Циклограмма 21 века
- Эксперт Гидравлик
Циклограмма 21 века
Подскажите алгаритм работы системы. Файлы не проходят. Да лихо меня какой то хакер заблокировал.
- Эксперт Гидравлик
Re: Циклограмма 21 века
Сюда во вложения. где внизу -(добавить файл и коментарии к файлу). Где ограничение не более четырех штук. Всегда так делал. по ссылке вставить не пробовал не умею. не знаю как узнать ссылку на свои фото. А то бы попрбовал. Сижу в командировке. Может пикселей много. Фотоаппарат 5 мегапикселей. попробую с мобильника 1,2 мп. Хотя дело не в этом. пробовал сканы ранние , которые размещал. тоже не проходят.
- Бегемот
Обычно пишет причину невозможности вложения...
Раньше такого косяка не было, писалась причина на странице форума, теперь сообщение ошибки сервера, проблема глобальная, админ должен разбираться.
После попытки загрузки большого файла еле избавился от этого окна)
- Эксперт Гидравлик
вот тоже самое Игорь. Спасибо.Будем ждать начальство в курсе. Доживем до понедельника......Бегемот писал(а):Обычно пишет причину невозможности вложения... Раньше такого косяка не было, писалась причина на странице форума, теперь сообщение ошибки сервера, проблема глобальная, админ должен разбираться.
- Бегемот
Пока могу порекомендовать только http://photoshare.ru
Можно залить любой размер, и если нажать кнопочку высветятся ссылки .
http://photoshare.ru/photo11312179.html
- Эксперт Гидравлик
Спасибо Игорь за помощь. Будем учиться.Бегемот писал(а):Пока могу порекомендовать только http://photoshare.ru
- Эксперт Гидравлик
Бегемот нужна помощь.1. Зарегистрировался. Как фото туда разместить? Я не понял. Мышкой перетаскивать.? Сздать альбом. пишу все по порядку. Возвращаюсь к альбомам а он не создался.
- Эксперт Гидравлик
Загрузил !!!!!Но как на ворум перенести? Через ссылку?ЗЮМ писал(а):Бегемот нужна помощь.1. Зарегистрировался. Как фото туда разместить? Я не понял. Мышкой перетаскивать.? Сздать альбом. пишу все по порядку. Возвращаюсь к альбомам а он не создался.
- Эксперт Гидравлик
[url=http://photoshare.ru/photo11313197 ... .jpg[/img][/url] И как с качеством дело поправить? Фигня какая то получилась...
- Эксперт Гидравлик
Файлы до сих пор пока не размещаются да ладно. Все равно там качество не очень. Вернусь домой сканы сделаю а там и наладят файлозагрузчик. Пока резуме такое: С циклограммой-проблемма!!!. Иду к машине и во время работы списываю с монитора моменты включения сигналов и вписываю в черновик циклограммы. Интересные все таки там завязки сервоприводов. На машине совсем отсутствуют:1. Регуляторы скорости потоков кроме одного пропорционального распределителя на движение подвижной плиты. 2. Всего два пропорциональных клапана а) общий б) подпор. четыре насоса шестеренчатых с внутренним зацеплением зуба. Как у ВОЙТА. Два привода с одинарными насосами , один со сдвоенным. Навряд ли у кого в России такая машина есть. Это первый Юпитер 1200 поставленный в Россию. Дату скажу позже.Хотя на схеме есть- 2009-10. так что опубликую и продолжу тему для любителей последних новшеств. А будут вопросы у меня, с желающими посоветуемся. О неисправностях не пишу, преждевременно. Хотя скажу: машина стала медленно работать не доходя до конечной позиции останавливаться и думать. давление не поднималось выше 40-50 атм. и писала ошибки. Решили заменить сервопривод. После замены все нормализовалось и скорости более менее и давление. НО:1.Пропали данные экрана Протокола данных всех на экране. Данные по давлениям, временам и позициям. ( после замены сервопривода) хотя это вроде не связанные между собой вещи.2. Появляется иногда ранний впрыск до завершения набора установленного дожатия формы. (возможно датчик давления).3. Появился гидроудар при сбросе давления запирания со щелчком металлическим. 4. При наборе в ручном режиме усилия запирания и затем выключении привода,давление запертое резко падает, хотя раньше держало. 5. Под подозрением не работают разгрузочные гидро подушки направляющих полозов и форма всей тяжестью плюс плита ходит по колоннам и заметны следы задиров пока не больших. Вот такая история. Машина работает. Будем устранять неполадки. Пока не знаю как. Пока собираю информацию. О результатах сообщим. ( информация со слов персонала возможны не точности) 1. Задача номер один довести до ума Циклограмму. Любителей ребусов просьба помочь.
- Эксперт Гидравлик
Ну ни чего себе. Снимаю шляпу. Все иду обедать, с утра сижу как истукан. потом буду учить уроки. Спасибо Игорь.Бегемот писал(а): Понятно???????????????-----------------
- Бегемот
Если картинка, которую вставляем по ссылке в фотошаре по ВЫСОТЕ больше 600 пикселей, тогда в там в правом верхнем углу находим "Другие размеры" и кликаем. И выбираем в предосмотре размер поменьше. Ссылку на неё и вставляем сюда.
