Старенький ARBURG ALLROUNDER 270. Вопрос по гидросхеме.
Re: Старенький ARBURG ALLROUNDER 270. Вопрос по гидросхеме.
s 74 включается от конечника на гитаре смыкания, там же есть конечники включения дожимного цилиндра. выложите пожалуйста фото гитары смыкания, что бы увидеть обозначение конечников и их расположение.
s52 и s9 работают одновременно на сжатие формы. s56 и s33 работают на отрыв формы за счет разности площадей большого поршня и чтобы скорость разрыва формы не была слишком большая стоит дроссель. Я так думаю.
- Эксперт Гидравлик
Я к сожалению сильно занят и не могу по участвовать. еду в командировку.Мулланур писал(а):s52 и s9 работают одновременно на сжатие формы. s56 и s33 работают на отрыв формы за счет разности площадей большого поршня и чтобы скорость разрыва формы не была слишком большая стоит дроссель. Я так думаю.
- Эксперт Гидравлик
Мулланур дай мне пожалуйста адрес электронной почты я перешлю письма присланные автором темы. там восемь листиков.
- d_y
По клапанам S 52,56.54,55 хозяин станка написал что "не используются". Значит физически они есть. Возможно как то сделали так что не использовались.
А какой датчик отвечает за окончание дожима ? На цилиндре дожима стоит реле давления?
- d_y
- d_y
Описание цикла. Но в этом описании ни слова какие магниты на каких этапах включаются.
Посмотрите внимательно. на этот рисунок и табличку под ним.
Я конечно насчет s56 заблуждался, а в остальном все правда. Не бойтесь машину и она у Вас будет работать. Та инфа которая у вас есть не хватает только схемы расположения гидроаппаратуры и немножко опыта в установки конечников и можно работать.
- Эксперт Гидравлик
ЕКАТЕРИНБУРГ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД. Правда я там не был ни разу. Но у меня там 4 семьи РОДНИ.Мулланур писал(а):ЗЮМ спасибо все дошло.
- d_y
Что касается S52 и S9 из расположения можно сделать вывод что должны работать вместе. А вот S56 почему то поставили возле загрузки. Почему так ?Мулланур писал(а):Я конечно насчет s56 заблуждался, а в остальном все правда. Не бойтесь машину и она у Вас будет работать. Та инфа которая у вас есть не хватает только схемы расположения гидроаппаратуры и немножко опыта в установки конечников и можно работать.
Почему на панели не расположили S74 и S54, S55 ? Судя по всему S54 и S55 - опция.
Если набрать в яндексе Вашу машину и выбрать картинки, то выдаст два вида: 1) Цилиндр смыкания простого вида; 2) На торце цилиндра стоит "бублик"- поворотный цилиндр. А у Вас какая модификация? если "бублика" нет, тогда и S54, 55 тоже не должно быть, а тогда s 56 подогрев масла. Что касается скана Вашего который я выложил, то там показаны магниты включающие какое то перемещение, а магниты которые включают нагрузку ( s 50, 51, 47, 26 и 74) посчитали само собой разумеется и не показали или утяжелять табличку которая предназначена для простого пользователя, а не для электриков и гидравликов.
- Эксперт Гидравлик
МУЛЛАНУР, А какую роль выполняет поворотный цилиндр (век живи век учись)Мулланур писал(а):Если набрать в яндексе Вашу машину и выбрать картинки, то выдаст два вида: 1) Цилиндр смыкания простого вида; 2) На торце цилиндра стоит "бублик"- поворотный цилиндр. А у Вас какая модификация? если "бублика" нет, тогда и S54, 55 тоже не должно быть, а тогда s 56 подогрев масла. Что касается скана Вашего который я выложил, то там показаны магниты включающие какое то перемещение, а магниты которые включают нагрузку ( s 50, 51, 47, 26 и 74) посчитали само собой разумеется и не показали или утяжелять табличку которая предназначена для простого пользователя, а не для электриков и гидравликов.
- Karakol
Тянет или толкает коленно-рычажную систему.
- Эксперт Гидравлик
Дело в том что тут нет коленорычажки а на схеме поворачивающий цилиндр. Может заслонку двигает перед дожатием?Karakol писал(а):Тянет или толкает коленно-рычажную систему.
Я не работал с таким арбургом. Но Ваше предположение ЗЮМ мне кажется ошибочным, потому что ход скоростного может быть разным, как тогда фиксировать дожим? Может это дополнительная функция для управления формой? Могу только предположить может кто на форуме знает точно.
- d_y
А что есть еще вопросы? Не весь узел смыкания виден. и можно гитару настроек смыкания по ближе с условными обозначениями с фотографировать.
- d_y
Помню просили выложить фотографии. Сегодня прислали несколько штук.Мулланур писал(а):А что есть еще вопросы? Не весь узел смыкания виден. и можно гитару настроек смыкания по ближе с условными обозначениями с фотографировать.
