Пропорциональник. Реинкарнация Куаси.
evgeniialex
Здравствуйте! Прошу помощи! Есть Куаси с определенными проблемами.чтоб не растягивать надолго,есть задумка перевести пропорциональники
на "ручное" управление. Т.е. вижу я это так- подаем 24в на промежуточную схему и реостатом регулируем ток,а соответственно и расход на этом клапане. Прошу помочь со схемой,нужна относительно простая,чтоб началась "школьником" на "коленке" заранее спасибо !
Они живые. Живые!
- Бегемот
Re: Пропорциональник. Реинкарнация Куаси.
А какой пропорциональник решили поставить?
evgeniialex
Родной,тот,что на ней и стоит. Правда он с ос, а я плохо представляю как он будет себя вести без нее. К гидравлика претензий нет,все работает отлично,а вот "мозг" подводит.
Они живые. Живые!
- zdoba
Любой регулируемый блок питания от "0" до"24" вольт с соответствующим током (там около 1 ампера). Схем в интернете навалом...evgeniialex писал(а):Здравствуйте! Прошу помощи! Есть Куаси с определенными проблемами.чтоб не растягивать надолго,есть задумка перевести пропорциональники
evgeniialex
Спасибо! А управление точно по напряжению а не по току?zdoba писал(а):Любой регулируемый блок питания от "0" до"24" вольт с соответствующим током (там около 1 ампера). Схем в интернете навалом...evgeniialex писал(а):Здравствуйте! Прошу помощи! Есть Куаси с определенными проблемами.чтоб не растягивать надолго,есть задумка перевести пропорциональники
Они живые. Живые!
- Бегемот
А Вы сами в этом уверены? Я вот не знаю, что у них за пропорциональник стоит, если там постоянка 24в, но явно не родной. А если всё таки родной, и они сунут туда постоянку по Вашему совету. Вы им потом новый дадите?zdoba писал(а):Любой регулируемый блок питания от "0" до"24" вольт с соответствующим током (там около 1 ампера). Схем в интернете навалом...evgeniialex писал(а):Здравствуйте! Прошу помощи! Есть Куаси с определенными проблемами.чтоб не растягивать надолго,есть задумка перевести пропорциональники
- Бегемот
А каким образом реостат будет регулировать в зависимости от выполняемого движения? Узбека поставите ручку крутить?evgeniialex писал(а):Т.е. вижу я это так- подаем 24в на промежуточную схему и реостатом регулируем ток,а соответственно и расход на этом клапане.
evgeniialex, измерьте сопротивление катушки, напряжение и ток в моменты максимального и минимального давления. Данные сюда.
R=
Umax=
Imax=
Umin=
Imin=
Последний раз редактировалось Бегемот 01 фев 2014, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
evgeniialex
Смогу только сопротивление измерить и шильдик выложить,т.к.машина стоит. Спасибо за участие!Бегемот писал(а):evgeniialex, измерьте сопротивление катушки, напряжение и ток в моменты максимального и минимального давления. Данные сюда.
R=
Umax=
Imax=
Umin=
Imin=
Они живые. Живые!
- Чиж
У меня был ШЕФ так он предлагал вместо тпа ДЕ пресс поставить.
- zdoba
Бегемот писал(а): А Вы сами в этом уверены? Я вот не знаю, что у них за пропорциональник стоит, если там постоянка 24в, но явно не родной. А если всё таки родной, и они сунут туда постоянку по Вашему совету. Вы им потом новый дадите?
Каков вопрос - таков ответ...подаем 24в на промежуточную схему и реостатом регулируем ток
PS А может проще родной починить? В чем проблема?
evgeniialex
Родной починить не проще,он уничтожен физически. А про подать 24в на промежуточную схему-тут ключевое слово промежуточная схема,ибо есть аналоговый сигнал снятый с выхода реле контроллера,а вот как поженить его с клапаном,я не совсем представляю.zdoba писал(а):Бегемот писал(а): А Вы сами в этом уверены? Я вот не знаю, что у них за пропорциональник стоит, если там постоянка 24в, но явно не родной. А если всё таки родной, и они сунут туда постоянку по Вашему совету. Вы им потом новый дадите?Каков вопрос - таков ответ...подаем 24в на промежуточную схему и реостатом регулируем ток
Они живые. Живые!
- Чиж
Да потраться на новый клапан. Тип = модель известна. Простой машины на время эксперементов-дешевле? А купить сейчас можно всё.
evgeniialex
Это конечно да,не проблема,купить можно все.... Но-Чиж писал(а):Да потраться на новый клапан. Тип = модель известна. Простой машины на время эксперементов-дешевле? А купить сейчас можно всё.
1 денег как всегда не выпросить,а стоит он
не пять копеек...
2 допустим купили и поставили новый,вопрос,как им управлять?
Они живые. Живые!
- Чиж
Так Вы и в контроллере неуверены? Ребята так начните от яйца.
