Глючит HTF-80
Вася Печкин
Глючит HTF-80
#1 Сообщение Вася Печкин » 19 июн 2012, 02:29
Выдаёт "Ошибка положения выталкивателя" при смыкании, постоит, и дальше едет, опять постоит, и т.д. Как напрямую соединить без глючащего концевика, либо чем заменить?
DODGE
Re: Глючит HTF-80
#2 Сообщение DODGE » 19 июн 2012, 10:08
была подобная проблема. возможно гидрораспределитель толкателя не корректно работает(у нас в этом причина была). потом постоит масло уйдет и опять работает. попробуйте поставить с другой машины или с другого узла. главное чтоб схема была такая же. может линейка глючит. а концевик врядли. он либо работает либо нет.
Вася Печкин
Re: Глючит HTF-80
#3 Сообщение Вася Печкин » 20 июн 2012, 04:32
Спасибо, DODGE!
DODGE
Re: Глючит HTF-80
#4 Сообщение DODGE » 20 июн 2012, 08:22
помогло?
Сейчас этот форум просматривают: tolyan и 1 гость
