Пропорциональник. Реинкарнация Куаси.
evgeniialex
#1 Сообщение evgeniialex » 31 янв 2014, 22:22
Здравствуйте! Прошу помощи! Есть Куаси с определенными проблемами.чтоб не растягивать надолго,есть задумка перевести пропорциональники
на "ручное" управление. Т.е. вижу я это так- подаем 24в на промежуточную схему и реостатом регулируем ток,а соответственно и расход на этом клапане. Прошу помочь со схемой,нужна относительно простая,чтоб началась "школьником" на "коленке" заранее спасибо !
Они живые. Живые!
Re: Пропорциональник. Реинкарнация Куаси.
#2 Сообщение Бегемот » 31 янв 2014, 23:37
А какой пропорциональник решили поставить?
evgeniialex
#3 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 01:33
Родной,тот,что на ней и стоит. Правда он с ос, а я плохо представляю как он будет себя вести без нее. К гидравлика претензий нет,все работает отлично,а вот "мозг" подводит.
Они живые. Живые!
zdoba
#4 Сообщение zdoba » 01 фев 2014, 09:51
evgeniialex писал(а):Здравствуйте! Прошу помощи! Есть Куаси с определенными проблемами.чтоб не растягивать надолго,есть задумка перевести пропорциональники
Любой регулируемый блок питания от "0" до"24" вольт с соответствующим током (там около 1 ампера). Схем в интернете навалом...
evgeniialex
#5 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 09:55
Спасибо! А управление точно по напряжению а не по току?
Они живые. Живые!
#6 Сообщение Бегемот » 01 фев 2014, 11:58
А Вы сами в этом уверены? Я вот не знаю, что у них за пропорциональник стоит, если там постоянка 24в, но явно не родной. А если всё таки родной, и они сунут туда постоянку по Вашему совету. Вы им потом новый дадите?
#7 Сообщение Бегемот » 01 фев 2014, 12:03
evgeniialex писал(а):Т.е. вижу я это так- подаем 24в на промежуточную схему и реостатом регулируем ток,а соответственно и расход на этом клапане.
А каким образом реостат будет регулировать в зависимости от выполняемого движения? Узбека поставите ручку крутить?
evgeniialex, измерьте сопротивление катушки, напряжение и ток в моменты максимального и минимального давления. Данные сюда.
R=
Umax=
Imax=
Umin=
Imin=
Последний раз редактировалось Бегемот 01 фев 2014, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
evgeniialex
#8 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 12:10
Бегемот писал(а):evgeniialex, измерьте сопротивление катушки, напряжение и ток в моменты максимального и минимального давления. Данные сюда.
R=
Umax=
Imax=
Umin=
Imin=
Смогу только сопротивление измерить и шильдик выложить,т.к.машина стоит. Спасибо за участие!
Они живые. Живые!
Чиж
#9 Сообщение Чиж » 01 фев 2014, 12:46
У меня был ШЕФ так он предлагал вместо тпа ДЕ пресс поставить.
zdoba
#10 Сообщение zdoba » 01 фев 2014, 12:52
Бегемот писал(а): А Вы сами в этом уверены? Я вот не знаю, что у них за пропорциональник стоит, если там постоянка 24в, но явно не родной. А если всё таки родной, и они сунут туда постоянку по Вашему совету. Вы им потом новый дадите?
Каков вопрос - таков ответ... :ne_vi_del:
PS А может проще родной починить? В чем проблема?
evgeniialex
#11 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 13:47
Родной починить не проще,он уничтожен физически. А про подать 24в на промежуточную схему-тут ключевое слово промежуточная схема,ибо есть аналоговый сигнал снятый с выхода реле контроллера,а вот как поженить его с клапаном,я не совсем представляю.
Они живые. Живые!
Чиж
#12 Сообщение Чиж » 01 фев 2014, 14:08
Да потраться на новый клапан. Тип = модель известна. Простой машины на время эксперементов-дешевле? А купить сейчас можно всё.
evgeniialex
#13 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 14:15
Чиж писал(а):Да потраться на новый клапан. Тип = модель известна. Простой машины на время эксперементов-дешевле? А купить сейчас можно всё.
Это конечно да,не проблема,купить можно все.... Но-
1 денег как всегда не выпросить,а стоит он
не пять копеек...
2 допустим купили и поставили новый,вопрос,как им управлять?
Они живые. Живые!
Чиж
#14 Сообщение Чиж » 01 фев 2014, 14:19
Так Вы и в контроллере неуверены? Ребята так начните от яйца.
Karakol
#15 Сообщение Karakol » 01 фев 2014, 15:11
А что за модель Куаси с одним пропорциональником?
evgeniialex
#16 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 15:25
А что за модель Куаси с одним пропорциональником?[/quote]
Там их два,но это особо не влияет на чуть вопроса. Куаси 170/55 - II
89г.в
Они живые. Живые!
evgeniialex
#17 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 15:37
Чиж писал(а):Так Вы и в контроллере неуверены? Ребята так начните от яйца.
