В основном У8А хромированная, хотя есть и 40Х13.DmitriyS писал(а): В краях проблемы могут еще быть дефекты от пригаров - на черном материале это не так явно выглядит, так же возможно коррозия - 40Х13, например, в местах где схлапывается воздух (дизельэффект) корродирует на ура. Хотя правильная температура формы в данном случае важнее.
Sandy, а у Вас ФОД из какой стали?
Переработка Полифениленсульфида-- Фортрон 1140L4
Sandy
Re: Переработка Полифениленсульфида-- Фортрон 1140L4
TIV77
- Страна, Регион, Область: Россия, ХМАО-Югра
Так точно.Sandy писал(а):TIV77 - Вы из Фортрона льете детальки для нефте-газового комплекса?
TIV77
Уважаемые знатоки, огромное спасибо за участие и Ваши советы. Для начала я понял что надо исправить. Буду работать.
- Наталья Александровна
TIV77
Хорошо. Еще раз спасибо.Наталья Александровна писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишитесь о результатах.
Это из личного опыта или из рекомендаций?)))Repa писал(а): если большая программа надо ФОД делать из специальных сталей
У нас чет непонятное происходит - 40Х13, где-то стоит нормально, где-то идут пригары мощные,
причем может быть так, что из 4-х гнезд в двух пригар в двух нет - вентиляция одинакова,
впрыск одинаков.
Никто не встречался с такими проблемами?
bady
А пригары на одних и тех же гнездах все время или каждый раз на других?
все время на одних и тех же, пробовали полировать эти места - не помогает
bady
если подгорает материалл, в одних и тех же гнездах, значит вентиляция все-таки не одинаковая, попробуйте добавить (увеличить) выпара в тех гнездах возле мест пригара.
Вентиляция же одинакова - а результаты разные.
Важный момент - там где пригары идет коррозия, типа точечной, сам пригар черный налет на железе.
Тут не понятно - из-за пригаров коррозия, или коррозия из-за качества материала и как следствие пригары?
А может такая коррозия глубокая - вроде визуально эти "точки" располировываются.
Одни вопросы))
Одни вопросы))
bady
Разная у вас вентиляция, добавте в проблемных местах и увидите.
Вентиляция все-таки одинаковая, сам материал нескольких вставок весь в порах.bady писал(а):Разная у вас вентиляция, добавте в проблемных местах и увидите.
Оказывается такое случается, для отечественной стали 40Х13, когда она побывала на электроэррозии,
но это как вариант - отслеживаем этот процесс.
Вот вопрос другой возник - какие используете шланги на термостатировании, у нас есть шланг HASCO Z854
без оконцовки, но он очень чуствителен на перегибы, если на нормальных температурах ничего,
то на 150 есть проблемы.
Кто что использует?
TIV77
Доброго дня всем знатокам.Наталья Александровна писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишитесь о результатах.
Как и обещал пишу о результатах.
Проблему решили установкой ПИД-регуляторов. Действительно разброс температуры ранее был +-10 градусов. После замены +-1 градус. На ПНД особенно не чувствовалось, а вот на фортроне.... Подогрев пресс формы соорудили водяной. Медную трубку вокруг цилиндра под теплоизолятором и в пресс форму. Согласен что кустарщина, но результат положительный. Изделия без разводов и цвет выровнялся, края четкие. Вот уже больше года работает вроде стабильно. Большой спасибо всем, кто направлял и помогал советом и участием. Вы лучшие.
