слабо наслышан. И-нет выдает "Полимеркомпаунд" и "Пластпродукт", ну и все... ПА там и не пахнет.... Полипластик же в РФ - имя (хотя и не всегда заслуженное). Коллега, ни в коем случае не хочу умалить Ваши заслуги и возможности, но объективно, отсюда (до Урала) картина видится такая.
А по поводу ПА, полагаю, что нашему бедолаге попалось чудо, типа как на этом видео...
какое там волокно - короткое или длинное - никто не скажет, какой полиамид - тоже... Плюс нарушения техпроцесса, сушка или вторичка и получите результат, вернее его отсутствие. В любом случае помочь, не вникнув в то что применяется и весь техпроцесс ответить сложно
- Максим Викторович
Меловая добавка СО СТЕКЛОМ! Чудны пути твои, Господи!А по поводу ПА, полагаю, что нашему бедолаге попалось чудо, типа как на этом видео...
А "Полипластик" может нравится и не нравится, но... Собака лает - караван идет. Я никого не хочу подначить, просто они на рынке достаточно долго, чтобы смело себя презентовать. Да и БАСФ абы с кем договариваться не будет. viewtopic.php?f=4&t=16307
MaxAvd
Извиняюсь был в команировке.
Материал покупают они, я видел мешки. И уверяют, что это для моего заказа. Материал ПА6-Л-СВ30-1. Они его не сушат. Аргументируют тем, что он приходит в герметичных мешках и хранят они его в тепле (где хранят сам был, там тепло). Да еще на мешке написано, что гарания 1 год. А то что маерил мог хранится в холоде и ехать в холодном грузовике и еще черт знает где по дороге из Белоруссии. На это мне ответии, что мои претензии беспочвенны и они-то ХРАНЯТ В ТЕПЛЕ! И перерабатывают его много лет без проблем. И еще допускают добавление вторички до 15%. БРЕД!
Показать изделие и чертеж не могу. Только так. Толщина стенок 3 мм, верхней (где болт) 5мм. Болт крепится гайкой. Отверстие 6мм. Внизу (где светлее) нет стенки. Толщина боковых отверстий 8 мм.
Проблема из-за того, что лопается верхняя стенка (где болт).
AAN
Ну вот видите - явное нарушение технологии. Допускается не сушить только полиамид, который пришёл в специальной (металлизированной) неповреждённой упаковке. Вторичка без сушки да ещё в таком количестве - явное зло. Требуйте соблюдения технологии или ищите адекватного производителя.
- Димитрий
Полностью поддерживаю предыдущего оратора! Сушить обязательно! А насчет того, используют ли они этот материал для вашего изделия - еще вопрос! Раз на нем делают какие-то свои вещи, то вполне могут отходы сливать вам. И не 15%, а хоть все 100! Попробуйте свалиться снегом на голову во время производства и заглянуть в бункер. А производитель не ДИЭР, случайно?
Anry
Согласен с большинством про сушку, но нельзя забывать, что даже если сушат гранулят, но забывают сушить вторичку (хоть 5%, хоть50%), то все усилия напрасны... сушить надо все! т.к. нарушением технологии можно "убить" самое лучшее сырье и самую лучшую конструкцию.
