Помогите опознать контроллер на ДЕ 3132
AVit
Страна, Регион, Область: Урал
#1 Сообщение AVit » 18 янв 2014, 08:13
Здравствуйте,
Помогите опознать контроллер и(или) помогите найти документацию на него. Нужно описание работы и схема подключения.
Вообще проблема в следующем: в наладке все механизмы движутся, но не работает ручной и остальные режимы работы. Все защиты вроде проверил и пока в тупике. В какую сторону нужно ковырять?
Чиж
Re: Помогите опознать контроллер на ДЕ 3132
#2 Сообщение Чиж » 18 янв 2014, 09:14
Дайте электр. адрес, куда отправить документацию. Сзади электронной системы на шильдике стоит У 171.12 _____ и далее указана версия системы 015 или 006 или ещё что-то подобное. Какая версия у Вас? И ещё-проверьте все БВК. И ещё- на плате БОП не горит сигнал БВС. Это говорит об отсутствии одного из сигналов свёртки, а именно свёртки с БВС
Чиж
#3 Сообщение Чиж » 18 янв 2014, 10:12
На блоке управления нажмите Т1 и на второй группе кнопок (под Т1-Т3) нажмите третью кн слева в верхнем ряду и первую кн во втором ряду. А +5в и цифровая индикация у Вас работают?
#4 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 10:29
У171-12
Сканы листов альбома(половинками в перехлёст) и фото книжки описания работы схемы.
AVit
#5 Сообщение AVit » 18 янв 2014, 10:59
Чиж писал(а): Сзади электронной системы на шильдике стоит У 171.12 _____ и далее указана версия системы 015 или 006 или ещё что-то подобное. Какая версия у Вас? И ещё-проверьте все БВК. И ещё- на плате БОП не горит сигнал БВС. Это говорит об отсутствии одного из сигналов свёртки, а именно свёртки с БВС
Спасибо за быстрый ответ.
К сожалению там все закрашено и что либо разобрать не удалось.
Сейчас докачаю документацию от Бегемота и возможно вопросы отпадут.
Чиж писал(а): А +5в и цифровая индикация у Вас работают?
Цифровая индикация работает, при нажатии кнопок Т1,Т2,Т3 и часы, но показывает все по нулям.
+5 вольт есть.
#6 Сообщение Бегемот » 18 янв 2014, 11:08
+5 вольт есть.
Это псевдо индикация работы таймеров. Таймеры в наладке на работают.
Чиж
#7 Сообщение Чиж » 18 янв 2014, 13:44
Разберитесь с платой БОП.
Чиж
#8 Сообщение Чиж » 21 янв 2014, 19:23
Создаётся впечатление, что Вы уже решили все проблемы и ушли с форума на аглицкий манер-не прощаясь. Это УВЫ не тактично.
. Это мне хотелось бы презентовать Вам в надежде, Вы осазнаете свою ошибку. В случае заинтересованности готов предоставить Вам и Программу для реализации проекта БЕЗВОЗМЕЗДНО. По этой программе Я переделал четыре ДЕшки. Клиенты остались довольны.
#9 Сообщение Бегемот » 21 янв 2014, 22:58
Чиж писал(а):
Бегемот писал(а): Это псевдо индикация работы таймеров. Таймеры в наладке на работают.
Псевдо у ДЕшек нет. Т1 показывает текущее время каждой операции в цикле Т2 откровенно не помню Т3 показывает время цикла от начала смыкания до окончания размыкания, а кн с циферблатом служит для определения времени исполнения отдельных операций цикла. Читайте паспорт
Когда показывает реальное состояние таймера- это настоящая индикация, а когда работает отдельный счётчик, запускающийся параллельно таймеру и ни как с ним не связанный кроме общего старта и то, если его кнопку не нажали позже, то это псевдо.
Хотя можно и поспорить...
Синий- загрузка данных с декадников в счётчики таймеров.
Зелёный- реальное состояние счётчиков таймеров.
Красный- данные на индикацию времени.
Правильно?
Покажите мне, как зелёное попадает к красному???