Переход на начало подвода сопла (или впрыск) осуществляется по датчику b23. Какого либо дополнительного реле давления цилиндра дожима нет ?
И в описании не удалось найти датчик подвода сопла. На командоаппарате сопла есть датчик заднего положения сопла. На гидросхеме не показано наличие реле давления (его может и не быть). Каким образом осуществляется подвод посла, по времени ?
На всякий случай гитару впрыска тоже можно выложить.
- d_y
Гитара впрыскаМулланур писал(а):На всякий случай гитару впрыска тоже можно выложить.
На схеме рядом с S74 стоит регулятор давления хода сопла, слив которого соединяется линии дренажа гидромотора и блокировки. S4 подвод сопла, s5 отвод сопла, я тоже РД не нашел. Отвод скорей идет до конекчника b28. b 27 загрузка, b 29 декомпрессия, b 26 выдержка подавлением, b 28 включается и отвод сопла останавливается. v4 переключения скорости впрыска, я думаю он как раз и включает впрыск когда сопло подошло к форме.
- d_y
Составил циклограмму, но она требует обсуждения, т.к. в ней есть пробелы и знаки вопросов. Хотелось бы получить конструктивную критику касательно данной циклограммы. Буду благодарен за помощь.
Выкладываю в pdf, т.к. не разрешено выкладывать в формате word.
- Arburg Allrounder 270.pdf
- Циклограмма
- (59.35 КБ) 419 скачиваний
- Эксперт Гидравлик
Я знаю, кто может дать экспертную оценку этой циклограмме. Это Мулланур. Я могу полазить по схеме и посмотреть порядок включения магнитов и распределения жидкости по схеме. В концевики вникать не буду. А надо бы. Приобрели мы новый приличный Арбург. И это пригодится в будущем.
Что бы голова не опухла и спокойно можно было разобрать по "косточкам" предлагаю разбить на несколько частей: узел смыкания, узел впрыска и опции.
s- магниты; b- датчики.
s3- быстрое смыкание от b44 и до начала впрыска.
s2- быстрое размыкание от b23 до b44;
s74- предохранение инструмента от b22 до b23, от b23 до b24 и от b24 до b44.
s9 и s52- дожим от b46 и b23;
s33 и s52- отрыв от b23 до b47;
s10- выталкивание начало от b44 или есть необходимость во время размыкания то от b43, если нет необходимости то b43 лучше не использовать.
b31- исходное положение выталкивателя;
b30- ход выталкивателя;
b45- выключение магнитов размыкания, а включает дальше b32;
s24- ввод стержня, керна (опция) от повторного срабатывания b31 и от b32-стержень выведен, керно и до b33- стержень введен, керно;
s25- вывод стержня, керно(опция) от b45 и b33 до b32;
s56- нагрев масла или подача на Поворачивающий цилиндр (опция);
s54 и s55 управление поворачивающимся цилиндром.???
Мне кажется так, но может есть и помарки.
- d_y
Для понимания что делает физически магнит S74 ? И должен ли он оставаться включенным в цикле до раскрытия ?Мулланур писал(а):Что бы голова не опухла и спокойно можно было разобрать по "косточкам" предлагаю разбить на несколько частей: узел смыкания, узел впрыска и опции.
Должны ли оставаться включенными магниты S9 и S52 до раскрытия (или до охлаждения) или отключаются по b23, а давление в цилиндре дожима сохраняется благодаря гидрозамку ?Мулланур писал(а):s9 и s52- дожим от b46 и b23;
Поворачивающего цилиндра на машине нет, как и нет стержней. Т.е. все немного проще чем в родном описании.Мулланур писал(а):s33 и s52- отрыв от b23 до b47;
s 74- включает давление предохранения формы т.е до b23, а остальное только предположение или он работает, или после того как разомкнется b24 скорость и давление увеличивается с помощью s50 и s51 и изменения производительности насоса.
- d_y
В описании указано что на всем пути действует одно давление P1 устанавливаемое при помощи пропорционального клапана S51. Скорости есть только 2 ступени (задается при помощи S50). V1 - скорость от b44 до b46, скорость V2 от b46 до b23.Мулланур писал(а):s 74- включает давление предохранения формы, а остальное только вредположение или он работает, или после того как разомкнется b24 скорость и давление увеличивается с помощью s50 и s51 и изменения производительности насоса.
Получается что пропорциональный клапан установлен на фиксированное значение в течении закрытия формы, меняется только скорость,а на защите при помощи S74 включается предохранение формы (настраиваемое соответственно вручную).
На раскрытии если верить описанию давление вообще не участвует, меняется только скорость V6 и V7, либо неточность в описании и давление при помощи S51 устанавливается как на закрытии.
