Вопрос по ТПА Windsor HSI-250
Val0266
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
Никак не могу решить проблему: рвет сальник уплотнения вала насоса. Марку насоса сообщу чуть позднее. Насос подобный, как на Kuasy 170/55, 410/100 (Orsta).
- Олька
Re: Вопрос по ТПА Windsor HSI-250
О-о-о!!! Мой друг! :roll: Хана твоему насосу!!! ;)
Износ в распределительных пластинах между которыми расположен ротор! ;) Это как минимум!!!
Дальше расписывать???
Злая ты, Олечка!
Jtsuken
Val0266
- несоосность валов приводного электродвигателя и насоса;
- несработка (золотник залип в закрытом положении) предохранительного клапана.
Что при этом на манометре (какое давление)?
Марку насоса давайте, у каждого типа насосов есть свои "болячки".
Олька
Расписывайте!
Возможные причины подобной проблемы:Никак не могу решить проблему: рвет сальник уплотнения вала насоса.
Олька
Расписывайте!
- Бегемот
В таком случае сначала будет греметь и кандрашить, потом разобьёт подшипник и начнёт сосать воздух, а в выключенном состоянии течь потихоньку. Но чтобы сальник наизнанку вывернуло или порвало- навряд ли.- несоосность валов приводного электродвигателя и насоса;
Он если начнёт клинить, то давлением его откроет, а вот закрыться он не захочет.несработка (золотник залип в закрытом положении) предохранительного клапана.
И сальник не держит давление нагнетания, оно там не создаётся.
Оленька-злорадная)Хана твоему насосу!!! ;)
- Олька
Пол года назад, на KuASY 170/55 произошел обширный инфаркт большого насоса!
При загрузке большого, "кровь" наружу! Сняли, вскрыли. Задран ротор с торцов, и распределительные пластины. Все остальное, (статор, пружины, лопатки...) в хорошем состоянии! :o
Хорошо был запасной! :D
Вот так!
Вот так!
Злая ты, Олечка!
Val0266
На шильдике насоса прочитали следующее:
Getriebe
Typ. 664p.118.072.021.rf
В нете пошарил, о таких насосах даже нет упоминаний. К сожалению у нас вероятно не полный комплект документации, и уточнить марку насоса негде. Если у кого такая машина есть, убедительная просмотрите пжста марку и напишите мне.
Конечно самый верный способ-это вскрытие. Сейчас пока заказчик не дает машину остановить, срочный заказ надо выполнить. Я заранее пытаюсь че нить узнать-к чему заказчика готовить. (В смысле скока бобла надо будет). Насос 3-х секционный, компоновка и внешний вид-как у куасишного. Чуть позднее сделаю фотки и выложу.
Getriebe
- Олька
У вас еще она и работает!!!!! :o
У нас и цикла не с могла сделать! ;)
Злая ты, Олечка!
Jtsuken
Val0266
Три секции с рабочими объемами 118 см3, 72 см3, 21 см3.
Подобные смотрите здесь: ищите каталог TGL 10859.
Аналогов нет. Под заказ возможно сделают ОАО"Гидросила". Вам подойдет (если давление в гидросистеме не превышает 20 МПа) насос трехсекционный НШ112М-71М-20М-4.443***(присоединение надо уточнить).
Олька
В шестеренном насосе что Вы называете ротором и статором, и распределительными пластинами? :)
В однопоточных шестеренных насосах течь по валу через сальник 10 (см. рис.):
- неправильное направление вращения приводного двигателя;
- износ задних втулок 1 вследствие естественного износа или перегруженного предохранительного клапана;
- повышенное внутрикорпусное давление вследствие перегруженного (заклинившего в закрытом положении) предохранительного клапана.
Мне известны два типа (устаревшие модели) предохранительных клапанов, намертво залипающих в "закрытом" положении при естественном износе или попадании примесей определенного размера.
Насос шестеренный секционный.На шильдике насоса прочитали следующее:
Getriebe
Олька
Не обязательно. Но шум будет повышенный. При небольшой несоосности - течь по валу будет идти только под нагрузкой. Это критично для вновь созданных установок или при замене насоса на насос другого типа (когда осуществлялась замена фланца и полумуфт).В таком случае сначала будет греметь и кандрашить, потом разобьёт подшипник и начнёт сосать воздух, а в выключенном состоянии течь потихоньку. Но чтобы сальник наизнанку вывернуло или порвало- навряд ли.