И вдогонку....
Кстати, Т1- это всегда общее время цикла...
AVit
#10 Сообщение AVit » 25 янв 2014, 15:28
Спасибо всем откликнувшимся, с форума я не ушел и скорее всего останусь на нем надолго. Тема для меня новая и интересная.
Просто добраться до компа удалось только к выходным.
Маленький отсчет о проделанной работе :
Ручной, полуавтоматический и остальные режимы появились сами собой (что очень беспокоит), возможно виноват галетник переключения режимов, хотя на контроллере индикация до этого срабатывала нормально.
Плата БОП в порядке, просто светодиод БВС светится очень тускло и поэтому его на фотографии не видно.
Когда появился ручной режим выявил нерабочий конечник на смыкания, заменил.
Сейчас работает смыкание, размыкание, подвод и отвод тигля во всех режимах. Не работает набор дозы и впрыск. Клапана срабатывают но перемещений нет. Скорее всего что то с гидравликой, будем разбираться дальше.
То Чиж: Спасибо, но я уже предлагал руководству вариант замены контроллера У 171.12 на ПЛК Delta + сенсорную панель на 7" , выходило примерно 25 тыр на оборудование, не одобрили. А Вы гляжу на Logo сделали.
Чиж
#11 Сообщение Чиж » 25 янв 2014, 16:56
В РУЧНОМ режиме ВПРЫСК-НАБОР попробуйте пощёлкать скоростными задатчиками этих операций.
#12 Сообщение Бегемот » 25 янв 2014, 18:23
AVit, а общее фото машины есть? Чтобы нам знать модификацию...
AVit
#13 Сообщение AVit » 25 янв 2014, 20:42
Бегемот писал(а):AVit, а общее фото машины есть? Чтобы нам знать модификацию...
Фотографии не делал и раньше среды сделать не получится. Как сделаю - выложу.
А так на шильдике написано ДЕ 3132-250Ц1.
Чиж писал(а):В РУЧНОМ режиме ВПРЫСК-НАБОР попробуйте пощёлкать скоростными задатчиками этих операций.
Попробую, но опять не раньше среды. Но кажется дело не в этом.
В наладке и в ручном режимах при нажатии кнопки 1 или кнопки 2 гидроцилиндр впрыска стремится влево, сейчас он находится и так в самом крайнем левом положении. На кнопку 3 реагирует только гудением гидравлики. Шнек даже не пытается вращаться. Объясняю так потому что боюсь запутаться в терминах.
PS:Описанием работы ДЕ3132 еще помогите пожалуйста, а то боюсь запутаться и Вас запутать.
#14 Сообщение Бегемот » 25 янв 2014, 23:47
Компоновка не такая?
AVit
#15 Сообщение AVit » 26 янв 2014, 06:33
Бегемот писал(а):Компоновка не такая?
Нет, больше похоже на этот:
#16 Сообщение Бегемот » 26 янв 2014, 11:45
Вот тут и возникают смутные сомнения, а у вас блок управления родной, и работала ли машина на этом блоке раньше?
AVit
#17 Сообщение AVit » 26 янв 2014, 12:18
Бегемот писал(а):Вот тут и возникают смутные сомнения, а у вас блок управления родной, и работала ли машина на этом блоке раньше?
Старожилы говорят работал, просто очень долго (лет 6-7-8 стоял без дела), меня позвали только недавно в качестве электронщика.
Как пришел, установил трансформаторы, которые за это время куда то ушли, потом меняли все масло и меняли радиатор охлаждения который тек и заместо масла была эмульсия.
Хотя все мужики снимали и промывали, но проблемы могут быть как по гидравлике так и по электронике.
#18 Сообщение Бегемот » 26 янв 2014, 12:29
У тех Ц-шек, что я встречал стояли немножко другие ящики, более старого типа, с двумя дополнительными платами памяти. Можно на шильдиках машины и блока даты выпуска сравнить.
А какие магниты загораются при нажатиях на впрыск(1), загрузку(2) и декомпрессию(3), Вы конечно не записали?
