Переработка Полифениленсульфида-- Фортрон 1140L4
Sandy
Re: Переработка Полифениленсульфида-- Фортрон 1140L4
#31 Сообщение Sandy » 21 май 2013, 14:00
DmitriyS писал(а): В краях проблемы могут еще быть дефекты от пригаров - на черном материале это не так явно выглядит, так же возможно коррозия - 40Х13, например, в местах где схлапывается воздух (дизельэффект) корродирует на ура. Хотя правильная температура формы в данном случае важнее.
Sandy, а у Вас ФОД из какой стали?
В основном У8А хромированная, хотя есть и 40Х13.
TIV77
Страна, Регион, Область: Россия, ХМАО-Югра
#32 Сообщение TIV77 » 21 май 2013, 17:57
Sandy писал(а):TIV77 - Вы из Фортрона льете детальки для нефте-газового комплекса?
Так точно.
TIV77
#33 Сообщение TIV77 » 21 май 2013, 19:06
Уважаемые знатоки, огромное спасибо за участие и Ваши советы. Для начала я понял что надо исправить. Буду работать.
Наталья Александровна
#34 Сообщение Наталья Александровна » 21 май 2013, 19:10
:ki_ss: ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишитесь о результатах. :mi_ga_et:
TIV77
#35 Сообщение TIV77 » 22 май 2013, 05:04
Наталья Александровна писал(а)::ki_ss: ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишитесь о результатах. :mi_ga_et:
Хорошо. Еще раз спасибо.
DmitriyS
#36 Сообщение DmitriyS » 04 июн 2013, 09:55
Repa писал(а): если большая программа надо ФОД делать из специальных сталей
Это из личного опыта или из рекомендаций?)))
У нас чет непонятное происходит - 40Х13, где-то стоит нормально, где-то идут пригары мощные,
причем может быть так, что из 4-х гнезд в двух пригар в двух нет - вентиляция одинакова,
впрыск одинаков.
Никто не встречался с такими проблемами?
bady
#37 Сообщение bady » 04 июн 2013, 10:44
А пригары на одних и тех же гнездах все время или каждый раз на других?
DmitriyS
#38 Сообщение DmitriyS » 04 июн 2013, 11:05
все время на одних и тех же, пробовали полировать эти места - не помогает
bady
#39 Сообщение bady » 04 июн 2013, 12:00
если подгорает материалл, в одних и тех же гнездах, значит вентиляция все-таки не одинаковая, попробуйте добавить (увеличить) выпара в тех гнездах возле мест пригара.
DmitriyS
#40 Сообщение DmitriyS » 04 июн 2013, 14:51
Вентиляция же одинакова - а результаты разные.
Важный момент - там где пригары идет коррозия, типа точечной, сам пригар черный налет на железе.
Тут не понятно - из-за пригаров коррозия, или коррозия из-за качества материала и как следствие пригары?
А может такая коррозия глубокая - вроде визуально эти "точки" располировываются.
Одни вопросы))
bady
#41 Сообщение bady » 04 июн 2013, 19:52
Разная у вас вентиляция, добавте в проблемных местах и увидите.
DmitriyS
#42 Сообщение DmitriyS » 15 окт 2013, 08:26
bady писал(а):Разная у вас вентиляция, добавте в проблемных местах и увидите.
Вентиляция все-таки одинаковая, сам материал нескольких вставок весь в порах.
Оказывается такое случается, для отечественной стали 40Х13, когда она побывала на электроэррозии,
но это как вариант - отслеживаем этот процесс.
Вот вопрос другой возник - какие используете шланги на термостатировании, у нас есть шланг HASCO Z854
без оконцовки, но он очень чуствителен на перегибы, если на нормальных температурах ничего,
то на 150 есть проблемы.
Кто что использует?
TIV77
#43 Сообщение TIV77 » 04 июл 2015, 14:17
Доброго дня всем знатокам.
Как и обещал пишу о результатах.
Проблему решили установкой ПИД-регуляторов. Действительно разброс температуры ранее был +-10 градусов. После замены +-1 градус. На ПНД особенно не чувствовалось, а вот на фортроне.... Подогрев пресс формы соорудили водяной. Медную трубку вокруг цилиндра под теплоизолятором и в пресс форму. Согласен что кустарщина, но результат положительный. Изделия без разводов и цвет выровнялся, края четкие. Вот уже больше года работает вроде стабильно. Большой спасибо всем, кто направлял и помогал советом и участием. Вы лучшие.
