Глючит HTF-80
Вася Печкин
Глючит HTF-80
Выдаёт "Ошибка положения выталкивателя" при смыкании, постоит, и дальше едет, опять постоит, и т.д. Как напрямую соединить без глючащего концевика, либо чем заменить?
- DODGE
Re: Глючит HTF-80
была подобная проблема. возможно гидрораспределитель толкателя не корректно работает(у нас в этом причина была). потом постоит масло уйдет и опять работает. попробуйте поставить с другой машины или с другого узла. главное чтоб схема была такая же. может линейка глючит. а концевик врядли. он либо работает либо нет.
Вася Печкин