- Эксперт Гидравлик
Ну вот и весь исходный материал. Игорь еще спасибо раз. Я твой должник. я бы сегодня не справился голова уже не варит. Можно начинать прикидовать. По символике:1. + активирован электромагнит 2. - тире право выбора не обязательный сигнал.3. о кружок, использовать в специальных функциях. ( например знаки) 4. Звездочка-не знаю но догадываюсь что это и есть сервопривод переменная подача потока в зависимости от оборотов вала инвектора. Надо заполнить пустые поля. и сделать таблицу на манер КУАСИ например. есть вопросы. завтра пойду к монитору.
- Эксперт Гидравлик
РЕПЛИКА. Для чего я освещаю эту редкую машину и проблему? Хочу заострить внимание на плохой документации что сильно тормозит диагностику и ремонт. Что значительно увеличивает простой машины. Который обходится очень дорого.
- Эксперт Гидравлик
Весь день прописывал символику на всех клапанах. Машина после замены инвертора работает хорошо. Неисправности большая часть не подтвердились. С монитора аналоговые входа выхода не переписывал, не успел. С работой четырех насосов почти разобрался. Циклограмму позже упорядочим.
- Эксперт Гидравлик
Робкая попытка изменить размер фото. Что то получилось.Первый блин. Блок нагрузки насосов Р1, и Р2+Р3 сдвоенный.ЗЮМ писал(а):Весь день прописывал символику на всех клапанах. Машина после замены инвертора работает хорошо. Неисправности большая часть не подтвердились. С монитора аналоговые входа выхода не переписывал, не успел. С работой четырех насосов почти разобрался. Циклограмму позже упорядочим.
- Эксперт Гидравлик
Уважаемые коллеги думаю мало смысла развивать эту тему из за редкости этих ТПА.Вопросы отсеиваются при помощи представительства и в частности сервисных инженеров. Когда закончу циклограмму опубликую в хорошем качестве и схему. Думаю специалисты захотят оценить и ознакомится с новыми разработками техники. и решений в компоновки гидроприводов. Ведь схема по себе очень упрощена по сравнению с Европейскими брендами. Минимум аппаратуры. И уже пять лет без поломок. единственное инвертор насоса Р1 подвел и то надо отправить на диагностику. Кому интересно напомните если затяну с продолжением.
- Эксперт Гидравлик
Захват, блокировка колонн. Коротенькое видео. Юпитер ТПА. Картина проясняется с циклограммой. Взял данные с монитора. Понаблюдал за всеми манометрами. Завтра продублирую по электрическим схемам , останется чуть. Хорошо что во всех ключевых местах манометры уже все установлены заводом изготовителем. В принципе Не останавливая машину удалось засечь сколько приводов учавствует в работе и в какой момент цикла.
- Эксперт Гидравлик
Движение плиты. Сделал сегодня 50 фото насосов, всех блоков, монитора и 16 экранов аналоговых входов. Если кому интересно. Могу выслать на почту. Закончу циклограму опубликую для проверки и тема будет исчерпана. Односторонняя тема получилась.
- Эксперт Гидравлик
Сложновато определится с таким переводом. Только Методом дедукции и по действиям машины.
- Эксперт Гидравлик
Всего много, но хватит а то на рекламу будет похоже. Суммарный литраж 330 литров на 1000 оборотов вала без насоса Р4.
Циклограмма 21 века. Это знание сразу трех обсолютно не похожих языковЗЮМ писал(а):Сложновато определится с таким переводом. Только Методом дедукции и по действиям машины.
Уважаемый Вячислав
- Эксперт Гидравлик
Спасибо МУЛАНУР. за отклик и поддержку.Мулланур писал(а):Циклограмма 21 века. Это знание сразу трех обсолютно не похожих языковЗЮМ писал(а):Сложновато определится с таким переводом. Только Методом дедукции и по действиям машины.. В веке 20 на каждой фишке или на корпусе гидроблоков были надписи с названием обозначения на схеме. В комплект машины входили: гидравличеслая схема, монтажная схема гидроблоков и циклограмма. А в современном мире увы, нужно еще и над этими вещами голову поломать.
Уважаемый Вячислав, большое спасибо за эту тему.
- Эксперт Гидравлик
Да есть шум. И двигатели натужно работают и направляющие полозы пищат. Причина распространенная. Форма не ахти. Облойчик. Вот и работает на максимальном зажиме.Олька писал(а):А что она так стонит?!
- Эксперт Гидравлик
Муланур, сегодня специально просмотрел документацию АРБУРГА. У нас новый один поставили. Техпаспорта конечно на соответствующем уровне Дублерный экземпляр полностью на Русском языке , приятно разбираться. Циклограммой Юпитера 1200 сегодня некогда было заниматься , завтра продолжу.