Вы утверждаете, что давление нагнетания не присутствует в корпусе насоса?И сальник не держит давление нагнетания, оно там не создаётся.
Val0266
А в чем пролблема?Олька писал(а):У вас еще она и работает!!!!! :o
Val0266
Насос у нас не шестеренный! (Хотя на шильдике Getriebe). А исполнение у него такое же, как в TGL 10885_03. Повышенный шум действительно есть. Причем без нагрузки. Под нагрузкой вполне "мягкий", нормальный шелест. Про заклинивание клапана нечего говорить. С этим никаких проблем нет. Кстати там не просто клапан, а пропорциональный регулятор давления. С новыми сальниками проработать может день, а то и два. К сожалению не довелось видеть, какие события происходят в момент повреждения сальника. Видим только результат.
иван211
Val0266
Как ты просил, я тут, в добавок все прочитал, пока если честно, ни кто информации по ремонту и профилактики нашего случая не дал! Приведенный выше насосTGL_10859 , не подойдет, на подобие такого стоят на куаси 170\55
Jtsuken
Val0266
Насос пластинчатый, он же шиберный (schieberpumpen).
Моя ошибка.
Привлекло слово "шестерня". :oops: Олька права в определении комплектующих.
Замена, кстати, та же.
С такой конструкцией вживую не знаком. Обычно, при перегрузке по давлению, в пластинчатых насосах "выворачивает" пластины, они царапают распределительные диски, и насос после этого не дает давление (или низкое - вполовину меньше чем обычно). Или более критические мех.повреждения (обрыв вала, трещина в роторе).
Возможно износ переднего подшипника?
По пластинчатым насосам можно посмотреть руководство по пластинчатым насосам Denison.
Моя ошибка.
Val0266
Кароч, как эксперты говорят-результаты экспертизы тока после вскрытия. :lol: Мрачно, но по существу. Дождемся когда дадут вскрытие сделать. О резудьтатх обязательно отпишемся.Jtsuken писал(а):Val0266
Моя ошибка.
Привлекло слово "шестерня". :oops: Олька права в определении комплектующих.![]()
По поводу давления-все 3 секции давление прекрасно выдают. 160 bar запросто.
- Олька
Мужики! Вы уж определитесь, про какой насос идет речь! :roll:
Вот ВАМ внутренности шиберного насоса Orsta:
Я и написала!!! :PНасос подобный, как на Kuasy 170/55, 410/100 (Orsta).
Злая ты, Олечка!
- Олька
Вид снаружи
- Фото0058.jpg (67.43 КБ) 10240 просмотров
Злая ты, Олечка!
- Олька
Внутри: статор с ротором и лопатками
Если присмотреться, то виден износ лопаток.
- Фото0036.jpg (266.12 КБ) 10239 просмотров
Последний раз редактировалось Олька 07 июн 2011, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Злая ты, Олечка!
- Олька
Износ в распределительном диске (подписано)
- Фото0037.jpg (160.71 КБ) 10239 просмотров
Злая ты, Олечка!
- Олька
Если в этом месте износ, то масло будет течь по валу и сальник не спасет!!! Эта камера высокого давления!
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Оленька, зачем так категорично?Олька писал(а):Если в этом месте износ, то масло будет течь по валу и сальник не спасет!!! Эта камера высокого давления!
Немцы это давно продумали) Заодно это смазывает подшипники.
Нет на валу, на подшипниках и на сальнике высокого давления.
В нормально собранном насосе там наоборот подсос, и при худых сальниках подсасывает воздух, пенит масло и рычит.
Небольшой обзорчик принципа работы от Бегемота:
Принцип действия насоса: Принцип сбора утечек между ротором и щеками на вал: Утечки из передней плиты, там где сальник, выводятся через желобки на валу.
Корпус большой, внутри много чего, и давление и разряжение....я говорил про полость сальника.Jtsuken писал(а):Вы утверждаете, что давление нагнетания не присутствует в корпусе насоса?