#19 Сообщение Бегемот » 26 янв 2014, 13:02
Впрыск -насос(ы) + УА6
Загрузка -насос(ы) + УА5
Декомпрессия -насос УА9 + УА12+УА11
По крайней мере не мешает глянуть не заклинен ли пилот УА5-6 и целостность пружины встраиваемого клапана РК5(впрыск).
AVit
#20 Сообщение AVit » 26 янв 2014, 13:07
Бегемот писал(а): А какие магниты загораются при нажатиях на впрыск(1), загрузку(2) и декомпрессию(3), Вы конечно не записали?
запомнил :)
впрыск - выходы 6,8,9;
загрузка - выходы 7,8,9
декомпрессию - не запомнил
#21 Сообщение Бегемот » 26 янв 2014, 13:14
AVit писал(а): загрузка - выходы 7,8,9
Косяк, УА7-давление впрыска, без него- пониженное давление впрыска.
То есть впрыск-6, 7, (9,8,13)*
Выдержка под давлением 6, 7, 9
Пониженное давление-6, 9
Последний раз редактировалось Бегемот 26 янв 2014, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
AVit
#22 Сообщение AVit » 26 янв 2014, 13:17
Спасибо, проверю.
#23 Сообщение Бегемот » 26 янв 2014, 13:19
#24 Сообщение Бегемот » 26 янв 2014, 13:29
Для полного понимания работы магнитов.
1-смыкание
2-размыкание
3-подвод мех. впрыска(пушки, сопла)
4-отвод механизма впрыска
5-загрузка
6-впрыск
7-давление впрыска
9,13,8-насосы(от малого к самому большому)
12-декомпрессия(принудительный отвод шнека назад)
11-слив из полости впрыска при декомпрессии.
AVit
#25 Сообщение AVit » 05 фев 2014, 19:12
Наконец дошли ноги до термопласта.
Малость переврал в прошлый раз, на память надеется уже нельзя...
Срабатывают:
Декомпрессия 9,11,12
Впрыск 7,8,9,13
Загрузка 5,8,9,13
Посмотрел по циклограмме, на впрыске должен еще срабатывать 6. На YA6 напряжения нет. Перепаял оптопару по 6-му выходу стало срабатывать на впрыске 6,7,8,9,13.
Но по прежнему никаких движений правой стороны кроме подвода и отвода тигеля нет.
Соленоиды все срабатывают.
Что еще можно посмотреть?
Еще такой момент, заметили что не совпадают элементы гидросхемы и то что нарисовано на самих клапанах, например YA7 и YA11 по значку на клапане установлены наоборот. YA5 и YA6 то же самое.
download/file.php?mode=view&id=6397
download/file.php?mode=view&id=6398
Сам гидроблок такой:
download/file.php?mode=view&id=6399
Так и должно быть? Вроде в этом блоке никто не лазил...
Ну и фото самого термопласта:
download/file.php?mode=view&id=6400
#26 Сообщение Бегемот » 05 фев 2014, 21:49
К сожалению такой машины под рукой уже нет, чтобы посмотреть, но если перевернуть распределитель РК5, то похоже всегда будет включен впрыск. Попробуйте перевернуть, чем чёрт не шутит)
Karakol
#27 Сообщение Karakol » 05 фев 2014, 22:15
Что то подзабыл, разве ДЕ- шки комплектовались болгарскими распределителями?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#28 Сообщение Alexbux1 » 06 фев 2014, 06:53
комплектовались , были варианты с одесскими и с болгарскими распределителями.
AVit
#29 Сообщение AVit » 30 май 2014, 21:25
Давно не писал, так как не было результатов. Электронику мне отладить удалось еще в феврале (заменил еще несколько оптопар на выходах), остальное делали гидравлики и у них это дело застопорилось...
В итоге оказалось что кто то и когда то уже лазил в распределитель правой части, клапана стояли не родные и не те, золотники тоже были попутаны.
В общем, аппарат запущен, всем спасибо. Особая благодарность Бегемоту!
