Циклограмма 21 века
Циклограмма 21 века
#1 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2014, 00:18
Подскажите алгаритм работы системы. Файлы не проходят. Да лихо меня какой то хакер заблокировал.
Re: Циклограмма 21 века
#2 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 10:10
Куда не проходят?
#3 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2014, 10:17
Сюда во вложения. где внизу -(добавить файл и коментарии к файлу). Где ограничение не более четырех штук. Всегда так делал. по ссылке вставить не пробовал не умею. не знаю как узнать ссылку на свои фото. А то бы попрбовал. Сижу в командировке. Может пикселей много. Фотоаппарат 5 мегапикселей. попробую с мобильника 1,2 мп. Хотя дело не в этом. пробовал сканы ранние , которые размещал. тоже не проходят.
#4 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 10:55
Обычно пишет причину невозможности вложения...
Раньше такого косяка не было, писалась причина на странице форума, теперь сообщение ошибки сервера, проблема глобальная, админ должен разбираться.
После попытки загрузки большого файла еле избавился от этого окна)
#5 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2014, 11:04
Бегемот писал(а):Обычно пишет причину невозможности вложения...
вот тоже самое Игорь. Спасибо.Будем ждать начальство в курсе. Доживем до понедельника......
#6 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 11:39
Пока могу порекомендовать только http://photoshare.ru
Можно залить любой размер, и если нажать кнопочку высветятся ссылки .
http://photoshare.ru/photo11312179.html
#7 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2014, 11:46
Бегемот писал(а):Пока могу порекомендовать только http://photoshare.ru
Спасибо Игорь за помощь. Будем учиться.
#8 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2014, 18:38
Бегемот нужна помощь.1. Зарегистрировался. Как фото туда разместить? Я не понял. Мышкой перетаскивать.? Сздать альбом. пишу все по порядку. Возвращаюсь к альбомам а он не создался.
#9 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2014, 19:13
ЗЮМ писал(а):Бегемот нужна помощь.1. Зарегистрировался. Как фото туда разместить? Я не понял. Мышкой перетаскивать.? Сздать альбом. пишу все по порядку. Возвращаюсь к альбомам а он не создался.
Загрузил !!!!!Но как на ворум перенести? Через ссылку?
#10 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2014, 19:21
[url=http://photoshare.ru/photo11313197 ... .jpg[/img][/url] И как с качеством дело поправить? Фигня какая то получилась...
#11 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2014, 20:36
Файлы до сих пор пока не размещаются да ладно. Все равно там качество не очень. Вернусь домой сканы сделаю а там и наладят файлозагрузчик. Пока резуме такое: С циклограммой-проблемма!!!. Иду к машине и во время работы списываю с монитора моменты включения сигналов и вписываю в черновик циклограммы. Интересные все таки там завязки сервоприводов. На машине совсем отсутствуют:1. Регуляторы скорости потоков кроме одного пропорционального распределителя на движение подвижной плиты. 2. Всего два пропорциональных клапана а) общий б) подпор. четыре насоса шестеренчатых с внутренним зацеплением зуба. Как у ВОЙТА. Два привода с одинарными насосами , один со сдвоенным. Навряд ли у кого в России такая машина есть. Это первый Юпитер 1200 поставленный в Россию. Дату скажу позже.Хотя на схеме есть- 2009-10. так что опубликую и продолжу тему для любителей последних новшеств. А будут вопросы у меня, с желающими посоветуемся. О неисправностях не пишу, преждевременно. Хотя скажу: машина стала медленно работать не доходя до конечной позиции останавливаться и думать. давление не поднималось выше 40-50 атм. и писала ошибки. Решили заменить сервопривод. После замены все нормализовалось и скорости более менее и давление. НО:1.Пропали данные экрана Протокола данных всех на экране. Данные по давлениям, временам и позициям. ( после замены сервопривода) хотя это вроде не связанные между собой вещи.2. Появляется иногда ранний впрыск до завершения набора установленного дожатия формы. (возможно датчик давления).3. Появился гидроудар при сбросе давления запирания со щелчком металлическим. 4. При наборе в ручном режиме усилия запирания и затем выключении привода,давление запертое резко падает, хотя раньше держало. 5. Под подозрением не работают разгрузочные гидро подушки направляющих полозов и форма всей тяжестью плюс плита ходит по колоннам и заметны следы задиров пока не больших. Вот такая история. Машина работает. Будем устранять неполадки. Пока не знаю как. Пока собираю информацию. О результатах сообщим. ( информация со слов персонала возможны не точности) 1. Задача номер один довести до ума Циклограмму. Любителей ребусов просьба помочь.
#12 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 20:49
Понятно???????????????-----------------
#13 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 20:51
Смотреть видео лучше на ютюбе.
#14 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2014, 20:53
Бегемот писал(а): Понятно???????????????-----------------
Ну ни чего себе. Снимаю шляпу. Все иду обедать, с утра сижу как истукан. потом буду учить уроки. Спасибо Игорь.
#15 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 20:58
Если картинка, которую вставляем по ссылке в фотошаре по ВЫСОТЕ больше 600 пикселей, тогда в там в правом верхнем углу находим "Другие размеры" и кликаем. И выбираем в предосмотре размер поменьше. Ссылку на неё и вставляем сюда.