Пи.Си. Олькин, у вас там нижняя лопатка раком стоит, канавки на её стенке должны смотреть на полость нагнетания, через них подпирающее давление подаётся, иначе прижиматься не будут, одними коромыслами не удержите, сломаются. Если они будут смотреть в сторону всаса- их наоборот будет втягивать в статор.
А износ, который Вы отметили, он соеденит полость нагнетания с полостью всаса. На хмельницких насосах при этом давление совсем падает, и я шлифую щёки))), и он снова давит нормально, а сальнику при этом ни чего не угрожает.
Val0266
Уважаемый Бегемот! А как у Вас обстоит дело с ремонтом насосов? Если делаете, то хотелось бы узнать Ваши расценки и сроки? Мы от Вас не так далеко находимся, всего 250 км.
- Олька
Я знаю что лопатки не так стоят! По этому насосу помойка плачет!!! ;)
Я не глядя его собрала в кучу, дабы показать!
Да! Так оно и есть! Пока не пояляются лишние зазоры в виде задиров, куда масло не должно попадать в больших количествах!!! ;)Утечки из передней плиты, там где сальник, выводятся через желобки на валу.
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Очень плохо, в основном "на коленке" из того, что под рукой.Val0266 писал(а):Уважаемый Бегемот! А как у Вас обстоит дело с ремонтом насосов?
Вот у Ольки начальство доброе, оно ей всё покупает, чего она не скапризничает.
- Бегемот
Милая Олечка, задир(зазор, износ) этот идёт по кругу и равномерно.Олька писал(а):Пока не пояляются лишние зазоры в виде задиров, куда масло не должно попадать в больших количествах!!! ;)
Или ты хочешь сказать, что образуется умная ступенька, которая через оранжевую зону пропускает легко, а через голубую запирает намертво?
При равномерном износе что протечёт из нагнетания, то усосётся всасом по малиновой траектории.
Разве только у тебя насос выдаёт по литражу больше, чем засасывает))
- Олька
Бегемот Я излагаю факты! :P
Я уже писала выше! В этом месте, как в поле пропахано было, и тоже рвало сальник!!! :x
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Олькин, да фик с ним, тут пока не разберёшь и в живую не увидишь, гадать на кофейной гуще бесполезно)
Val0266
Выкладываю результаты вскрытия нашего насоса
- Это марка нашего насоса
- PIC-83.jpg (121.16 КБ) 9977 просмотров
Val0266
Продолжение...
- Как раз на краю, где вращается ротор
- PIC-89.jpg (87.69 КБ) 9975 просмотров
- Это раковина
- PIC-88.jpg (67.61 КБ) 9975 просмотров
- Видимо здесь есть износ...
- PIC-87.jpg (75.53 КБ) 9975 просмотров
Val0266
Уважаемые Господа эксперты! Какие будут мнения? Мы думаем, если шлифануть поверхности, должно помочь. Вопрос в другом: изменится толщина пакета после сборки. Как это может повлиять на установку соединительной муфты между валами секций и не упрется ли слишком сильно передний подшипник в переднюю крышку? Шлифовать надо 4 поверхности. Снять придется от 0.3 до 0.5 мм. Итого будет приблизительно 1.2...1.5 мм.
- Олька
У нас по всему кругу борозды были! Ротору тоже досталось!
Насосы такого типа, мы реанимировать и непытаемся. Раньше пробовали на БГ, все размеры выдерживали, всё хорошо собирилось и крутилось от руки. А как ставили на машину, "поросячий визг" - всё задирало окончательно!
Сразу скажу, масло в насосе при запуске было!
Проще новый купить. А немецких, ещё есть запасы!!! Один раз, собрали одын насос (немецкий, родной) из двух! Сутки 3е работал в холостую чтоб притерся, прошел год, отлично работает!
Злая ты, Олечка!
- ВЕТАЛ
Олька, ну если вы не умеете ремонтировать БГ-шные насосы, то и немецкие вообще не стоит трогать, а они восстанавливаются, не пугайте человека, только стоит этим заниматься профессионалам.
Технологию ремонта подсказать не могу, т.к. последний раз это делал еще в прошлом веке и многих нюансов уже не помню, а отечественные ремонтирую "на раз", без всяких поросячих завываний.