- Karakol
А что за модель Куаси с одним пропорциональником?evgeniialex писал(а):Здравствуйте! Прошу помощи! Есть Куаси с определенными проблемами.чтоб не растягивать надолго,есть задумка перевести пропорциональники
evgeniialex
А что за модель Куаси с одним пропорциональником?[/quote]
Там их два,но это особо не влияет на чуть вопроса. Куаси 170/55 - II
89г.в
89г.в
Они живые. Живые!
evgeniialex
В контроллере уверены на 100% единственный его недостаток,это релейный выхода,а в связи с этим полное отсутствие возможности управления пропорциональникамиЧиж писал(а):Так Вы и в контроллере неуверены? Ребята так начните от яйца.
Они живые. Живые!
- Бегемот
А можно подробнее про реле с аналоговым выходом??evgeniialex писал(а): А про подать 24в на промежуточную схему-тут ключевое слово промежуточная схема,ибо есть аналоговый сигнал снятый с выхода реле контроллера,а вот как поженить его с клапаном,я не совсем представляю.
evgeniialex
Прошу прощения за такую формулировку,голова трещит от всего... Выход конечно же просто релейный,сам не знаю откуда аналоговый вылезБегемот писал(а):А можно подробнее про реле с аналоговым выходом??evgeniialex писал(а): А про подать 24в на промежуточную схему-тут ключевое слово промежуточная схема,ибо есть аналоговый сигнал снятый с выхода реле контроллера,а вот как поженить его с клапаном,я не совсем представляю.И какой у него динамический диапазон по току или напряжению?
Они живые. Живые!
- Бегемот
Мы уже обсуждали пропорциональники этих моделей.evgeniialex писал(а):Там их два,но это особо не влияет на чуть вопроса. Куаси 170/55 - IIА что за модель Куаси с одним пропорциональником?
89г.в
На них приходит переменка около 400герц, причём импульсами, от их скважности зависит давление. Ещё и обратная связь...схему на коленке не каждый школьник соберёт.
Проще сменить пропорциональники на современные и контроллер брать специализированный для ТПА. Простенький Techmation или ему подобный, которые китайцы на свои дешёвки ляпают. Избавитесь от концевиков, терморегуляторов и пропорциональники подключите(современные).
А, кстати, люди уже даже одессу на сервоприводы переводят, может это лучший вариант?
evgeniialex
[quote="Бегемот"][quote="evgeniialex"][quote]
Спасибо большое за совет,мы над этим думали,но дороговато... Была мысль пока временно собрать что то простое и поработать год,до новой машины...
Они живые. Живые!
evgeniialex
Т.е. как я понял простой токовый регулятор работать не будет?
Последний раз редактировалось evgeniialex 01 фев 2014, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Они живые. Живые!
evgeniialex
Фотки что то совсем не хотят сюда лезть.
Orsta
10-11 50/2 TGL 55074
32mpa
Nr./bauj 216 /87
Tup p60w tgl 55090
Ih 2.75A R20 3.41 om
0.3cm
Orsta
32mpa
Nr./bauj 216 /87
Tup p60w tgl 55090
0.3cm
Они живые. Живые!
- Karakol
Бегемот верно говорит. Или слать запрос в купи- продай и поиск оборудования, может кто имеет цифро- аналоговые преобразователи к Куаси. Как понял, то что на листе у вас нет, кроме пропорциональников.
- Чиж
Заменить управление пропорциональным клапоном реостатом не получится. Замените клапон,если Вы уверены в системе управления.
evgeniialex
А общем рассказываю как и что происходит... После небольшого обрушения потолка,шкаф управления превратился в какашку,которую даже в металлолом не сразу взяли. А давно давно на складе лежал процессор от корейской машины. Процессор я прикрутил к Куаси и все бы ничего,но что делать с этими двумя клапаном,так и не придумал,а в целом,машина работает,правда если помогать пропорциональникам отверткой в нужные моменты...
Они живые. Живые!
- Karakol
Ну, если чужеродный процессор так легко врос в машину, то как бы с пропорциональниками проблем быть не должно.
А так, форум не почтамп, за лишнее слово денег не берут, можно ведь и сразу описать всю пред историю болезни и какие меры уже предпринимались.
atm
На мой взгляд проще поставить гидрораспределитель и редукционный клапан - включение электрика, управление ручное.evgeniialex писал(а):перевести пропорциональники
evgeniialex
Да ,моя беда,голова совсем думать разучилась...Karakol писал(а):Ну, если чужеродный процессор так легко врос в машину, то как бы с пропорциональниками проблем быть не должно.А так, форум не почтамп, за лишнее слово денег не берут, можно ведь и сразу описать всю пред историю болезни и какие меры уже предпринимались.
Процессор врос легко,что бы ему не врости,принцип то один и тот же. Только пропорциональники всю картину портят. Никогда раньше с ними плотно не связывался. Принцип работы понятен очень смутно,можно даже сказать,вообще не понятен....
Выше описывалось,что сигнал им нужен аж 400гц,никак не соображу,для чего это. Спасайте пожалуйста новый проц шеф напрочь отсекает. Мотивация в том,что три дня я этот привинчивал,осталось немного и грозит увольнением,а это в планы вообще никак не входит
Они живые. Живые!
evgeniialex
Редукционник- это пружина с конусом и винтом,если грубо?atm писал(а):На мой взгляд проще поставить гидрораспределитель и редукционный клапан - включение электрика, управление ручное.evgeniialex писал(а):перевести пропорциональники
Они живые. Живые!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] и 13 гостей