#16 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2014, 21:42
Ну вот и весь исходный материал. Игорь еще спасибо раз. Я твой должник. я бы сегодня не справился голова уже не варит. Можно начинать прикидовать. По символике:1. + активирован электромагнит 2. - тире право выбора не обязательный сигнал.3. о кружок, использовать в специальных функциях. ( например знаки) 4. Звездочка-не знаю но догадываюсь что это и есть сервопривод переменная подача потока в зависимости от оборотов вала инвектора. Надо заполнить пустые поля. и сделать таблицу на манер КУАСИ например. есть вопросы. завтра пойду к монитору.
#17 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2014, 22:08
РЕПЛИКА. Для чего я освещаю эту редкую машину и проблему? Хочу заострить внимание на плохой документации что сильно тормозит диагностику и ремонт. Что значительно увеличивает простой машины. Который обходится очень дорого.
#18 Сообщение ЗЮМ » 19 янв 2014, 20:34
Весь день прописывал символику на всех клапанах. Машина после замены инвертора работает хорошо. Неисправности большая часть не подтвердились. С монитора аналоговые входа выхода не переписывал, не успел. С работой четырех насосов почти разобрался. Циклограмму позже упорядочим.
#19 Сообщение ЗЮМ » 19 янв 2014, 21:51
Заработалллла!!!!
#20 Сообщение ЗЮМ » 19 янв 2014, 22:52
ЗЮМ писал(а):Весь день прописывал символику на всех клапанах. Машина после замены инвертора работает хорошо. Неисправности большая часть не подтвердились. С монитора аналоговые входа выхода не переписывал, не успел. С работой четырех насосов почти разобрался. Циклограмму позже упорядочим.
Робкая попытка изменить размер фото. Что то получилось.Первый блин. Блок нагрузки насосов Р1, и Р2+Р3 сдвоенный.
#21 Сообщение ЗЮМ » 19 янв 2014, 23:15
Уважаемые коллеги думаю мало смысла развивать эту тему из за редкости этих ТПА.Вопросы отсеиваются при помощи представительства и в частности сервисных инженеров. Когда закончу циклограмму опубликую в хорошем качестве и схему. Думаю специалисты захотят оценить и ознакомится с новыми разработками техники. и решений в компоновки гидроприводов. Ведь схема по себе очень упрощена по сравнению с Европейскими брендами. Минимум аппаратуры. И уже пять лет без поломок. единственное инвертор насоса Р1 подвел и то надо отправить на диагностику. Кому интересно напомните если затяну с продолжением.
#22 Сообщение ЗЮМ » 20 янв 2014, 20:49
Захват, блокировка колонн. Коротенькое видео. Юпитер ТПА. Картина проясняется с циклограммой. Взял данные с монитора. Понаблюдал за всеми манометрами. Завтра продублирую по электрическим схемам , останется чуть. Хорошо что во всех ключевых местах манометры уже все установлены заводом изготовителем. В принципе Не останавливая машину удалось засечь сколько приводов учавствует в работе и в какой момент цикла.
#23 Сообщение ЗЮМ » 20 янв 2014, 21:20
Движение плиты. Сделал сегодня 50 фото насосов, всех блоков, монитора и 16 экранов аналоговых входов. Если кому интересно. Могу выслать на почту. Закончу циклограму опубликую для проверки и тема будет исчерпана. Односторонняя тема получилась.
#24 Сообщение ЗЮМ » 20 янв 2014, 21:26
Слева привод насоса Р4
Сложновато определится с таким переводом. Только Методом дедукции и по действиям машины.
#25 Сообщение ЗЮМ » 20 янв 2014, 21:56
Всего много, но хватит а то на рекламу будет похоже. Суммарный литраж 330 литров на 1000 оборотов вала без насоса Р4.
А это ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА! Сам не ожидал пять лет машина в работе а я только сегодня увидел притаившийся в глубине насос пятый по счету. на схеме его нет. Наверное на управление с маленьким аккумулятором. не мог ни как сообразить а что заряжает аккумуляторчик. Завтра по трубам посмотрю.
Два насоса на одном моторе по схеме насосы Р2 и Р3. Один правый 80 литров на 1000 об. Другой 125 литров на 1000 об.
Привод с одним насосом по схеме гидро Р1 Судя по шильдику 125 литров на 1000 оборотов.
#26 Сообщение Мулланур » 21 янв 2014, 07:45
Циклограмма 21 века. Это знание сразу трех обсолютно не похожих языков :ps_ih: . В веке 20 на каждой фишке или на корпусе гидроблоков были надписи с названием обозначения на схеме. В комплект машины входили: гидравличеслая схема, монтажная схема гидроблоков и циклограмма. А в современном мире увы, нужно еще и над этими вещами голову поломать.
Уважаемый Вячислав :men: , большое спасибо за эту тему. :co_ol:
#27 Сообщение ЗЮМ » 21 янв 2014, 08:44
Спасибо МУЛАНУР. за отклик и поддержку.
Олька
#28 Сообщение Олька » 21 янв 2014, 17:53
А что она так стонит?!
Злая ты, Олечка!
#29 Сообщение ЗЮМ » 21 янв 2014, 20:37
Олька писал(а):А что она так стонит?!
Да есть шум. И двигатели натужно работают и направляющие полозы пищат. Причина распространенная. Форма не ахти. Облойчик. Вот и работает на максимальном зажиме.
#30 Сообщение ЗЮМ » 21 янв 2014, 21:47
Муланур, сегодня специально просмотрел документацию АРБУРГА. У нас новый один поставили. Техпаспорта конечно на соответствующем уровне Дублерный экземпляр полностью на Русском языке , приятно разбираться. Циклограммой Юпитера 1200 сегодня некогда было заниматься , завтра продолжу.
