Проблема BMB MONZA
azaat
- Страна, Регион, Область: Tatarstan
Проблема BMB MONZA
После отключения не загружается программа ТПА. Пишет System CMOS checksum bad - Run SETUP. Bad or missing command interpreter. И все- ни на что не реагирует.
azaat
Re: Проблема BMB MONZA
Не к чему подключать. При запуске(где-то здесь увидел) нажал shift+ стрелка вверх получилDREY писал(а):Подключите USB клавиатуру и нажмите F1!!!)))
Alexei
День добрый,
включите машину, и держите нажатой клавишу SHIFT, (с первого раза может не получится, пробуйте несколько раз), на экране должно появиться F1, F2, F3, F4. Ваш выбор F4, (только не нажимайте F3, иначе потребуются дискеты с прогрммой, которых скорей всего у Вас нет, ввиду пожилого возраста станка). После F4, машина предложит нажать ,букву Y для очитстки RAM. Если повезёт всё загрузится, но текущая программа формы обнулится. Забьёте вручную все параметры. Если не повезёт скорей всего потребуются дискеты с ПО, в этом случае звоните в представительство.
azaat
Программа формы - это технологические данные? Вроде времени, давления и т.д.?Alexei писал(а):забыл сказать у Вас тпа BM Biraghi, а не BMB.
azaat
Спасибо, программа запустилась.Alexei писал(а):День добрый,
azaat
До этого никогда не общался в форумах, наверно надо не в ЛС писать, а цитировать. Наверняка у кого то есть похожие проблемы, переферия старается старье по дешевке купить, а доков нетAlexei писал(а):не за что, если что обращайтесь
