Проблема BMB MONZA
azaat
Страна, Регион, Область: Tatarstan
Проблема BMB MONZA
#1 Сообщение azaat » 13 сен 2013, 08:35
После отключения не загружается программа ТПА. Пишет System CMOS checksum bad - Run SETUP. Bad or missing command interpreter. И все- ни на что не реагирует.
DREY
Re: Проблема BMB MONZA
#2 Сообщение DREY » 13 сен 2013, 09:58
Подключите USB клавиатуру и нажмите F1!!!)))
azaat
#3 Сообщение azaat » 13 сен 2013, 14:00
DREY писал(а):Подключите USB клавиатуру и нажмите F1!!!)))
Не к чему подключать. При запуске(где-то здесь увидел) нажал shift+ стрелка вверх получил
Alexei
#4 Сообщение Alexei » 13 сен 2013, 16:06
День добрый,
включите машину, и держите нажатой клавишу SHIFT, (с первого раза может не получится, пробуйте несколько раз), на экране должно появиться F1, F2, F3, F4. Ваш выбор F4, (только не нажимайте F3, иначе потребуются дискеты с прогрммой, которых скорей всего у Вас нет, ввиду пожилого возраста станка). После F4, машина предложит нажать ,букву Y для очитстки RAM. Если повезёт всё загрузится, но текущая программа формы обнулится. Забьёте вручную все параметры. Если не повезёт скорей всего потребуются дискеты с ПО, в этом случае звоните в представительство.
Alexei
#5 Сообщение Alexei » 13 сен 2013, 16:12
забыл сказать у Вас тпа BM Biraghi, а не BMB.
azaat
#6 Сообщение azaat » 16 сен 2013, 07:53
Alexei писал(а):забыл сказать у Вас тпа BM Biraghi, а не BMB.
Программа формы - это технологические данные? Вроде времени, давления и т.д.?
azaat
#7 Сообщение azaat » 16 сен 2013, 13:12
Alexei писал(а):День добрый,
Спасибо, программа запустилась.
Alexei
#8 Сообщение Alexei » 16 сен 2013, 17:48
не за что, если что обращайтесь
azaat
#9 Сообщение azaat » 19 сен 2013, 16:41
Alexei писал(а):не за что, если что обращайтесь
До этого никогда не общался в форумах, наверно надо не в ЛС писать, а цитировать. Наверняка у кого то есть похожие проблемы, переферия старается старье по дешевке купить, а доков нет
