Обратный клапан шнека
SPArco808
#1 Сообщение SPArco808 » 08 апр 2012, 13:16
Здравствуйте, подскажите сколько должен быть рабочий ход обратного клапана шнека(кольцо, а не шарик),и как повлияет если он будет больше или меньше.
Олька
Re: Обратный клапан шнека
#2 Сообщение Олька » 08 апр 2012, 16:13
До 5 мм, максимум. И мы так и делаем. Я считаю что это более оптимально. Если больше то, часть материала клапан будет пропускать обратно пока он закрывается. Если меньше то, будут проблемы с набором материала ( набор дозы увеличится). Если я в чем то не права то поправте меня, мне самой интересно!
Последний раз редактировалось Олька 08 апр 2012, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Злая ты, Олечка!
Дамир
#3 Сообщение Дамир » 08 апр 2012, 16:55
SPArco808 писал(а):Здравствуйте, подскажите сколько должен быть рабочий ход обратного клапана шнека(кольцо, а не шарик),и как повлияет если он будет больше или меньше.
Должен быть минимальным, что бы минимизировать холостой ход при впрыске, да и для точности дозировки то же. Если ход кольца большой, то стабильность по дозе несколько снижается, для тонкостенного литья актуально, для тонкостенного многоместного особенно, так как скорость впрыска объёмная очень высокая должна быть на первой стадии. А при большом холостом ходе кольца запорного, первые пять миллиметров впрыска, пока кольцо не закрылось, материал идёт очень вяло и подстывает..... короче вы поняли. В принципе это то дело можно минимизировать оттяжкой, тогда шнек успевает разогнаться и долбит по полной.... но если сопло с запиранием тогда оттяжкой можно не пользоваться....
В общем в любом случае чем меньше ход кольца, тем лучше, я считаю.
Karakol
#4 Сообщение Karakol » 15 апр 2012, 12:38
А какая твердость должна быть у кольца. Появилась необходимость замены на одной тайваньской машине ,так меняемое кольцо оказалось сырым.
#5 Сообщение Бегемот » 15 апр 2012, 21:45
Раньше наконечник, кольцо и шайба азотировались. Просто калённые самоделки долго не ходят.
Олька
#6 Сообщение Олька » 16 апр 2012, 09:25
пол года примерно, не больше!
Злая ты, Олечка!
#7 Сообщение Бегемот » 16 апр 2012, 21:27
Чтобы не голословить, одна из деталей клапана, остальные с теми же требованиями.
Cash
#8 Сообщение Cash » 17 апр 2012, 20:11
Мы делали так. Работает продолжительно. Около 2х лет.
ТПА6.rar
(50.06 КБ) 375 скачиваний
Cash
#9 Сообщение Cash » 26 апр 2012, 21:58
И ещё! Только сегодня нарисовал. Для ТПА Sintesi 350 злиос 3000. Прошу прощения шаг у резьбы 3
Наконечник ТПА Sintesi350.rar
(101.21 КБ) 298 скачиваний
- AxL -
#10 Сообщение - AxL - » 24 ноя 2013, 15:13
Если ли такой клапан на экструзионно-выдувной машине, вот такой?
http://www.tincoo.com/ru@blow_molding_machine-D44.html
И есть ли в ней сепаратор? В документации китайской ничего не написано, она очень бедная.
FomSS
Страна, Регион, Область: Россия. Удмуртская Республика.
#11 Сообщение FomSS » 18 дек 2013, 08:21
Помогите! Нужен срочно чертеж на обратный клапан шнека. Машина KuASY 260/100 (можно эскиз с размерами)
Дамир
#12 Сообщение Дамир » 18 дек 2013, 16:02
FomSS писал(а):Помогите! Нужен срочно чертеж на обратный клапан шнека. Машина KuASY 260/100 (можно эскиз с размерами)
А просто вынуть торпеду и зарисовать нельзя? Модификаций этих наконечников наверняка много разных было...
#13 Сообщение ЗЮМ » 18 дек 2013, 19:21
Помоему она такая же как и на Куаси 410/100. диаметр 45мм. (вроде как, лежит в гараже шариковая)
#14 Сообщение ЗЮМ » 18 дек 2013, 20:05
Как научили так и начертил :-) Тридцать лет назад. Из личного архива. Проблем не было. Сверловку под фиксатор шарика от выпадения по месту.
FomSS
#15 Сообщение FomSS » 19 дек 2013, 11:58
Спасибо ЗЮМ это как раз то что надо. Еще уточнение-фиксатор каленый или сырой?
Почему не зарисовал снятый, смутило то что диаметр 45 у меня идет на конус, наверно износ.
#16 Сообщение ЗЮМ » 19 дек 2013, 22:49
Калиброваную серебрянку ставили. И сырые шпильки. Место доступное. Добраться не долго. Твердость не высокая. Лучше наконечник-обратный обр клапан лишний раз заменить чем мат цилиндр
