Обратный клапан шнека
SPArco808
Здравствуйте, подскажите сколько должен быть рабочий ход обратного клапана шнека(кольцо, а не шарик),и как повлияет если он будет больше или меньше.
- Олька
Re: Обратный клапан шнека
До 5 мм, максимум. И мы так и делаем. Я считаю что это более оптимально. Если больше то, часть материала клапан будет пропускать обратно пока он закрывается. Если меньше то, будут проблемы с набором материала ( набор дозы увеличится). Если я в чем то не права то поправте меня, мне самой интересно!
Последний раз редактировалось Олька 08 апр 2012, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Злая ты, Олечка!
- Дамир
Должен быть минимальным, что бы минимизировать холостой ход при впрыске, да и для точности дозировки то же. Если ход кольца большой, то стабильность по дозе несколько снижается, для тонкостенного литья актуально, для тонкостенного многоместного особенно, так как скорость впрыска объёмная очень высокая должна быть на первой стадии. А при большом холостом ходе кольца запорного, первые пять миллиметров впрыска, пока кольцо не закрылось, материал идёт очень вяло и подстывает..... короче вы поняли. В принципе это то дело можно минимизировать оттяжкой, тогда шнек успевает разогнаться и долбит по полной.... но если сопло с запиранием тогда оттяжкой можно не пользоваться....SPArco808 писал(а):Здравствуйте, подскажите сколько должен быть рабочий ход обратного клапана шнека(кольцо, а не шарик),и как повлияет если он будет больше или меньше.
В общем в любом случае чем меньше ход кольца, тем лучше, я считаю.
- Karakol
А какая твердость должна быть у кольца. Появилась необходимость замены на одной тайваньской машине ,так меняемое кольцо оказалось сырым.
- Бегемот
Раньше наконечник, кольцо и шайба азотировались. Просто калённые самоделки долго не ходят.
- Бегемот
Чтобы не голословить, одна из деталей клапана, остальные с теми же требованиями.
- Cash
И ещё! Только сегодня нарисовал. Для ТПА Sintesi 350 злиос 3000. Прошу прощения шаг у резьбы 3
- Наконечник ТПА Sintesi350.rar
- (101.21 КБ) 298 скачиваний
- AxL -
Если ли такой клапан на экструзионно-выдувной машине, вот такой?
http://www.tincoo.com/ru@blow_molding_machine-D44.html
И есть ли в ней сепаратор? В документации китайской ничего не написано, она очень бедная.
FomSS
- Страна, Регион, Область: Россия. Удмуртская Республика.
Помогите! Нужен срочно чертеж на обратный клапан шнека. Машина KuASY 260/100 (можно эскиз с размерами)
- Дамир
А просто вынуть торпеду и зарисовать нельзя? Модификаций этих наконечников наверняка много разных было...FomSS писал(а):Помогите! Нужен срочно чертеж на обратный клапан шнека. Машина KuASY 260/100 (можно эскиз с размерами)
- Эксперт Гидравлик
Помоему она такая же как и на Куаси 410/100. диаметр 45мм. (вроде как, лежит в гараже шариковая)FomSS писал(а):Помогите! Нужен срочно чертеж на обратный клапан шнека. Машина KuASY 260/100 (можно эскиз с размерами)
- Эксперт Гидравлик
Как научили так и начертилFomSS писал(а):Помогите! Нужен срочно чертеж на обратный клапан шнека. Машина KuASY 260/100 (можно эскиз с размерами)
FomSS
Спасибо ЗЮМ это как раз то что надо. Еще уточнение-фиксатор каленый или сырой?
Почему не зарисовал снятый, смутило то что диаметр 45 у меня идет на конус, наверно износ.
- Эксперт Гидравлик
Калиброваную серебрянку ставили. И сырые шпильки. Место доступное. Добраться не долго. Твердость не высокая. Лучше наконечник-обратный обр клапан лишний раз заменить чем мат цилиндр
