Переработка Полифениленсульфида-- Фортрон 1140L4
- Shashka
Джентельмены, кто -нибудь перерабатывает Полифениленсульфид??
В частности, Фортрон 1140L4--- 40 % стекловолокно.
Какие трудности ждут, помимо бешенных температур расплава и формы, спец шнека и спец сушилки??
Как с проиваемостью этот материал?? нюансы в процессе литья???
Буду благодарен за помощь.
Я бы эти пресс-формы переплавил в струны......
saar
Re: Переработка Полифениленсульфида-- Фортрон 1140L4
Все в общем, и ничего конкретного. Если лить на европейцах, то спец шнека не надо. Если собираетесь лить на азиатах, кроме Японцев. То забудьте, лишняя трата времени и денег. Сушить в спец сушке не менее суток. Будут конкретные вопросы, будут и конкретные ответы.
Не говорите мне что делать, я и сам знаю как.
Repa
- Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
Льется как вода, износ рабочих частей, если большая программа надо ФОД делать из специальных сталей. Форму греть 160-180 градусов. :yahoo:
Если форму греть на 80-90 получишь аморфный материал, матовый. Если греть больше 140 то семикристалический. Будет яркий блестящий но может начать крутить. Очень чувствительный к качеству формы.
- filosof
у меня при использовании этого материала была проблема с утяжками, они возникали в процессе охлаждения уже вынутой из ПФ детали. Приходилось, кидать отлитую деталь в воду, чтобы размеры не скакали.
TIV77
- Страна, Регион, Область: Россия, ХМАО-Югра
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Очень нужна помощь по работе с Фортроном 1140L4.
Работаю на Д3132-250П-05, изготавливаю вставки 16 гр. Перед этим материал сушу 4 часа при 140 градусах, пресс-форма без подогрева. Т литья 340 гр. Не могу поймать цвет. Получается поверхность с разводами и края не четкие. Подскажите пожалуйста как исправить положение. Пробовал играть температурой, но получается или перегрев или быстрая кристализация в мундштуке сопла.
- Наталья Александровна
А чем красите? Может быть основа Вашего СК не дружит с Фортроном?
Мне кажется на холодной форме нормальную поверхность не получить. Очень уж быстро ПФС застывает.
TIV77
Так ни чем не красим.Наталья Александровна писал(а):А чем красите? Может быть основа Вашего СК не дружит с Фортроном?
TIV77
Застывает действительно очень быстро. Падение до 330 гр. ведет к быстрой кристализации материала в мундштуке сопла. За время извлечения пробки в мундштуке происходит перегрев материала в целиндре платикации, как следствие расход материала на отбракованные детали. Судя по паспорту можно установить клапан мундштука. Но узел надо разрабатывать. В документации только общий вид.vasiliy писал(а):Мне кажется на холодной форме нормальную поверхность не получить. Очень уж быстро ПФС застывает.
Сегодня попробуем нагреть пресс форму.
А как же
Или Вы имели ввиду не цвет, а равномерность поверхности изделия?
?TIV77 писал(а):...
TIV77
Простите за неточность. Конечно вы правы.Наталья Александровна писал(а):А как же?TIV77 писал(а):...
Тогда однозначно греть форму. Других вариантов нет.
И еще: я бы посоветовала Вам установить на КАЖДУЮ плиту формы отдельную термопару. Ибо при нагреве может произойти неравномерное расширение, и как следствие - перекос.
TIV77
Уважаемая Наталья Александровна, спасибо за ваши наставления. И если не возражаете у пытливого ума всегда есть вопросы. Я правильно ернимаю, что необходимо два отдельных контура для охлаждения каждой из плит? И еще чем греть? Задал вопрос нашим конструкторам, ответили что ну очень дорого покупать маслянную станцию. Может есть какие работающие идеи?Наталья Александровна писал(а):Тогда однозначно греть форму. Других вариантов нет.
Саша 1970
Сверлите в плитах отверстия и вставляете ТЭНы,посередине термопару на контроль.
Конечно же термостатирование маслом - это идеал. НО, если нет возможности, то грейте тэнами.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО, отдельный тэн и термопару на плиту толкателей. Ибо, перекашивает именно ее.
Sandy
Разводы - выход стекловолокна на поверхность детали. Надо повышать температуру впрыска (наверное это не ваш вариант), повышать температуру формы, увеличивать скорость впрыска.TIV77 писал(а):Здравствуйте уважаемые знатоки.
Sandy
Возможно у Вас проблемы с нагревом литьевого цилиндра - стоят родные нагреватели? На контролере есть показания фактическое температуры? Выложите фото мундштука - подозреваю, что у Вас он слишком длинный, и весь по нормальному не прогревается.TIV77 писал(а):Застывает действительно очень быстро. Падение до 330 гр. ведет к быстрой кристализации материала в мундштуке сопла. За время извлечения пробки в мундштуке происходит перегрев материала в целиндре платикации, как следствие расход материала на отбракованные детали. Судя по паспорту можно установить клапан мундштука. Но узел надо разрабатывать. В документации только общий вид.vasiliy писал(а):Мне кажется на холодной форме нормальную поверхность не получить. Очень уж быстро ПФС застывает.