В контроллере уверены на 100% единственный его недостаток,это релейный выхода,а в связи с этим полное отсутствие возможности управления пропорциональниками
Они живые. Живые!
#18 Сообщение Бегемот » 01 фев 2014, 15:46
evgeniialex писал(а): А про подать 24в на промежуточную схему-тут ключевое слово промежуточная схема,ибо есть аналоговый сигнал снятый с выхода реле контроллера,а вот как поженить его с клапаном,я не совсем представляю.
А можно подробнее про реле с аналоговым выходом?? :sh_ok: И какой у него динамический диапазон по току или напряжению? :hi_hi_hi:
evgeniialex
#19 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 16:14
Прошу прощения за такую формулировку,голова трещит от всего... Выход конечно же просто релейный,сам не знаю откуда аналоговый вылез :-)
Они живые. Живые!
#20 Сообщение Бегемот » 01 фев 2014, 16:21
89г.в
Мы уже обсуждали пропорциональники этих моделей.
На них приходит переменка около 400герц, причём импульсами, от их скважности зависит давление. Ещё и обратная связь...схему на коленке не каждый школьник соберёт.
Проще сменить пропорциональники на современные и контроллер брать специализированный для ТПА. Простенький Techmation или ему подобный, которые китайцы на свои дешёвки ляпают. Избавитесь от концевиков, терморегуляторов и пропорциональники подключите(современные).
А, кстати, люди уже даже одессу на сервоприводы переводят, может это лучший вариант?
evgeniialex
#21 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 16:35
[quote="Бегемот"][quote="evgeniialex"][quote]
Спасибо большое за совет,мы над этим думали,но дороговато... Была мысль пока временно собрать что то простое и поработать год,до новой машины...
Они живые. Живые!
evgeniialex
#22 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 16:37
Т.е. как я понял простой токовый регулятор работать не будет? :-(
Последний раз редактировалось evgeniialex 01 фев 2014, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Они живые. Живые!
evgeniialex
#23 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 16:56
Фотки что то совсем не хотят сюда лезть.
Orsta
10-11 50/2 TGL 55074
32mpa
Nr./bauj 216 /87
Tup p60w tgl 55090
Ih 2.75A R20 3.41 om
0.3cm
Они живые. Живые!
Karakol
#24 Сообщение Karakol » 01 фев 2014, 16:59
Бегемот верно говорит. Или слать запрос в купи- продай и поиск оборудования, может кто имеет цифро- аналоговые преобразователи к Куаси. Как понял, то что на листе у вас нет, кроме пропорциональников.
Чиж
#25 Сообщение Чиж » 01 фев 2014, 17:00
Заменить управление пропорциональным клапоном реостатом не получится. Замените клапон,если Вы уверены в системе управления.
evgeniialex
#26 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 17:11
А общем рассказываю как и что происходит... После небольшого обрушения потолка,шкаф управления превратился в какашку,которую даже в металлолом не сразу взяли. А давно давно на складе лежал процессор от корейской машины. Процессор я прикрутил к Куаси и все бы ничего,но что делать с этими двумя клапаном,так и не придумал,а в целом,машина работает,правда если помогать пропорциональникам отверткой в нужные моменты...
Они живые. Живые!
Karakol
#27 Сообщение Karakol » 01 фев 2014, 18:26
Ну, если чужеродный процессор так легко врос в машину, то как бы с пропорциональниками проблем быть не должно. :hi_hi_hi: А так, форум не почтамп, за лишнее слово денег не берут, можно ведь и сразу описать всю пред историю болезни и какие меры уже предпринимались. :-):
atm
#28 Сообщение atm » 01 фев 2014, 18:41
evgeniialex писал(а):перевести пропорциональники
На мой взгляд проще поставить гидрораспределитель и редукционный клапан - включение электрика, управление ручное.
evgeniialex
#29 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 18:53
Karakol писал(а):Ну, если чужеродный процессор так легко врос в машину, то как бы с пропорциональниками проблем быть не должно. :hi_hi_hi: А так, форум не почтамп, за лишнее слово денег не берут, можно ведь и сразу описать всю пред историю болезни и какие меры уже предпринимались. :-):
Да ,моя беда,голова совсем думать разучилась...
Процессор врос легко,что бы ему не врости,принцип то один и тот же. Только пропорциональники всю картину портят. Никогда раньше с ними плотно не связывался. Принцип работы понятен очень смутно,можно даже сказать,вообще не понятен....
Выше описывалось,что сигнал им нужен аж 400гц,никак не соображу,для чего это. Спасайте пожалуйста новый проц шеф напрочь отсекает. Мотивация в том,что три дня я этот привинчивал,осталось немного и грозит увольнением,а это в планы вообще никак не входит :-(
Они живые. Живые!
evgeniialex
#30 Сообщение evgeniialex » 01 фев 2014, 18:57
Редукционник- это пружина с конусом и винтом,если грубо?
Они живые. Живые!