Тоже работаем с 1140L4, и температуры на впрыске у нас 320...340 град - проблем нет. Правда работаем на немецких Арбургах
TIV77
Тены не родные. Подбирали по характеристикам. Показания температуры есть. Меньше 330 даже не опускаем. А пресс форма у Вас подогревается? Фото сопла выложу в понедельник.Sandy писал(а):
TIV77
Да уважаемый Sandy, повышение температуры не наш вариант. Мне предлагали модернизацию для увеличения температуры, но я отказался. Думаю еще не дорос до этого. Надо для начала разобраться с нынешними вопросами. А после добавлять себе новые. После отжига цвет ка бы даже становится ровным по всей поверхности, Но сама фактура мне все равно не нравится. Не такой она должна быть.Sandy писал(а): Разводы - выход стекловолокна на поверхность детали. Надо повышать температуру впрыска (наверное это не ваш вариант), повышать температуру формы, увеличивать скорость впрыска.
Sandy
При работе показания температуры колебаются в каком диапазоне?TIV77 писал(а): Тены не родные. Подбирали по характеристикам. Показания температуры есть. Меньше 330 даже не опускаем. А пресс форма у Вас подогревается? Фото сопла выложу в понедельник.
Пресс-формы у меня не греются - при высокой скорости впрыска хорошо разогретым материалом можно получить гланцевую поверхность, хотя также есть детальки, у которых небольшие разводы присутствуют.
Фортрон мы кстати не сушим - у него влагопоглощение макс. 0,02%. Материал у нас сухой и хранится в нормальных условиях.
Sandy
Как показывает опыт, уже на 340 град у 1140L4 ОЧЕНЬ хорошая текучесть.TIV77 писал(а):Sandy писал(а): Да уважаемый Sandy, повышение температуры не наш вариант. Мне предлагали модернизацию для увеличения температуры, но я отказался. Думаю еще не дорос до этого. Надо для начала разобраться с нынешними вопросами. А после добавлять себе новые. После отжига цвет ка бы даже становится ровным по всей поверхности, Но сама фактура мне все равно не нравится. Не такой она должна быть.
TIV77
Колебания температуры ±10°СSandy писал(а):При работе показания температуры колебаются в каком диапазоне?TIV77 писал(а): Тены не родные. Подбирали по характеристикам. Показания температуры есть. Меньше 330 даже не опускаем. А пресс форма у Вас подогревается? Фото сопла выложу в понедельник.
Sandy
Это очень много!TIV77 писал(а):Sandy писал(а): Колебания температуры ±10°С
Теперь надо найти причину такого разброса температуры - это или терморегулятор, или нагреватели.
Какие стоят терморегуляторы? ПИД-регилировка температуры есть?
Какого типа стоят нагреватели?
TIV77
Добрый день. Вот обещанные фотографии.
- Вложения
- тены.jpg (64.73 КБ) 15624 просмотра
- целиндр пластикации.jpg (52.31 КБ) 15624 просмотра
- сопло в резерве.jpg (42.24 КБ) 15624 просмотра
TIV77
Нагреватели плоские на сопле 350Вт.
Терморегуляторы с регулированием темпреатуры, 1 и 4 зона ОВЕН ТРМ202, 2 и 3 - родные.
Sandy
По нагревателям пока ничего сказать не могу. Хорошо, что у Вас литьевой цилиндр закрыт кожухом.
По регулятору - ОВЕН ТРМ202 не регулирует температуру по ПИД-закону ( не является ПИД-регулятором). Если коротко объяснять - алгоритм работы ПИД-регулятора более точен, в Интернете сможете найти более подробную информацию. У Овена ПИД-регуляторы: http://www.owen.ru/catalog#40929533
Лет 7-8 назад видел, как у обычного Овеновского регулятора на старенькой ТПА температура скакала от -5 до +10 от заданной.
По соплу - зря Вы сняли нагреватель, не понятно на сколько выступает наконечник относительно нагревателя.
Какой у Вас цикл и сколько секунд сопло прижато к пресс-форме?
Sandy
TIV77 - Вы из Фортрона льете детальки для нефте-газового комплекса?
Sandy
Вот кстати тема где затрагивается вопрос про ПИД-регуляторы на ТПА - viewtopic.php?f=20&t=14632
В краях проблемы могут еще быть дефекты от пригаров - на черном материале это не так явно выглядит, так же возможно коррозия - 40Х13, например, в местах где схлапывается воздух (дизельэффект) корродирует на ура. Хотя правильная температура формы в данном случае важнее.TIV77 писал(а):Здравствуйте уважаемые знатоки.
Sandy, а у Вас ФОД из какой стали?
